Автор Тема: Троит! Продолжаю цепляться за соломинку. Помогите мнением.  (Прочитано 9484 раз)
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Интересное кино получается.
Осциллограф показывает сумасшедшей длительности импульс впрыска (точно там не определить, но на шкале это десятки миллисекунд).
А на компьютерной диагностике было все в порядке.
Где правда, куда копать🤯
Давление в рампе померить мне уже посоветовали, но поскольку бензонасос новый и хороший, и давление запросто может оказаться в норме, интересно услышать мнения - почему еще может быть такой длинный впрыск.
  • 214145 1999г.
на какой форсунке?
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
на какой форсунке?
Смотрели на 1-й и 4-й одновременно. И там и там одинаковой длины импульс.
Для сравнения это на исправной машине:
А на моей импульс занимает вот это большое сантиметровое деление почти полностью (сантиметровое деление - имеется в виду одна клетка).
Там понятно, что и след на экране остается, и фото видимо смазанное, но в сравнении отличается в разы. Кстати когда газу даешь, по-моему импульсы становятся совсем чуть-чуть короче, но там быстро очень, отследить почти невозможно.
А вот импульс на свечном проводе кстати отличается больной цилиндр от всех - кривой, неодинаковый, низкоамплитудный. Катушку меняли, мозги меняли - бестолку. Свечу другую вкрутили - сначала импульс стал как на здоровых цилиндрах, а секунд через 30 опять еле-еле душа в теле. Новую свечу что ли залило?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 21:32:32 от Пух »
  • 214145 1999г.
ну... диагноз почти нашли, теперь решайте как искать причину и её устранить. Жаль осциллограф уже не поможет...
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
А у тебя есть какие-то мысли на сей счет? В смысле как причину искать и в чем она может быть?
Я просто понять не могу, если длительность впрыска увеличена везде, то почему именно тот самый один цилиндр плохо работает, а не все вперемешку или по очереди как попало?
  • 214145 1999г.
с такой длительностью впрыска, мотор должен дымить как КАМАЗ, он у тебя дымит как КАМАЗ?
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Вроде нет. Но расход большой и выхлоп бензином пахнет.
Думаешь осциллограф настолько неточен?
Я наверное конечно погорячился про "десятки миллисекунд", сказав тупо то, что увидел на экране, наверное там длинный след и все такое и никаких десятков миллисекунд нет. Но на одном и том же осциллографе разница между моей машиной и другой (исправной) очень заметна.
  • 214145 1999г.
ну и что это дало то? Сколько мс. впрыск то? 3.23 или 4.58 а может уже 5.25 ? Я же сказал неисправность в "железе"... меняй прокладки коллекторов-дросселя- смотри клапана и т.п.
Удачи!
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Понятия не имею. Иначе бы не задавал вопросов.
Длина сигнала на шкале осциллографа в несколько раз больше, чем на другой машине - это все что я видел.
Клапаны на эндоскопии смотрели - повреждений нет. Прокладку дросселя ты мне менял меньше года назад, а Александр снимал дроссель, когда менял форсунку недавно и сказал, что там все в порядке. Про прокладки коллекторов ни ты, никто другой раньше не говорил. Они могут давать такой эффект строго на один цилиндр?
Удачи!
Спасибо! 😀
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 22:31:03 от Пух »
  • 214145 1999г.
Впрыск около 10 мс (может, скромничаю, но и 10 - это чуть больше, чем дохрена) на ХХ, при подгазовке длительность впрыска не увеличивается, мотор работает ровнее, на хороших оборотах вообще едет "как живой", не на трех горшках.
Прокладка коллектора выпускного вряд ли при чем, впускного... ну если б воздух сосало в таких масштабах, то ХХ задирались бы.
А вот лямбду допросить надо бы, зря забыли.
Впрыск около 10 мс это не возможно... что может дать такой эффект когда осциллограф обманулся?
Оффлайн exterminator
на нагрузках видел и выше, жрало около 13 по городу.
автор, приезжай уже, сделаем за день. харе моск себе мучать. Приедешь, погуляешь по городу и уедешь. Все есть в наличии... Бошку можно отвезти мастеру, он там за час все сделает. Мне все 8 клапанов за пол дня делал (седла, клапана, регулировка).
