Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 444000 раз)
Ребят помогите, машиной владею не долго, пришла пора менять радиаторы, и я столкнулся с проблемой что система охлаждения запитана не правильно, хочу запитать печку с гбц но не могу найти родные уголки отвода ож, может кто знает какая там резьба чтоб сантехнический подобрать? За ранее спасибо.
Точно знаю, что резьба конусная дюймовая. А вот размер не помню.
Оффлайн richie
  • Обнинск
На 2141 печь запитывается с тыловой части ГБЦ, а не из уголка, как на 412.
На фотке мотора из 412-го ниже видны:
- заглушка тыловая ГБЦ (большая такая, плоская),
- угловой штуцер на печь в углу ГБЦ (напротив фланца приемной трубы видна).
А тут, для мотора 331 из 2141немного видны:
- заглушка в углу ГБЦ (плоская, немного блестит),
- штуцер в тыловой части ГБЦ (хреново, но виден в торец).
А резьбы, да, дюймовые.
3. M23...
Оффлайн EVGENNN
Покупал туда штуцер в фирме которая РВД занимается. Предложили на выбор ТРИ варианта с разным проходным сечением и габаритами, резьбу подобрали а какую не помню. А если в торец ГБЦ то точить над или родную.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2017, 22:42:23 от EVGENNN »
Оффлайн richie
  • Обнинск
Покупал туда штуцер в фирме которая РВД занимается. Предложили на выбор ТРИ варианта с разным проходным сечением и габаритами. А если в торец ГБЦ то точить над или родную.
? выкрутить с донора сложно.
Но продаются новые!
У меня есть такой запасной. 😀
3. M23...
Резьба коническая. К 3/8 дюйма. Так каталог сказал. А в ГБЦ пробка с резьбой М 36 х 1.5
Оффлайн алекsей
В блоке эти дыры!
В самой нижней части водяной рубашки.
Не в ГБЦ.
Оффлайн Роман Подпиров
Спасибо буду искать, меня как раз и интересует заглушка гбц, та что с  торца. А уголком хотел записать Гбо с блока под 4 цылиндром.
  • АЗЛК 2141 1991 года узам 1.5
Оффлайн richie
  • Обнинск
В блоке эти дыры!
Не в ГБЦ.
Пардон, спасибо за полезное замечание.
3. M23...
Что значит - запитана неправильно?! Отвод на печку с блока ни чуть не хуже, чем отвод с ГБЦ, оба варианта являются заводскими и одинаково правильными. На машинах ранних годов отвод на печку был с блока, у меня так было на машине 90-го года.
Расстояние между точками отбора около 100 мм - что, кто-то всерьез верит, что на этом расстоянии при нормально качающей помпе будет разница в температуре ОЖ?
Люди искренне верят, что в головке значительно горячее. И что градиент температур между этими двумя точками значительный. 😁 Лучше бы разобрались с помпой и прочистили забитые шламом штуцера/шланги. 😁
Оффлайн richie
  • Обнинск
К сожалению, может.
Боковой вывод находится в нижнем углу, а в углу скапливается мусор системы охлаждения.
3. M23...
К сожалению, может.
Получается, что если заботливый хозяин допустил забитие нижнего штуцера всякими нифелями до полной непроходимости, то это завод неправильно сконструировал?
Оффлайн richie
  • Обнинск
К чему это ваше замечание?
3. M23...
FIZIK,
как говорится: "трагедия науки в умерщвлении прекрасной теории мерзким фактом".  😀
можно теоретизировать про расстояния и т.п. но факт,- при заборе из ГБЦ на печке теплоотдача выше.
и по поводу завода, так то эволюция была: впускной коллектор -> блок у четвертого цилиндра -> задняя заглушка ГБЦ.
а не впускной коллектор -> задняя заглушка ГБЦ -> блок у четвертого цилиндра.
richie. Не лично на Твой счет. Просто процитировал, как удачное описание причины непроходимости нижнего штуцера отбора ОЖ на печку. Если что, то пардон 😁
Я это к тому, что разница в температурах между штуцерами из блока и головки возникает не из-за особенностей конструкции мотора, а из-за "особенностей" эксплуатации.
...Люди искренне верят, что в головке значительно горячее. И что градиент температур между этими двумя точками значительный. ...
давайте точнее ,он есть или его нет? Вот выше утверждение, что разницы нет. Ваше мнение?
МИХАИЛ 79. При прогреве мотора, возможно печка начнет греть на минуту-другую раньше, когда забор ОЖ идет из головки. Из-за лучшей теплопроводности алюминиевой камеры сгорания против чугуниевой гильзы. Но в устоявшемся тепловом режиме мотора разницы уже не будет. Теплоемкость значительного количества ОЖ в моторе будет нивелировать местные колебания температуры, контактирующих с горящим топливом частей мотора.
Градиент температуры, безусловно, будет. Только его вряд ли можно будет ощутить датчиками организма. 😁
FIZIK,
Нет такого факта. Точнее так - нет такого факта в исправной системе. При нормальной работе помпы даже в теории не может быть разницы в температуре жидкости в двух точках потока на таком небольшом расстоянии.
А по поводу "эволюции". Есть у меня подозрение, что отбор на печку с ГБЦ сделали не потому, что оттуда теплее, причины куда банальнее. Во-первых - так экономится около 20-30 см шланга, в масштабах производства экономия значительная. Во-вторых - на 41-х, в силу качества опор агрегата, они часто рвались и агрегат начинал мотыляться, что способствовало срыву шланга с уголка на блоке под 4-м цилиндром, а это равносильно потере почти всей жидкости из системы; поэтому и перенесли отбор жидкости на ГБЦ.
Про то, что штуцер на блоке в самом низу и его забивает отложениями - так не надо лить в систему всякую дрянь и на печку краны ставить! При постоянной циркуляции ничего забиваться не будет, завод не зря изначально не ставил кран. А потом опять же экономия победила - дешевле оказалось ставить краны, чем решить проблему с короблением заслонок печки и жалобами на жару летом.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
в гбц действительно горячей.. ну не так, что бы различие было качественным.. это из теории двс
Если рассматривать в статике, во время прогрева, то в ГБЦ жидкость конечно будет нагреваться быстрее, чем в блоке. Да и в прогретом состоянии теплосъем в ГБЦ будет больше. Но жидкость у нас циркулирует и эта самая разница нивелируется потоком.
