Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 444727 раз)
плюс к этому у нас не шестигранник , а квадрат.
Оффлайн Fade
Парни , года два назад разобрал один из своих узамов и вот сейчас дошли руки до сборки. В коробочке куда гайки складывал лежат гайки от ГБЦ и гайки крышек коленвала. и 10 шайбочек к ним... Так вот от куда они могут быть? В книге не нашел чтоб применялись в таких местах..
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Если мне не изменяет память, под гайками ГБЦ должны быть довольно толстые жесткие шайбы, похоже калёные.
Насколько я помню, шайбы только под гайки ГБЦ ставятся. А внизу и шатуны, и коренные крышки без шайб собираются.
под гайки гбц толстые,
под гайки крышек КВ - тонкие фигурные
под гайки шатунов шайб нет.
По-моему, они размером разные. 🤔
Каким размером?
"И это правильный ответ"!
Каким размером?
Дырочки унутреней? 🤓
Да вроде и вширь верхняя полнее? 🤓
А каталог посмотреть?  😉
Так идеж иво взять? 🤓
Давайте не будем толочь воду от кофейной гущи, а послушаем автора.  🤓
А я до сих пор по наивности думаю, что у любого уважающего СЕБЯ москвичевода книга по ремонту, эксплуатации и каталог, являются если не настольной книгой, то хотя бы лежащей в верхнем ящике стола. Ошибался значит. 🤦‍♂️
Я каталогом запчастей на Москвич вообще ни разу не пользовался. Смысл? - коды почти нигде не пробиваются.
В руководство по ремонту и эксплуатации да, заглядывал неоднократно, но в основном за описанием именно работы того или иного узла и за моментами и схемами затяжки крепежа.
+1! 🤓
Аналоги живые даже на экзисте бьются, товары многие есть в автопитере, я там даже кожух педали сцепления нашёл, тот что возле чя
А зачем ему книги по москвичу он уже хуюндаевод.
Оффлайн Fade
Спасибо. То что надо.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Тормозные шланги ДЗТА(Димитровград) нормального качества?можно смело ставить?
Оффлайн germ
Температура ниже 30 градусов. Необходимо завести двигатель. Масло слито и находится дома. Могу подогреть на плите градусов до 80-ти. Можно ли масло с такой температурой заливать в холодный двигатель через штатную горловину в крышке головки блока?
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
