Автор Тема: Подшипники КПП МОСКВИЧ 2141  (Прочитано 30497 раз)
Re: Подшипники КПП МОСКВИЧ 2141
« Ответ #60 : 01 Ноября 2015, 23:25:52 »
Не думаю, что стоит так заморачиваться с этой деталью, даже обычная сырая шайба, будет надежнее стоковой хрени.
Читать и анализировать не Ваш удел? И накой черт я тут распинаюсь?!?!?!. Сырую шайбу 3-мя килограммами затяжки, да узким торцом обоймы подшипника, да с ударом,... да как 2 пальца... с вытекающими 😉
Оффлайн oberon2010
« Ответ #61 : 07 Сентября 2018, 18:19:57 »
Здравствуйте!
1. Как определить по внешнему виду, что они изношены? может шум на холостых (у меня присутствует)
2. Если сжать кольца люфт должен быть?
3. А можно шлифануть кольца с целью убирания люфта?
Ефрем
« Ответ #62 : 07 Сентября 2018, 20:54:35 »
ставь обычный 305 подшипник, только хороший, не китай и не ломай голову.
« Ответ #63 : 07 Сентября 2018, 21:25:44 »
Ну вот почему при вопросе про задние подшипники все всегда считают своим долгом написать про 305-й и считать, что на этом вопрос закрыт?!
Ефрем, вопрос задан именно про подшипникИ, во множественном числе! И если для первичного вала есть пусть и не очень подходящая, но хоть какая-то замена в виде 305-го; то для вторичного вала аналогов нет, даже китайских.
« Ответ #64 : 07 Сентября 2018, 21:32:51 »
Здравствуйте!
1. шуметь могут не только задние подшипники; а конкретно на холостом ходу вращается только первичный вал, у которого любит шуметь еще и средний подшипник
2. ощутимого руками люфта быть не должно
3. у подшипника изнашиваются не только внутренние кольца, но и наружное; у двухрядного подшипника вторичного вала на наружном кольца расположен буртик, разделяющий дорожки, этот буртик изнашивается, причем неравномерно - даже если прошлифовать внутренние кольца, чтобы уменьшить люфт из-за их износа, но удастся получить стабильный осевой размер, подшипник будет при вращении то иметь люфт, то подклинивать
Ефрем
« Ответ #65 : 07 Сентября 2018, 22:07:55 »
человек написал про шум на нейтрали, причем здесь вторичный вал?
а так- покупаешь 10 старых кпп и выбираешь из них пару хороших подшипников.
Ефрем
« Ответ #66 : 07 Сентября 2018, 23:23:27 »
кстати, на драйве нашел информацию про аналоги задних подшипников кпп - 866706Е1 это FAG 7340BTQUL, 126805 - FAG QJ305TPA.
« Ответ #67 : 08 Сентября 2018, 09:13:47 »
И тот подшипник, который на вторичный вал, давно не выпускается, в интернет-магазинах не пробивается и на заказ везти никто не берется, это пройденный этап уже.
А найти хорошую б/у КПП становится все труднее. Да и даже по 300-500 рублей за КПП как-то дорого выходит.
Я пришел к такому варианту решения этой проблемы: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59864.msg1636490#msg1636490 ответ #641. По консультациям со специалистами  вариант рабочий, надо пробовать в металле.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2018, 09:17:20 от Elektron »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #68 : 13 Сентября 2018, 00:00:02 »
Подымем-с.Как сейчас обстоит дело с подшипниками задними первичного и вторичных валов?
Первым как я понял выходит из строя задний первичного вала.
А не вскрывая кппп как определить какой именно подшипник требует внимание?
Предистория такова, что один раз ломался болт вторичного вала( там где 5 передачя). И в таком виде проехал 500-600км. Потом тупо заменил этот болт. Планирую менять сцепу ну и заодно если нужно гляну в кпп.
Оффлайн Escadra
« Ответ #69 : 13 Сентября 2018, 04:06:09 »
Когда коробку снимешь, вторичный вал вперед-назад подёргай, если ход имеется, то подшипнику хана. Я после пары замен игольчатого, поставил втулку от первых коробок-проблем не стало 👍
А вот вторичный без вскрытия ни как... Да и на снятой там делов то!?
  • 214145, 1998, F3R, красный
« Ответ #70 : 13 Сентября 2018, 07:38:29 »
Аркадий, объединил тему с похожей, выше мой ответ из той темы.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #71 : 13 Сентября 2018, 10:27:44 »
Правильно сделали Сергей Спасибо.
Где то опечатка противоречие..
Оффлайн Escadra
« Ответ #72 : 13 Сентября 2018, 10:32:53 »
Точно! 🤦‍♂️ первичный без вскрытия не проверить
кстати, не имея нового подшипника, но имея люфт первичного вала, мы шлифовали половинки подшипника и собирали. ходило это правда на уфе, на f3r не пробовали
Оффлайн Аркадий
« Ответ #73 : 13 Сентября 2018, 16:50:30 »
Еще раз измени. Наверно ты имеиш в виду Первичный вал дергать? Тогда хана какому подшипнику тот что под очками или игольчатому 5 передачи?
Если трогать вторичный вал, то регулировать нужно гп.
Оффлайн Escadra
« Ответ #74 : 14 Сентября 2018, 04:17:10 »
Херню несу! Да, первичный, что из колокола торчит, проверить можно не вскрывая коробку, т.е. игольчатый подшипник 5-й передачи
Вторичный, на котором 2-х рядный, тока вскрытием...