чем дольше ты так ездиешь тем хуже и тем больше денег отвалишь на бензин с маслом и диагностику. Давно бы сделал, да забыл.
И клапана надо смотреть не видеокамерой, а на герметичность. У меня была бошка с новыми втулками и клапанами, из 8 клапанов выше 4 атмосфер держало только 2. А внешне все ровно, и плоскость шлифованная - как новая, только мотор с ней не работал, вот и сняли.
недавно к другу приезжал пассат Б6, которого послали официалы на замену мотора
при диагностике обнаружилась негерметичность 2 клапанов, выражалось это тем, что при резкой подаче воздуха давление держалось, а если вдуть 200 мл за секунду - то они сразу выходят. А внешне они были гнутые, так как порвало цепь ваноса, с вытекающей заменой обоих валов.
Вот если бы ты был уверен в механике, то проверять проводку и тп было бы нужно и важно. А так ты пытаешься решить электроникой механическую проблему.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Вот-вот. У меня где-то так и есть и это было еще в неморозную погоду. И почти без пробок.
Сколько это может стоить? Хотя бы примерно. Предложение конечно заманчивое, спасибо!
Масло мотор не жрет вообще. Бензин с моими пробегами тоже не особо бьет по карману. Сделал бы и забыл бы, но решил прежде чем заниматься железом все-таки исключить "нежелезные" проблемы окончательно, потому что пока я на поиски потратил совсем немного денег, а железом заниматься - это дорого, соответственно сначала менее затратные варианты (кроме того как я уже говорил, был бы кузов хороший - не жалко было бы хоть весь мотор сменить, а так большой вопрос в рентабельности предприятия).
Но у меня-то держит. А кроме этого еще и нестабильно себя ведет, причем не всегда это зависит от прогрева, и бензином пахнет и жрет как не в себя, и на высоких оборотах это проходит. Тимур как-то говорил, что из-за столь незначительной просадки компрессии двигатель троить не может. Вот я и прицепился к этой "соломинке"...
Простите. Не понял. Почему если бы я был уверен в механике, то надо было бы проверять проводку и т.п., а если я не уверен в механике, то проверять проводку и т.п. не надо🤯
То есть Вы таки-уверены тоже, что проблема механическая, хотя и допускаете, что перелив в 10 мс и более вполне возможен (кстати из-за чего например)?
И каким образом, если это механика, становится то лучше то хуже? Да и запах бензина недогоревшего смущает...
Пардон, что столько вопросов, просто некоторые противоречия покоя не дают. Хотелось бы ясности.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 04:38:18 от Пух »
  • 214145 1999г.
на ХХ...?
Лёнь.... пока предлагают помочь, пользуйся моментом. Больше вряд ли предложат.
Добавлю еще наблюдений. Двигатель не троит в классическом смысле слова. Его колбасит.
Был момент, когда со снятым ВВ проводом 2-го цилиндра мотор крутился ровнее, чем со всеми надетыми. Моментами все вообще успокаивается, потом опять начинаются колотушки. Снятие провода с форсунки 1го цилиндра то заметно усиливает дрожь, то вовсе не дает результата. Т.е. состояние постоянно плавает.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
мой рено тоже колбасит, я Тимуру писал про это, сейчас, кстати, он начал ещё и на холостых, когда долго двиг работает, иногда троить, пару перегазовок сделаешь - и всё ок.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Александр1266
за длину импульса мозг отвечает. Его меняли?
Меняли. Начинает за здравие, через 30 секунд колотится. По крайней мере, субъективно так. "колотушки" то есть, то нет - ХЗ что за неисправность такая. Катушку с больного цилиндра тоже меняли на заведомо исправную.
Видимо, пора им уже... Самому свежему эф-три-эру сейчас около 12 лет - за такое время одна только усталость металла может сказаться. Вот они и начинают уходить на покой.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 16:45:45 от Perezx »
что, можно помянуть самый лучший двиг 👼
или еще побегает 😁
4.10
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 21:42:09 от Тимур »
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Да ладно. У меня например сравнительно небольшой пробег. Некоторые вон за два-три года проезжают столько, сколько у меня машина с завода прошла... явно же тут не в старости дело.
  • 214145 1999г.
