Автор Тема: Куда поставить дневные ходовые огни?  (Прочитано 13252 раз)
Оффлайн Lutiy
Re: Куда поставить дневные ходовые огни?
« Ответ #20 : 17 Октября 2012, 19:25:13 »
не знаю. но нормальный производитель должен соблюдать правила
1. площадь освещающей (не путать с освещаемой, освещающая - это суммарная светящаяся поверхность самих светодиодов) поверхности более 40 см2.
2. силу света не менее 400 кандел
3. Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали
P.S.
Требования Правил ЕЭК ООН № 48 и № 87: площадь светящихся элементов должна лежать в пределах от 250 до 2000 мм², сила света – от 400 до 1200 кд (для России – до 800 кд).
может и не соответствуют нормам,но особо никто из производителей дхо и не соблюдает эти нормы ни по размерам,ни по свечению)) и гаишники не предераются ни к кому...что еще нужно?) горят они и горят) А не увидеть тебя могут и с включенным ближним светом...
113 молодых лошадей)
« Ответ #21 : 17 Октября 2012, 19:27:40 »
ну дык роисся.
чё тут спорить то?
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #22 : 17 Октября 2012, 19:49:41 »
Я себе купил 2 диодных лампы в фару на габариты на каждой около 15 диодов.По 125р в магазине
Светят ярко даже днём,вечером так видно очень далеко,свет яркий мощный насыщеный...
Похожи чем то на ксенон свет такой бело голубой,вечером вообще шикарно смотрится!
Суть такая,что гайцы не тормозят ибо думают что горит ближний
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 19:55:46 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #23 : 17 Октября 2012, 20:16:15 »
Я сделал себе вот так 😀 мне очень нравится 😍
« Ответ #24 : 17 Октября 2012, 22:53:14 »
аналогичные но не в три этажа а в 2, себе ставил. светят очень гуд! но через 2 или три года. точно уж и не помню, на одной половина кристаллов отвалилась,на второй. ножка. ножку вернул на место - работает,а вот на первой сами кристаллы не горят заразы, выгорели видимо, по их интенсивности свечения( на оставшихся) заметно ! брал по 90 руб в Питере.
Оффлайн колосовский
« Ответ #25 : 17 Октября 2012, 23:37:40 »
А они встают без переделок?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Lutiy
« Ответ #26 : 18 Октября 2012, 12:09:06 »
на фото как раз у меня такие,но сейчас есть еще круче. На этих светодиоды квадратной формы,а на новых узкие прямоугольные,светят чисто белым,стоят около 300 рублей,на днях заеду куплю себе такие ну и сфоткаю естественно))
Оффлайн Lutiy
« Ответ #27 : 18 Октября 2012, 12:09:50 »
прикольно,тоже лентой делал?
но есть одно НО. Если как у меня то поток света на попадает на светодиодные ленты - они не мешают рассеиванию,а у тебя мне кажется они ограничивают как раз границы право слево и вверх!?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 12:11:45 от Lutiy »
Оффлайн Bolt
« Ответ #28 : 18 Октября 2012, 12:55:56 »
В ЮП под габариты 100руб., в ПТФ 150руб. 😀
ИМХО скорее от того, что штраф смешной 😁
Оффлайн water
« Ответ #29 : 18 Октября 2012, 23:44:04 »
Я снял П Т Ф и на их место залепил ДОХи.(см.фото на аватарке)А еще сделал по совету умнейших и уважаемых по-настоящему форумчан перемычку на кнопку включения ближнего света.При въезде в полутоннель -например пересечение МКАДа и Волоколамки включаю днем к ДОХам кнопку ближнего света.Завтра ребят в Москве по слухам будет суперОБЛАВА на  🍻 🍺 🤪"пьяных",так что зажыгайте все лампы заблаговременно-не давайте повода 👮‍♂️ для остановки.
  • АЗЛК 214145 F3R272VN002228
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #30 : 26 Октября 2012, 11:32:12 »
да нет 😀 я стекло снимал и по кромке отражателя делал так чтобы ничего не мешало а то ж ночью ничего не видно будет благо у святика это возможно а у завистливого соседа на 14 нет 😁 😁 😆
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #31 : 26 Октября 2012, 11:46:01 »
наверно
я извратился сильнее всех
и с включённым поворотником
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #32 : 26 Октября 2012, 16:36:43 »
Имхо, чем выше поставишь, тем лучше тебя будет видно. Идеальное место на крыше. Видел на какой-то машине рейлинги с фонарём в передней части. Очень симпатично сделано. Не похоже на самопал. Думаю, как такое реализовать у себя.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
« Ответ #33 : 26 Октября 2012, 16:47:28 »
не смущает что есть правила установки ДХО?
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #34 : 30 Октября 2012, 16:06:59 »
А ты прикинь, где на машине 1500 мм находятся? А противотуманки на трассе видишь, когда уже вся машина из-за бугра показалась, а хотелось бы её раньше видеть. Поэтому и хочется повыше поставить дневные огни.
Кстати, а номерок ГОСТа или чего там сейчас не кинешь?
