Автор Тема: Вентилятор печки  (Прочитано 1613 раз)
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
Вентилятор печки
« : 31 Октября 2012, 19:36:07 »
Привет коллегам! Подскажите кто знает, вообщем не работает первая скорость моторчика печки, 2, 3 скорость есть, переключатель исправен, сопротивление которое на корпусе печи тоже. Куда лезть? Да , некоторое время назад менял ЧЯ старый на новый и до замены работала 1 и 2 скорость печи , а прямой не было. И еще заметил, когда ключи в кармане, т.е . все выключенно, включаем 1 скорость печи загорается ближний свет.
  • Святогор, 1999г, f3r
Оффлайн Igor_Sh
Re: Вентилятор печки
« Ответ #1 : 31 Октября 2012, 20:53:35 »
А какой у тебя блок предохранителей? Если восмёрочный, то лезть в него и переставлять на свободные места контакты первой скорости. Какие конкретно не помню - книжка с изменениями дома. На машинах с рено-двигателем печка идёт через блок. Поищи, тема, вроде, была. Ещё возможно оплавление контактов в блоке.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 20:59:04 от Igor_Sh »
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 31 Октября 2012, 21:20:21 »
Спасибо, но хорошо было бы если бы ты глянул , что там нужно переставлять , блок новый флажковый
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #3 : 01 Ноября 2012, 15:58:46 »
Так какой индекс блока?
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 01 Ноября 2012, 19:18:05 »
Погляжу и сразу напишу
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 04 Ноября 2012, 15:01:10 »
36.3722М вот такой номер нашел на крышке блока
« Ответ #6 : 05 Ноября 2012, 22:21:14 »
Все скорости запитаны от одного предохранителя(к переключателю подходит 1 провод питания). Проверять всю цапь 1-й скорости от переключателя
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
« Ответ #7 : 07 Ноября 2012, 14:05:53 »
Ок , спасибо буду потрошить!
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #8 : 07 Ноября 2012, 18:08:27 »
Да, блок 8-ный. Отсутствует соединение между входом и выходом для первой скорости. Смотри здесь: https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=23720
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 09 Ноября 2012, 01:54:23 »
Громаднейшее спасибо!!!
