Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 467367 раз)
Оффлайн алекsей
Когда откручивается пуля под днищем - две передачи одновременно не включаются.
Пуля открутилась в вилке III - IV передач, вот и все.
Рычаг встает в положение III и IV, шток вилки двигается, но вилка при этом неподвижна.
Потом автор каким-то образом включил-таки III, потом нейтраль - шток вилки III-IV встал в нейтральное положение, замки штоков освободились, но III осталась включенной. Потом автор включает II - и вот КПП блокируется, т.к. оказываются включенными две передачи одновременно.
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 18:32:54 от алекsей »
Оффлайн SpiritOfRaven
это все верно
я тоже придерживаюсь мнения пуля в вилке открутилась. Что делать? Разбирать коробку?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн алекsей
Ну или на маршрутке ездить...
о как,  ну будем знать 😀
это все верно
если все так, то наверно достаточно снять заднюю крышку. для этого коробку снимать не придется
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 20:54:48 от ALEKC74 »
Оффлайн алекsей
Затем открутить  вилку V передачи, гадский болтеГ, снять всю пятую комплектом, затем ведущую шестерню пятой, потом открутить и вытащить фиксаторы, открутить заднюю половину картера и т.д. и т.п.
Понятно начинаем переборку коробки
СВх, что это за машина? Поиск вывел на "купи-продай" запчасти. СВ полагаю Святогор, а 3-я буква должна указывать на модификацию мотора. Но на Х ничего путного в голову не приходит: хундай, хаммер, хонда, хускварна,харриер, харрикейн, хейнкель. Но о таких вариантах Москвичей не слышал.
СВх - кузов СВятогор = с узкими фарами( остальное всё это широкофар 2141,Калита и т.д.....). Х - означает именно кузов, не обращая внимания на мотор. Если требуется указать мотор, пишут СВУ,СВВ,СВР ( последняя буква - мотор:Уха,ВАЗ, Рено)
Оффлайн Алкобрат
Здесь https://azlk-team.ru/glossary/
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 20:16:01 от Михаил »
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Спасибо за разъяснение.
Должно ли плавать кольцо переднего подшипник ведущей шестерни главной передачи
Не желательно, посадка по скользящей, от натяга в 3 сотки до да зазора в 1.
Если свободно вращается(а в процессе эксплуатации на плохом масле с продуктами износа корпус истирается), накернить посадочную поверхность мелкими насечками, равномерно по всей поверхности(совершая хаотические удары в одной зоне, потихоньку перемещаясь в соседнюю зону), Достаточно заточить средний керн и наносить удары(не сильные, спешить не нужно, возможно потребуется "пройтись" несколько раз(увеличмвая силу удара), пробуя запрессовывать кольцо в корпус. Можно закрепит заточенный надфиль в маленькие ручные тиски (типа часовых) и работать как молотком. Переусердствовать с силой удара не нужно, а то подшипник зажмет. Процедура похожа на чеканные работы.
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 23:55:09 от MBX »
спасибо за ответ
Оффлайн *FIL*
всем привет.подскажите плиз.отгорел плюсовой провод от стартера на генератор где искать неполадку.двигатель узам 1,7
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
в переломанных жилах скорее всего у клеммы. Либо КЗ ( генератор\ стартер)
Оффлайн *FIL*
провод отгорел прям возле клемы на генераторе.хотелось бы знать генератор сам в таких случаях не страдает.просто в первый раз с таким сталкиваюсь
переломились жилы провода, остатки жил под действием тока на который они не рассчитаны, начали нагреваться......
тестер знает наверняка, пострадал генадий или нет.
Оффлайн *FIL*
спасибо
Здравствуйте.
пропал ближний и дальний свет фар.
габариты есть, дальним моргнуть могу.
извечный вопрос что делать?