« Ответ #35 : 30 Октября 2012, 16:22:50 »
А чего прикидывать? По госту указан расброс 250-1500 мм. что в этот разброс попадает, то соответствует госту. Он же как я понял общий для ряда ТС. что для инвалидки, что для бычка.
https://www.omsk-class.ru/lofiversion/index.php/t3470.html
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #36 : 05 Ноября 2012, 17:32:57 »
В общем, я поставил их так, как и посоветовали в начале - на бампер сверху. Но не на болты (ибо жалко бампер, пусть и треснутый), а на клейкую ленту, на которую ещё клеятся обтекатели на окна дверей. Держатся крепко, меня всё устраивает. А в случае чего - оторвал и всё, будто их и не было. :-)
А про низкую надёжность я тоже знаю, но у меня имеется 5м светодиодной ленты из того же Китая за 500р, просто по мере перегорания диодов буду их нарезать и менять. В ленте около 600 диодов, хватит на 30-40 полных замен. Меняя каждые полгода, хватит на 15-20 лет.  Если, конечно, не истрачу ленту на другие нужды.  :-)
https://www.ebay.com/itm/5M-Car-Cool-White-3528-SMD-LED-Waterproof-Flexible-Strip-12V-600-LEDs-/130793293639?pt=US_Car_Lighting&hash=item1e73e34747
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн Voin72
« Ответ #37 : 05 Ноября 2012, 19:16:44 »
в фарах стоят.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #38 : 17 Июня 2013, 10:45:13 »
Я себе такие заказал MTF-Light LDL18C5K
https://avtogsm.ru/mtf-light-ldl18c5k-p6086.html
цена вопроса 2 990 руб. и бесплатная доставка  в любую точку России по Акции.
Магазин работает четко и через четыре дня фонари уже были у меня.
По характеристикам вроде ничего так, Встроенный микрочип, контролирующий включение/выключение ходовых огней при запуске/остановке двигателя.
Яркость (2 х 400 люмен)
Потребляемая мощность: 2 х 5Вт
Температура свечения: 5000К
светодиоды Cree
Светодиодный модуль: 205х24,5х20мм
Пока не знаю куда буду ставить, на месте разберусь.
Надоело с ближним светом ездить, хотя катаюсь по способу с перемычкой в кнопке.
Как внедрю отпишусь.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 16:52:50 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #39 : 19 Августа 2013, 13:01:58 »
Как и обещал Небольшой фото отчет по внедрению ДХО MTF-Light LDL18C5K
Долго думал, прикидывал перед данным шагом, сначала хотел в решетку, но это не соответствовало бы требованиям по установке ДХО, дырявить бампер тоже не вариант, в следствии чего и решил установить их под фарами выпилив по месту прямоугольники в сабле.
Заказал у уважаемого makc_001 пластиковую саблю, но резать ее не стал в связи с тем, что в местах обработки сталь все же по крепче будет.
Оставил пластиковую саблю в резерв, если надо будет убрать данные ДХО и вернуть все в исходное состояние,  резервная сабля как раз и пригодится.
Подключение элементарное, два провода через предохранитель (в комплекте) на аккумулятор и один провод на фару к проводу ближнего света.
ДХО работают автоматически, при запуске и работе двигателя включаются, при включении ближнего света фар (дабы не ослеплять встречку ночью) и остановке двигателя отключаются, кнопок и дополнительных проводов в салон тянуть не надо!
Хотя для себя я наметил доработку, то есть сделать возможность отключать ДХО при работающем двигателе, ну не всегда надо чтобы они светили, это легко организовать штатно, развязать жёлтый провод с блока управления ДХО через диод с проводом ближнего света ну и поставить кнопку.
Можно и без дополнительных проводов и кнопки это сделать с помощью импульсного блока управления... новинка ЭНЕРГОМАША
https://www.12v.ru/site.xp/052056052124.html
https://www.12v.ru/site.xp/052056052124050048054056124.html
Обратная сторона коробки, просто о огнях
Изготовил кронштейны из обнаруженных мною дома уголков из нержавейки
С прикрученными на кронштейны ДХО
Доработанная сабля
ДХО на месте...
Блок управления ДХО разместил так...
Вид с верху, дождик пошел...
Вид с боку
Общий вид
Мотор работает, огни светятся....
Что в итоге -  очень доволен, большой угол, светят сплошной белой полосой и отличная яркость!!!
(вечером от огней "зайчики" гарантированны, светят очень хорошо!)
Нюансы выявленные мной при установке и эксплуатации данных ДХО
1. При монтаже обращайте внимание, чтобы желтый провод не проходил рядом с высоковольтными проводами и катушкой  зажигания, иначе огни будут моргать !!!
(Желтый провод служит для подключения к проводу ближнего света, когда включается ближний ДХО гаснут.)
2. Разобрался почему ДХО не отключались, может тоже кому пригодится.
Виной всему был разветвитель питания прикуривателя (разветвитель имел выход USB для зарядки устройств, видимо его схема давала шум в цепь питания), отсоединил его и все заработало как надо. То есть огни стали выключатся при остановке двигателя.
(датчик в блоке управления ДХО определяет работу двигателя по шумам в проводке, то есть дополнительные устройства могут давать шум и ДХО могут не выключатся при остановке двигателя).
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 11:42:08 от Vladislav31 »
