Автор Тема: Идеальные Москвичи - надо брать !  (Прочитано 825142 раз)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Идеальные Москвичи - надо брать !
« Ответ #3900 : 08 Мая 2017, 23:12:39 »
Карповецкий (Самбука) решил таки продать дуэт, ну чтож и такое бывает...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Юрий Анатольевич
« Ответ #3901 : 08 Мая 2017, 23:39:02 »
А вот и обещанные новые кузова появились )))
Правда, что с этим лютоаццким бездоком делать - хз.
Единственное, в коллекцию, и наслаждаться. И таскать на эвакуаторе по выставкам.
  • 214122 Святогор,2000г,1,7 уфа
« Ответ #3902 : 08 Мая 2017, 23:41:55 »
Новый свят 2 года, с комплектацией ультра бомж, даж лукас не стоит  🤦‍♂️
https://auto.ru/cars/used/sale/moscvich/svyatogor/1050889694-7e4d41/
Эээээх, красавец. Люблю такие машины, в таком состоянии. Что аж кататься жалко на них.
А что за бензонасос на нём стоит?
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017, 23:45:40 от Юрий Анатольевич »
« Ответ #3903 : 09 Мая 2017, 00:01:14 »
Дмитровградский "Жигулевский" насос с маркировкой 2105-1106010, но с 7-ми миллиметровым штуцером на входе. С середины 90-х устанавливался на продукцию ВАЗ в исполнении для жарких стран и практически на все товарные моторы УФА в замен родного махачкалинского. Поступал в продажу в магазины ВАЗ именно с входным штуцером 7 мм практически до 2009 года. Этот насос меньше подвержен перегревам, чем обычный от ВАЗ 2101. В связи с проблемами с поставками с Махачкалы, устанавливался на УФУ с завода до прекращения выпуска двигателей.
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #3904 : 09 Мая 2017, 01:34:04 »
Ну князи ж были с цельными ... вроде дверями, ...
шкура внешняя цельная, а дверь все так же сварная из 2х.
  • 214100 98год (Пицунда) 2142Y3 01год (Мурена) 2141Y2 (Синий)
У меня есть предпоследний по ВИНу Святогор. :)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3905 : 09 Мая 2017, 07:13:31 »
https://youtu.be/ZYKOOo_ZvdY
Я себе брал такой, но он оказался дырявый
Оффлайн nelepiu
« Ответ #3906 : 09 Мая 2017, 07:37:49 »
А мне не понравился кожух на рычаге коробки передач.сиротливый.гармошка приятнее.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #3907 : 09 Мая 2017, 11:26:11 »
Зато гораздо удобнее, я от "гармошки" давно отказался в пользу этого (переставил от "старого" только сам наконечник, он удобнее этого "кругляша"😉.
  • 2142R5
Оффлайн nelepiu
« Ответ #3908 : 09 Мая 2017, 11:56:26 »
Удобнее чем?просто понять.я если честно не знал что такие есть)
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #3910 : 10 Мая 2017, 13:46:29 »
Угу, ввалить тыщ 200, чтобы таскать по выставкам? ))
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #3911 : 10 Мая 2017, 18:53:29 »
Большое спасибо за информацию!!! Интересным, уж больно, показался.
« Ответ #3912 : 10 Мая 2017, 18:58:34 »
Получается, брак встречается, среди них?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 19:00:40 от Юрий Анатольевич »
« Ответ #3913 : 10 Мая 2017, 19:14:58 »
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/moskvich_svyatogor_1999_1034858591
Получается откапиталенный? По мне, так, предыдущий был лучьше. Он, вроде как, в оригинале. Но, он уже продан.
« Ответ #3914 : 10 Мая 2017, 19:16:13 »
Получается что так
« Ответ #3915 : 14 Мая 2017, 20:54:05 »
Машина "хАрошАя" 😀
Из косяков.
 Троила из-за соскочившего наконечника свечи.
 Не ехала из за зажигания +30(как вообще она работала, сам не понимаю)
 Карбюратор "рекой", "страшные" следы шаловливых ручек не менее чем доцента.
 Печка не работает(помпа снималась, циркуляции нет, или помпа хреново стоит, или забит штуцер(забор на печку от сливного у 4-го цилиндра).
 Тормоза задние не регулировались похоже с завода. Передние, по состоянию соответствуют пробегу.
 Из под бензонасоса как обычно, течет масло.
 Мотор девственно чист внутри, даже на горловине нет окислов от конденсата.
 Пока просто поставил на "ход". Косячков не мало, но чисто заводских.
Коробка опломбирована(вроде сухая).
Пороги в идеале, двери тоже. На полу лежит формованная шумка, в полном комплекте с элементами на моторный щит. Не "пугайтесь" все что не краска на фото, антикор и песок с трассы, коцки от резинового фартука нижней кромки двери не в счет)
По кузову есть "грехи", два без повреждения ЛКП, один подкрашен кисточкой(дачный вариант, где то зацкпили за сук, где то что то уронили).
Даже стекло щитка без царапин и потертостей.
 Машина от перекупов. Судя по всему отмыли от пыли и протерли салон "Plak"ом. Под коврами в салоне сухо, хотя машину хорошенько отмывали на мойке. Обнаружен последний талон ТО.... 2003 год(судя по всему , машина 13 лет стояла в хорошем гараже, краска губками не испорчена, паутины нет, блеск на фото не "наведенный", это заводской с "положенной" шагренью)
"Нырнул" под крышку проверить затяжку ГБЦ и проверить клапана
АХРЕНИТЕЛЬНО!!!
23000 км мотор не видел "какашки"
« Ответ #3916 : 14 Мая 2017, 21:25:37 »
Красотень!!!
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #3917 : 16 Мая 2017, 21:38:53 »
АХРЕНИТЕЛЬНО!!!
сразу закономерный вопрос возникает, какое масло лилось последнее время ?
« Ответ #3918 : 16 Мая 2017, 22:00:30 »
Менял у себя на выходных крышку ГБЦ, на культовую - полосатую. Мотор внутри выглядел так же. Масло мобил 1 минералка. меняю каждые 5 тысяч км.
« Ответ #3919 : 17 Мая 2017, 00:55:00 »
История умалчивает, т.к. непосредственно с хозяином машины при покупке не общались(ему 86 лет), но судя по немногочисленным прибамбасам, думаю владелец был в курсе как не запороть мотор(с учетом, что с 2003 года машина не ездила)
