Автор Тема: Какой марки вы ставите поршневые кольца ?  (Прочитано 30208 раз)
Оффлайн CHain
Хотел поставить приму 85мм в сине - белой коробке. Пока ставил - сломал два кольца. Решено было купить СТАПРИ (как говорится, оригинал, цена чуть меньше $30 ), а  ПРИМУ оставить прозапас. Стапри по жёсткости и аккуратности понравились больше, но и зазоры "кольцо - цилиндр" были больше. Притёрлось довольно быстро. Выдержали 80 километров без ОЖ с критичным давлением масла и трещинами в ГБЦ во всех цилиндрах. НИ единого треснувшего или лопнувшего кольца. Лежат до сих пор. Так сказать, на чёрный день.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Ставил СТАПРИ, упругие. При установке слом одно кольцо маслосъемное, пришлось бы покупать еще набор. Но у товарища оказался такой же поломанный набор. Дак вот два набора сильно отличались между собой. Одни более гладкие, другие чуть цветом отличаются. И надписи по-разному нанесены.
Одну коробку брал в офф. магазине, другую на рынке. Поставил, ездит. Зазоры на просвет не проверял, но по зазору в кольцах было все норм. Немного расточил до 0.7мм замок, чтобы не прихватило. А так езжу нормально, уже год на турбо, масло сильно не жрет. Синий дым не валит.
Оффлайн bep7
Re: Какой марки вы ставите поршневые кольца ?
« Ответ #62 : 10 Декабря 2015, 11:21:04 »
      Решил поменять кольца на своем М2140 с двигателем 412, пробег 100 тыс. Нашел интернет-магазин, где предлагают два типа колец: Prima 82,0 (К4-1455-000) и 82,5 (К4-1455-050). Что это за номера? Какой комплект надо брать? И еще вопрос для чайника. Разобрал двигатель: снял головку цилиндров, отсоединил коробку от корзины, снял радиатор. Смогу ли вытащить двигатель или, все-таки, надо отстыковать кардан, коробку? Смущает вопрос: пойдет ли двигатель вперед и вверх, что будет при этом с первичным валом коробки?
  • М2140, 1987, 412
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #63 : 10 Декабря 2015, 12:12:27 »
Что в твоём понятии значит отсоединил? Отвернул 4 болта и всё? На 40-м кпп по весу не сравнить с кпп 41-ого. И проблема снять кпп вообще не должна возникать. Хотя кольца менять можно и без снятия мотора, но гимор со снятием поддона и акробатика с отвинчиванием крышек шатунов.....это для автомазохистов. Лучше и более расово правильно вытащить мотор совсем и неспеша перебрать.
Желательно, чтобы в этот момент не было рядом пи......болов-советчиков, курильщиков и пивососов.
Оффлайн bep7
« Ответ #64 : 11 Декабря 2015, 22:53:00 »
         Сложность в том, что машина стоит в гараже без ямы, поэтому затруднительно под ней отсоединять, а тем более в последующем подсоединять КПП. В этом и суть вопроса. Геометрически чувствую, что двигатель не пойдет вперед и вверх настолько, чтобы он снялся с первичного вала подсоединенной КПП. Хотелось услышать практика, который подтвердит мое предположение, тогда придется возиться с коробкой. Про кольца: где-то после пробега в 60 000 км уже менял кольца на нормальные, но желаемого результата не удалось добиться. Желаемым считаю вариант, при котором удастся отрегулировать норму СО, СН.  Сейчас хочу еще раз выполнить замену колец. Какие, все-таки, покупать: 82,0 или 82,5 ?
  • М2140, 1987, 412
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #65 : 11 Декабря 2015, 23:13:22 »
82.
82.5 - это ремонтные, под них специальные поршни..ремонтные.
Есть дружба 82.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 12:22:39 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн v_caspian
« Ответ #66 : 12 Декабря 2015, 02:51:52 »
Менял кольца летом. В железяке был выбор- пермские типа родные и стапри. Пермские были без упаковки и слегка ржавые...
Ну я взял стапри. Вроде все хорошо...
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн bep7
« Ответ #67 : 12 Декабря 2015, 12:41:09 »
82.
82.5 - это ремонтные, под них специальные поршня.
Есть дружба 82.
      Значит на старые поршни надо брать 82,0. А сейчас еще выпускаются кольца Дружба и можно ли их где-то найти?
  • М2140, 1987, 412
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #68 : 12 Декабря 2015, 13:48:19 »
у меня есть ...
в личку отпишу...
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 12:22:58 от Demonn41 »
Оффлайн просто джек
« Ответ #69 : 18 Декабря 2015, 12:21:10 »
Давно занимаюсь ремонтом двигателей,лучше чем "SM" не встречал. Забрал в Москве со склада,лежали долго,были покрыты пылью.Узнаю,вдруг ещё остались,недавно стал владельцем 2901...
  • рено кангу,2000г.в.,1,2л.
