Автор Тема: Контрольная лампа указателей поворотов.  (Прочитано 17809 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Добрый вечер подскажите куда копать весь мозг сломал.
Проблема заключается в следующем.
Включаю зажигание, загораются лампы: Контрольная лампа(КЛ) зарядки АКБ, КЛ давления масла ну это понятно как у всех  😀 но плюс как бонус горит КЛ указателей поворота( в пол накала).
ЧЯ стоит нового образца.
Что я пробывал делать:
1) При включении зажигании я услышал что щелкает реле в ЧЯ( я понял что это реле аварийной сигнализации) извлек его лампа погасла, поставил другое реле лампа вновь загорелась( на мой взгляд проблема не в реле).
2) Стал грешить на кнопку аварийной сигнализации, решил снять и поставить другую снимаю кнопку и тут загорается КЛ указателей поворота (в полный накал). Меня это смутило но поставив кнопку на место стала гореть опять в пол накала.(забил короче).
3) проверял все клемы и провода на ЧЯ и не только(ЧЯ сукой фонить не может 100%).
В чем может быть проблема кто мне подскажет?
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Re: Контрольная лампа указателей поворотов.
« Ответ #1 : 08 Октября 2012, 19:47:12 »
Не знаю разобрался или нет но вот еще один факт.
Я менял все лампочки приборки на светодиоды, включаю зажигание светодиод чуть светится( вытаскиваю выключатетель аварийной сигнализации он горит в полный накал), вытаскиваю светодиод вставляю обычную лампочку она не горит! не при каких обстоятельствах но когда ее вставляю слышу как щелкает реле аварийной сигнализации(это так и должно быть?)
Дайте совет как это исправить что бы у меня и светодиод стоял и не светился в пол накала заранее всем спасибо 😀
« Ответ #2 : 08 Октября 2012, 21:34:20 »
светодиод слишком чувствительный элемент, чтоб не происходило засвечивание, надо ставить светодиоды с транзисторным ключём, такие в игровых автоматах Аристократ стоят ( может еще где. я по работе встречал их в автоматах)  либо шунтировать резистором ( не последовательно. для уменьшения тока, а параллельно ставить резистор, в нагрузку) второй вариант сводит на нет саму фишку светодиода- экономию.
« Ответ #3 : 08 Октября 2012, 22:05:36 »
Это крайняя мера=)
 Я спрашиваю должна ли лампочка включать реле или нет, кто может проверить у себя на технике?=)
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #4 : 09 Октября 2012, 10:20:45 »
Я менял все лампы на светодиоды. Изменения только следующие:
1. При выключенном зажигании, КЛ аварийки не горит в приборке (там ток в другую сторону пускается)
2. В треть "накала" горит Чекинджин (Ф3Р).
Всё-таки утечка где-то в реле, получается  🤔
Снимаешь реле -  утечки нет, диод не горит.
Снимаешь кнопку аварийки, на реле перестаёт подаваться "+" питания, и "+" с КЛ утекает полностью.
Либо где-то ещё утечка, что провоцирует неправильную работу исправного реле. Кажется оно не должно реагировать на включение зажигания.
Кстати, а может всё-таки в кнопке дело? Может там что-то замыкать лишнее начало? Попробуй с вытащенной кнопкой замкнуть 1 и 5 контакт (по моим схемам это кр+зел и кр) Если будет опять в пол накала гореть, то хз. А если излечится, значит всё-таки кнопка.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 10:27:54 от Van Highlander »
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
« Ответ #5 : 09 Октября 2012, 11:19:39 »
у меня половина приборки на светодиодах. единственное что засвечивалось и подглючивало в сырую погоду особенно, это КЛ перегрева мотора, остальные вроде как нормально себя ведут.
конкретно на поворотники не уверен что там стоит светодиод, надо бы глянуть....
« Ответ #6 : 09 Октября 2012, 11:38:31 »
У меня вся панель на светодиодах! все горит очень классно аж глаз радует, а вот КЛ. поворотов всю голову сломала.
P.S при снятии кнопки КЛ горит во всю мощь! Это я уже писал.
« Ответ #7 : 09 Октября 2012, 11:56:03 »
Кто может проверти на своей машине пару вещей буду очень признателен.
1) срабатывает ли реле аварийной сигнализации при включение зажигания.
Вот это реле К2:
2) При включение аварийной сигнализации( на выключенном зажигание) моргает ли КЛ. указателей поворотов(в панели приборов).
3) У кого стоит светодиод в К.Л указателей поворотов не возникает ли такой же трабл как у меня?
Заранее всем спасибо.
« Ответ #8 : 09 Октября 2012, 13:17:27 »
если не засрут мозК до вечера на работе, гляну, у меня вроде как и светик в КП стоит и ЧЯ аналогичный. Первый только врятли смогу проверить, это надо вдвоём проверять, но попробую дотянутся одной рукой до реле, второй до ЗЗ,
« Ответ #9 : 09 Октября 2012, 14:19:31 »
Буду очень благодарен 😀
  • Holy Diver
« Ответ #10 : 09 Октября 2012, 16:43:50 »
А я написал, что надо замкнуть контакты 1 и 5 и потом смотреть. У кнопки эти контакты замкнуты в выключенном состоянии.
Например, если у тебя чудом провод с КЛ из панели замыкает на КЛ в кнопке, то вполне возможно поведение описанное тобой. В том числе и щёлканье реле, и пол накала, и полный накал при отсоединении кнопки.
На вопросы 2 и 3 я ответил. Если нет мне доверия, могу ещё и теоретически обосновать по крайней мере пункт 2.  👋
Кстати, на счёт теории. По вопросу №1.  Не должно срабатывать.
