Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 92251 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #460 : 28 Марта 2014, 19:26:17 »
не знаю сразу говорю...
Короче у меня мозгу заклинило)))) щас для уверенности спросил,не на узаме он это делал 🤦‍♂️ 😁 на узаме просто через фильтр или клапан заливал говорит масло в насос,чтобы на сухую не крутился  👍
у привода трамблёра обтачиваешь наружние зубья,вставляешь его на место и дрелью крутишь  👋
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #461 : 28 Марта 2014, 19:57:01 »
ну ты то профи по этим моторам,постоянно переборки и доработки, а мы то так собирали,просто говорит заливал в насос масло и все. давление 100% уже поднимется если все исправно
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #462 : 28 Марта 2014, 20:12:39 »
Судя по фото на гильзах задиры  😲i:
разбирать всё буду по новой.
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #463 : 28 Марта 2014, 21:40:09 »
Автор, прошу без обид.
Я давно за темкой слежу, все же интересно про такой двигатель почитать, и мой совет: продай его ценителю, пока еще можно все починить.
у меня по твоему руки из жопы растут.у меня не было денег на масло.и в сервис на ночь не мог  загнать москвича.по твоему я не ценитель?я продал 2141,чтоб купить этот мотор.потом я разбил второй 2141 и снял мотор на капиталку.но я мотор не продал по кускам.мог больше денег снять.я купил всё новое для мотора.ты знаешь сколько стоит удовольствие.гильзы-2рубля,кольца-1200,распред-5500,разрезная-1500.вкладыши,все сальники и прокладки на мотор.и на 2 литра.ремонт бошки и доработка клопов и пружин.и ты такое несёшь.ценителей очень мало на УЗАМ да и дорого оно
« Последнее редактирование: 28 Марта 2014, 21:42:37 от mihei 2.0 »
  • Карма: 324
« Ответ #464 : 28 Марта 2014, 21:47:58 »
у меня по твоему руки из жопы растут....
если судить по фотографиям убитого движка - да.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #465 : 28 Марта 2014, 21:54:09 »
давай не гни палку.я объяснил что его смазывал и масло высохло.я и так расстроен.я бл......ь объяснил что он стоял месяц.я много моторов собрал и ездиют.у меня денег не было на антифриз и масло,чтоб зарядить его.и я работаю в автосервисе,где ни всегда есть время своим заняться
« Ответ #466 : 28 Марта 2014, 23:17:51 »
реально чего накинулись на человека?
Не повезло с маслом, условия не сложились. Бывает.
Главное, что не сдается.
mihei 2.0,
за упорство и веру в мотор.
Молодец.
Удачи тебе!
Оффлайн garri-g
« Ответ #467 : 29 Марта 2014, 01:25:20 »
Михей дак скажи, а когда мотор работал лампа давления погасла🤯 Может где то маслоканал был забит? У меня такое было на просто моторе когда из оси коромысел заглушка выпала. Причин быть может много.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2014, 01:30:32 от garri-g »
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #468 : 29 Марта 2014, 08:18:59 »
извини что это продолжаю но масло в насос на узаме залить НЕВОЗМОЖНО,оно туда может только закачаться
« Ответ #469 : 29 Марта 2014, 08:30:59 »
всё возможно,нет ничего не возможного. Пусть будет по твоему. Вопрос закрыт.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #470 : 29 Марта 2014, 09:17:40 »
он работал 3 секунды.вот девятку на карбе заводишь с подгазовкой-так и у меня завёлся(тросик был перетянут)и заглох.потом просто крутил стартером.каналы не могут забитыми быть.я раньше заливал ХАДО и мотор был абсолютно чистый.при сборке продувку делал повторно.хочу при сборке литолом всё смазывать отныне
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #471 : 29 Марта 2014, 09:18:24 »
mihei 2.0,
Молодец.
Удачи тебе!
благодарю
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #472 : 29 Марта 2014, 09:22:31 »
я вот думаю гайковёртом шкив крутануть без свечей.да и по уму надо было его потаскать на буксире на холодную.но у нас грязь пздц а на дорогу не выйти.бампера нет и страховки.сразу сцапают дпс
  • Карма: 324
« Ответ #473 : 29 Марта 2014, 09:34:19 »
извини но ты не прав. возможно залить масло. и не так сложно как кажется.
  • Карма: 324
« Ответ #474 : 29 Марта 2014, 09:39:36 »
я ничего не гну. я вижу что мотор собирался на сухую.
на осях и коромыслах нет ни следа масла. голова сама так же идеально чистая и сухая.
гильзы и поршни также идеально помыты и ни капли масла на них не видно.
не знаю чем ты мог его смазывал, но масло не имеет права ВЫСЫХАТЬ. если оно сохнет, то это не масло а дерьмо.
двигатель может лежать несколько лет и не высыхает. а тут за месяц. бред. или враньё.
« Ответ #475 : 29 Марта 2014, 10:26:32 »
Масло в насос заливается элементарно, подтверждаю.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2014, 10:30:30 от Михаил79 »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #476 : 29 Марта 2014, 12:48:11 »
готов выслушать
и вас готов выслушать так-же внимательно
  • Карма: 324
« Ответ #477 : 29 Марта 2014, 13:21:18 »
готов выслушать
посмотри внимательно на схему подачи масла.
откуда куда и как идет
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #478 : 29 Марта 2014, 13:51:19 »
под*б оценил   🤣
прошу ближе к делу,расскажи как залить масло в маслянный насос!
« Ответ #479 : 29 Марта 2014, 15:59:35 »
под*б оценил   🤣
отворачиваешь клапан редукционный, вставляешь туда шланг и заливаешь с масло под небольшим давлением,или через фильтр,там есть отверстие ,канал идет к насосу,через него вариант. Сега все ты знаешь,просто в очередной раз усмехаешься над всеми... 🚬
