Автор Тема: Купил вот такой карб Pekar  (Прочитано 3267 раз)
Оффлайн Капрал
« : 17 Октября 2012, 20:50:05 »
Купил новый Pekar К178М.21041 1107010-10. Имею мотор Уфа 1.7. Перечитал кучу тем, так толком и не понял подойдет он мне или нет.Ведь на нём нет трубки под вакуумкорректор.Что делать? Помогите пожалуйста.
  • 1989-21412-1,7 УМПО
Re: Купил вот такой карб Pekar
« Ответ #1 : 17 Октября 2012, 21:06:38 »
Трубки нету, это да. Это надо было перед покупкой заметить. А так вариантов два - либо возвращать этот карб в магаз и покупать другой, либо сверлить отверстие и вставлять трубку самостоятельно.
Оффлайн Капрал
« Ответ #2 : 17 Октября 2012, 21:28:37 »
А это просто сделать в смысле просверлил и поставил трубку,или ещё куча нюансов есть.И вообще подойдёт этот карб к 1.7.Хотелось бы иметь динамику и не большой расход.
« Ответ #3 : 17 Октября 2012, 21:48:03 »
Вообще это для 1,8 карб. Для 1,7 было бы лучше взять Солекс-21073.
« Ответ #4 : 17 Октября 2012, 22:55:32 »
Когда-то я тут выкладывал как сделать выход на октанкорректор трамблера для солекса бех трубки.
Может вам это сгодится:
Надо только  вместо датчика-винта правильно подключить микропереключательс пекаровского карба. Так, чтобы при отпускании педали газа этот микрик замыкался на массу, а при надавливании на газ размыкал эту цепь. Работать это будет.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 23:02:23 от Андрей Иванов »
Оффлайн Капрал
« Ответ #5 : 18 Октября 2012, 08:43:09 »
Всем спасибо за советы.Буду пробывать.