Во-первых, технологически неоправданно. Реле в состоянии покоя находится в сработанном положении. Это износ, нагрев, лишние токи и т.п.
Во-вторых, долго описывать. Сто пудофф не должно срабатывать.
Кстати-кстати. Со светодиодом появилась ещё одна особенность. При включении поворотника он успевает сразу загореться на время, за которое перещёлкивается реле, буквально на 1/6 секунды. Лампы накаливания не успевала нагреться.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 16:55:29 от Van Highlander »
« Ответ #11 : 09 Октября 2012, 19:13:36 »
И так я включил зажигание загорелись КЛ АКБ, ЧЕК и проклятая лампа поворотов(и опять же в пол накала). снял я кнопку аварийной сигнализации и КЛ загорелась в полный накал, замкнул 1 и 5 контакт лампа опять загорелась в пол накала
« Ответ #12 : 09 Октября 2012, 19:51:08 »
Помогите разобраться вот при включении зажигания на разъем X2 контакт 5 подается +12 вольт
Верно?
Вот схема ЧЯ реле K2 меня интересует
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 19:55:58 от Alexey_Nikiforov »
« Ответ #13 : 09 Октября 2012, 21:01:48 »
Схему утром с компа гляну. Вечером на скорую руку проверил
стоит светодиод, какой не знаю, у меня их 2 типа, один тупо с резистором, второй с резисторАМИ и транзистором, чтоб узнать какой стоит надо панель снимать. аварийка при выключеном зажигании работает. на КП светодиод моргает. при включении зажигания засветки нет ни грамма, проверял в подземном паркинге в полумраке. остальное утром гляну.
« Ответ #14 : 09 Октября 2012, 21:17:31 »
Извените а что такое КП?
« Ответ #15 : 09 Октября 2012, 21:34:09 »
У меня аварийка работает и на включенном и на выключенном зажигании.
Когда зажигание ВЫКЛЮЧЕНО моргает лампа только в КНОПКЕ.
Когда зажигание ВКЛЮЧЕНО моргает и в кнопке и на панели приборов.
У вас так или нет?
« Ответ #16 : 09 Октября 2012, 21:36:58 »
Дело в том что я недавно полностью переплетал проводку под торпедную, т.к было много чего погоревшего отрезанного и приколхоженного все было удалено и пущенны новые провода без соплей! Все по схеме сходится всю проводку прозванивал не раз в чем дело понять не как не могу
« Ответ #17 : 09 Октября 2012, 21:38:32 »
Да кстате на кнопке постоянно замкнуты не 1 и 5 а 2 и 5( когда кнопка выключена) а когда включена замкнуты 1 и 5 а 2 и 5 разомкнуты
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 21:52:50 от Alexey_Nikiforov »
  • Holy Diver
« Ответ #18 : 09 Октября 2012, 23:25:14 »
Сорь, на работе тяжёлый день. Но всё равно данные эксперимента засчитаны 😀 Кнопка исключается точно.
КП - контрольная панель?
У вас так или нет?
Всё верно. Логика такая.
Когда включено зажигание, то на общую шину (как раз ты спрашивал про Х2-5 на панели, это она) подаётся "+". Второй контакт КЛ у тебя там, куда реле подаёт прерывистый "+" для поворотников. При включении поворотника, в фазу "поворотник горит", у КЛ "+" с обоих сторон. В фазу "поворотник не горит", с общей шины "+" проходит через КЛ и через все лампы поворотников на массу. Их сопротивление в сравнении с самой КЛ мало, так что КЛ горит практически в полный накал. И, естественно, в противофазу поворотникам.
С выключенным зажиганием, КЛ горит вместе с поворотниками. "+" со стороны реле, а "масса" через общую шину на всякие возбуждающие обмотки генератора и датчики, чьё итоговое сопротивление так же мало, по сравнению с КЛ.
НО!!! Т.к. мы имеем дело со светоДИОДОМ, то с выключенным зажиганием он не пропускает ток на общую шину.
ИТОГ
1 факт - это не кнопка.
2 факт - это не ЧЯ, т.к. при вытащенном реле КЛ не горит вообще.
3 факт - тебе замена реле не помогла.
4 факт - у меня нет "пол накала", и на форуме первый раз такая тема поднимается, хотя народ  не редко ставит себе светодиоды.
Либо у тебя оба реле "с душком", либо сверхчувствительный светодиод. У меня зелёный, производство кажется "маяк".
Блин, но тогда от чего у тебя реле срабатывает от зажигания🤯  🤔 А это точно оно? Ты прям с включённым зажиганием его вытаскиваешь-втсавляешь, а оно щёлкает при этом?
Можно ещё проверить, какое напряжение приходит на реле  на ножку 49 при включённом зажигании и установленном реле. А так же проверить, что с вытащенной кнопкой и реле, с того же контакта (под ножку 49) нет ли утечки на "массу" (по некоторым схемам, в ЧЯ стоит диод от "массы" к этому контакту. Может он пробитый вдруг).
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 23:40:34 от Van Highlander »
« Ответ #19 : 10 Октября 2012, 08:57:45 »
сейчас на работу поеду, устрою фотосесию хлопушки и заодно по аварийке пройдусь еще раз. по приезду к обеду отпишусь. чего да как. У меня 214145 1998 г.в. проводку демоны однажды тупо всю срезали и попалили ЧЯ ( все фишки с кнопок, всё что навешано на проводах, коротнули половину ЧЯ, спёрли КП....но так и не смогли угнать! :cool2😀 всё восстановили с тестем за неделю. паяльником и термоусадкой, проводка не глючит, всё работает, КП была куплена Б\У в Питере, RAR-овская. потом переделал подсветку на светодиодную и заменил лампы в блоке контрольных ламп на светодиоды. в общем до чего доберусь. сфоткаю.
