Автор Тема: Кастрюля от вазотаза  (Прочитано 35595 раз)
Данила С
« Ответ #40 : 16 Июня 2008, 08:21:29 »
так а сапун то куда девают в случае с кастрюлей??
Оффлайн inikolayenko
« Ответ #41 : 16 Июня 2008, 11:42:41 »
Я обрезал 06 кастрюлю, и в то место где был сосок для вентиляции впаял латунную трубку и все 😝
АЗЛК 21408
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #42 : 16 Июня 2008, 12:29:51 »
Туда сапун и девают, где он должен быть. Ведь на кастрюле вход сапуна тоже есть. Просто обрезать надо выше сапуна. На 08 кастрюле у меня это вообще трубка внизу загнутая, я ее резанул наполовину, т.к. она не в то место смотрела, а потом еще тройник поставил, чтобы под дроссель засасывало как и должно у Солекса.
Данила С
« Ответ #43 : 16 Июня 2008, 12:42:37 »
круто
буду ставить
Оффлайн Alexandr
« Ответ #44 : 16 Июня 2008, 13:19:51 »
Цитата: "Данила С"
круто
буду ставить
Как поставишь отпишись и фотки выложи. Интересно глянуть как она на 06 движке будет, и какой зазор между ней и капотом получиться.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Данила С
« Ответ #45 : 16 Июня 2008, 14:49:05 »
а сколько обычно стоит то кастрюля вазовская?
Nikolai
« Ответ #46 : 16 Июня 2008, 15:01:27 »
У нас б/у 06-40гр.на ваши около 200руб.получается!
Данила С
« Ответ #47 : 16 Июня 2008, 15:24:35 »
а обрезать ее чем? ножницами по металлу?
Nikolai
« Ответ #48 : 16 Июня 2008, 15:49:39 »
Лучше болгаркой!у меня еще проще:2ве крышки от 412 кастрюли,так что обрезать не пришлось!сапун внизу вставлен с натягом в просверленное отверстие!
Оффлайн Mitrix
« Ответ #49 : 16 Июня 2008, 16:02:37 »
Не, ребята, ну давайте уже фотками делитесь. Хватит народ травить. Кастрюля лежит от жиги в гараже, ждет моих рук.
Данила С
« Ответ #50 : 16 Июня 2008, 16:05:13 »
так сам бы давно взял да сделал
я вот только сегодня еду кастрюлю покупать на рынок
и то может не успею сегодня
Nikolai
« Ответ #51 : 16 Июня 2008, 16:19:41 »
Вот что получилось!
Оффлайн Mitrix
« Ответ #52 : 16 Июня 2008, 18:14:17 »
😀 Я тока сегодня задумался об установке.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #53 : 16 Июня 2008, 18:17:48 »
Цитата: "Nikolai"
Вот что получилось!
Спасибо! Я так понял у тебя Солекс стоит, а кастрюля 2101 или 2108? Шланг от самуна у тебя заведен куда-то снизу вроде, значит восьмерочная кастрюля?
И еще, в таком исполнении наверное рессурс фильтра уменьшен? Надо менять чаще обычного?
Nikolai
« Ответ #54 : 16 Июня 2008, 20:11:18 »
Солекс!у меня не кастрюля,а две крышки от 2х каструль 412 москвича!в одной вырезал отверстие для установки на карб,и еще просверлил под сапун!а вторая сверху,такая вот конструкция вышла! ну да менять фильтр надо чаще,зато как прёть...!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #55 : 17 Июня 2008, 05:48:06 »
Капот не трет? Сильно уж толстый получился.
Я свой наверное на 1см подмял вниз и цепляет капот. Пришлось прокладку мягкую ставить. Думаю надо будет как-то придумать как центральную часть прижать, чтобы обстучать по краям аккуратно, наклон придать.
Есть еще вариант найти фильтр тоньше штатного, чтобы кастрюля потоньше получилась, все равно обрезана. У меня фильтр вмят немного.
Данила С
« Ответ #56 : 17 Июня 2008, 09:50:40 »
так а потоньше если будет не получиться ли та же черепаха? или все таки воздух по кругу будет забирать и эффект будет?
Nikolai
« Ответ #57 : 17 Июня 2008, 12:29:56 »
капот не трет,нижняя тарелка отрихтована молотком по форме карба и опущена вниз!так что всё ок!!!
« Ответ #58 : 17 Июня 2008, 16:31:55 »
Цитата: "Nikolai"
Вот что получилось!
Только возникает вопрос,а как же подача тёплого воздуха в прохладную погодй,Солекс его любит...
Оффлайн Alexandr
« Ответ #59 : 17 Июня 2008, 16:40:36 »
Цитата: "MBX"
Цитата: "Nikolai"
Вот что получилось!
А это только на теплую погоду...
По снегу и по ледку мотор и с черепахой колеса в букс сорвет  😆
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
