Автор Тема: извеняюсь НО нужна срочно помощь с двигателем! серьёзно срочно  (Прочитано 1848 раз)
Оффлайн bulat321
дело тут такое у меня 41 92 года. и прошлой зимой мне взбрело в голову снять гбц ну так как стояло две прокладки под 80-й бензин... это мне оч не понравилось так как что на 80-ом что на 92-ом он не ехал.... проблемы начались после ремонта гбц ну там клапана поменяли так как старые убиты были. теперь имею азлык который не едит почти (более 110 оч  оч сложно раскочегарить) и да именно раскочегарить...но самая проблемное является тем что он у меня на 65км сожрал 12 литров 92-го. вопрос знатокам чё дела такие? карб при ремонте не трогали. помогите а то очень уж не охота полтора косаря отдавать за настройку. помогите а то сил моих уже нет...
  • маскарадик 2141 узам 1,5 1993г ==} аля москарад 2,0i F3R ГП 4,1(вроде)
Оффлайн bulat321
ну ёмаё помогите словом надо фотки выложу промеряю что скажите все что надо сделаю ток скажите что нужно то....
Оффлайн Mitrix
Ну вот "промерь" пока компрессию, а пока измеряешь посмотри какой модели карб и какое зажигание (контактное или нет).
Оффлайн bulat321
зажигание контактное эт я и так помню...а вот компрессию померию
Оффлайн z16a
смотреть
1.компресию
2.карбюратор-возможно поплывок приподняло,уровень бенза высокий-отсюда никакой динамики и жор.тут стоит описать
-как заводится-легко или трудно
-как реагирует на выжым педали газа до упора на ходу-энергично/с провалом/глохнет
-как с холостыми?
-дым идет какой либо с выхлопа?
3.зажигание-возможно позднее,тоже симптомы похоже..
4.на заведенном двигателе аккуратно(не касаясь корпуса) снимать поочередна свечные провода-после снятия провода звук и поведение должно менятся,если не меняется то цилиндр не работает
а чем кстати меряли расход-по прибору на панели или "пока не заглохнет" или до "полного бака"+пробег и дозаправка?
зы-настройка карба стоит у нас 500-800 р в зависимости от жадности и способа настройки
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 13:51:46 от z16a »
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Егор_Киев
а зажигание - раннее, позднее? если нормальная компрессия, то надо смотреть зажигание и карбуш.  настройка ХХ может дать разницу в расходе - 3-5 литров (личный опыт)
на обороты, скорость больше  влияет трамблер. Свечи, провода, бегунок, крышка, центробежный автомат. Вакуум-регулятро. есть вариант вообще купить новый БК трамблер. Воздухофильтр. Бензонасос . подсос воздуха во впускном тракте, подсос  воздуха в бензошлагах ДО бензонасоса (недосасывает бензин)
Если ты не умеешь и не хочешь учиться - колупать карбюратор, трамблер, проводку - продавай Москвич, это машина не для тебя. Ни один  механик за нее не возьмется, а  если возьмется - то высосет из  тебя  все  деньги. Будет  у тебя на зарплате штатный механик)))
лучше  уже Роллс-Ройс купить тогда.
  • ЗиЛ 4502 ММЗ aka "Коротыш" aka "Квадратный ЗиЛ" V8 6.0L
Вывоз строймусора ЗиЛ 5 тонн 227 25 72 Киев
Оффлайн Егор_Киев
Да, как выше коллега написал - посмотри дым. Черная копоть (обильная) на выхлопной трубе - богатая смесь. Понюхай дым - пахнет бензом - перебои в зажигании. Чувствуется угар (головокружение, тошнота) - позднее, богатая смесь.  Звук выхлопа - если громкий, позднее зажигание  (пердит в трубу)
 Когда зажигание и карб настроены, то машина  даже при отсутствии колец идет быстрее, и меньше расход.
Оффлайн bulat321
на счет не работающих цилиндров. я думаю двигатель не стал бы работать ровно если троил бы. а он зараза работает на вид как часики при чем швейцарские но пока не прогрелся на ХХ потряхивает его не много. по работе на ходу к примеру если едешь этак 80-90 км\ч на четвертой и давишь тапок в пол то его так интересно  слегка дергает пару раз и начинает делать вид что разгоняется. а делать вид потому что звук оч сильно меняется а вот тяга не оч. ну если грубо говоря в такой ситуации минуты за 1.5-2 он наберет около 14-15 км\ч. а расход мерил оч легко заправился на 12.3л примерно в сухой бак и пока не отказался он у меня ехать проехал по трассе 65-68 км в ЭКОНОМИЧНОМ режиме. и один из фактов. я хочу научится ремонту да всему что с маскарадом связано дело в том что я отказался от двух иномарок и остался при москале своем. (ино были логан и переходная ауди 100в А серию)
Оффлайн z16a
1.было так-3й цылиндр не работал,на оборотах ХХ слегка подрагивал,чуть больше нагрузки даш-все идеально.оказалось дохлый свечной провод..
2.а где по твойму у узама экономичный режим? 😉не на 1000-1500 об/мин двигаешся ли? 😉а то у меня по незнанию первые дни расход был в 15-18л с дохлым проводом и на указанных оборотах
бортовик ""
Оффлайн Евпатий
Я думаю так, раз эти проблемы у тебя появились после того, как ты снимал ГБЦ, то всё дело скорее всего в смещении угла распредвала, уж очень симптомы похожи 😀 Было бы не плохо метки проверить, возможно накосячили когда ГБЦ ставили.
  • Москвич АЗЛК 21412 1992г 1.8, вал 51, карбюраторы Mikuni; SAAB 9000 Griffin 3.0l
Оффлайн Айвар
+1
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
И опережение зажигания (УОЗ) обязательно выставлять - особенно, если не делали
Ведь работал-то движок на 80-ом - а сейчас на 92-ом...
Оффлайн Егор_Киев
Вторичная камера не открывается (вариант)
Не будет ехать - это да, но вряд ли будет такой жор, хоть если и железку топтать...
Оффлайн Егор_Киев
"опережение зажигания (УОЗ) обязательно выставлять - особенно, если не делали
Ведь работал-то движок на 80-ом - а сейчас на 92-ом..." цитата
 да, на  80-м  позднее. на 92  пораньше  надо, конечно
Оффлайн Sanek46rus
  • уфа был 1\5 теперь 1\7
  • Карма: -2
+1
Оффлайн Sanek46rus
  • Карма: -2
не не вариан
Оффлайн bulat321
днём будет время пойду погляжу по проверю вечером скажу чего и как
