Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 477953 раз)
  • Карма: 248
Да именно так делал всегда, но достаточно ударить кулаком по верхней крышке или проехать  по кочке как начинает ширкать , а после кочки даже заклинивает.
Корпус печки "поведён". Тут шаманства с крышкой уже не помогут. Либо прижмёшь и будет постоянно шоркать, независимо от того чем ты лупишь по крышке. Либо будет болтаться и клинить. Вариантов несколько: заменить корпус целиком, строительным феном нагреть пластик и выгнуть его обратно (на год-полтора хватит), либо поднимать сам моторчик в приливе корпуса и сверху прижимать крышкой. В любом случае морока и затраты времени.
Оффлайн Тимурати
ребята помогите советом
, у меня новый москвич 2141 с консервации, пробег 5000 км, сейчас на ходу печка плохо греет, термостат поменял, он работал и старый хорошо открывал, всё работает как надо, открутил шланги с печки всё отлично продувается, заслонки работают чётко, радиатор основной закрыл, у меня обычный уфимский мотор 1,5 . ЧТО ДЕЛАТЬ🤯
  • москвич 2141
Оффлайн Наурузов_Ильд
может в радиаторе печки дело?
  • м2141201 92 г. 1,5 был,1,8 стал бсз мухобойка+прозрачные писалки
хочу ездить на москвиче.езжу на москвиче.
Оффлайн Леонидович
У меня таких с полторашкой было два штуки. И у обеих начиная с октября, ноября была такая же проблема - мотор плохо прогревался. Думаю и у твоего авто слабо прогревается мотор, а не в печке дело. Утепляй его, укутывай сверху, снизу. Ветерком он очень хорошо обдувается и соответственно плохо греется.
Оффлайн Рафик
По тому что верхняя крышка не прижимает мотор! либо не садится на своё место ( там с одной стороны как бы замок на крышке, надо его соединить с ответной частью на корпусе печки, а потом только закрывать и крепить ремнями. Кстати я тебе про ремни сразу и написал они только на печках с\о есть, на н\о "ирокез" ))) тебе надо на верхнюю крышку лепить кусок пористой резины, что бы крышка прижимала мотор.
Спасибо
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Рафик
Спасибо. В таком случае придется ставить лопасти от газели, и уменьшать диаметр впускного сопла.
😱 🤦‍♂️ : crazy1: 😭 : siski: 😲 😕 🤐
« Последнее редактирование: 25 Октября 2014, 21:09:12 от ABars »
  • Карма: 248
Согласен.
  • Карма: 325
Согласен.
истЕнный москвичевод не ищет лёгких путей...
Оффлайн Рафик
Твои смайлы 🍈🍈 😝_ оскорбительны!Думай всегда о том кому и что писать.
Исправился!
« Последнее редактирование: 25 Октября 2014, 21:12:19 от ABars »
Подражая Маяковскому:
...Если тебе
     москвичевод имя,
имя крепи
    делами своими...
  • Карма: 248
Ты проблемы с печкой как планируешь решить? Я предложил три наиболее действенных и правильных варианта. Пробежав глазами между строк ты придумал четвёртый, совершенно сумашедший по исполнению и колхозности вариант. Так надо адекватно воспринимать критику в свой адрес!
Оффлайн Рафик
Не надо путать критику с унижением! я  просил совета, а не критики.
И если модератор считает, что пост № 4126- это АДЕКВАТНАЯ критика, то у меня больше нет  ни вопросов к ним (критикам и модераторам), ни желания получать от них советы!
По поводу сумашедшего варианта: когда я собирался покупать Москвич2141, люди которые на нем никогда не ездили , тоже утверждали , что только сумашедший купит М-2141,твердили что лучше на эти деньги купи ВАЗ 07, и только, те кто ездил на М2141 одобрили мой выбор.
С тех пор я слушаю только тех , кто именно пробовал  делать то. о чем говорит, а не просто делает умозрительные заключения - что работать не будет, потому что не должно работать.
и еще: почему вариант заклеить скотчем одно сопло печки зимой (что бы воздух успевал прогреваться проходя через радиатор) имеет право на существование (этот вариант описывался в теме "Печка греет еле-еле"😉. И никто не писал что это вариант сумешедшего?
А  мой вариант, избавиться от заклинивания лопастей, вдруг называют сумашедшим, чокнутым, сискастым и т.п.?
« Последнее редактирование: 25 Октября 2014, 23:30:00 от Рафик »
Уважаемый, ваше упорство в модернизации газелевскими роторами довольно простого узла (на бессмысленность которой вам уже намекали, ибо при таких бешеных зазорах вентилятор вряд ли будет производить что-то, кроме шума), вместо восстановления его работоспособности путем закрепления электродвигателя в корпусе, вызывает, извините, вот такие эмоции.
Удачи в ремонте.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2014, 23:58:27 от ABars »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Срочно искать печь в приличном состоянии... 😁 требуя гарантий...рублей за 500(писёт) можно найти.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Рафик
Парни, ваши теоретические выводы , очень похожи на заявление: "Пастернака не читал, но -осуждаю!" Крыльчатка Газели у меня стояла с ноября 2013 по октябрь 2014 года, и нареканий и сомнений у меня  не вызывала до апреля 2014   (пока я не попал под ураганный боковой ветер), и только этот случай заставил меня искать родную крыльчатку. Но раз, родная начала добавлять мне проблем больше, чем газелевская,  (возможно из-за перекоса  корпуса печки), поэтому  ищу альтернативные варианты. Демон 41 предложил вариант, но учитывая доставку до адресата, это дорогой вариант. Математические расчеты и законы аэродинамики - для меня темный лес. Поэтому действую по принципу: попробуй на практике - узнаешь, верное ли решение принял. (медведь, ничего не знает о равновесии, но умеет кататься на велосипеде)
  • Карма: 248
Я так понимаю, что занозу мы не вытаскиваем, а пробуем разные мази чтоб не нарывала. Хороший метод...
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Доброго времени суток! Может кто сталкивался знает, какими болтами крепится защита картера к балке на реногоре. Спасибо
  • СВР 1998
  • Карма: 78
М8,длина 30мм примерно
