Автор Тема: Про кран отопителя  (Прочитано 20866 раз)
Оффлайн 333
Про кран отопителя
« : 15 Ноября 2012, 23:36:15 »
Не сочтите за идиота... но уже 2 год пытаюсь понять, как открывается-перекрывается вот такой кран https://www.autoopt.ru/product_pictures/medium/015/604159_3.jpg Каждый год дело кончается накидыванинем ( на печку) простого пакета-и летом не жарко -) В лево право не двигается вверх вниз тоже...
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн 777advokat777
Re: Про кран отопителя
« Ответ #1 : 15 Ноября 2012, 23:53:52 »
Кран этот на помойку.Нужно зайти или на рынок или в магазин где торгуют сантехникой, купить шаровый кран на 0,5 дюйма два бронзовых штуцера тоже на 0,5 дюйма фум ленту получше два хомута и можно забыть про этот кран. Только кран лучше покупать для горячей воды. И его ресурса хватит лет на 20. Машина столько не проходит. Летом не будет обжигать ноги, а зимой будет тепло.
Адвокат
Оффлайн 333
« Ответ #2 : 15 Ноября 2012, 23:56:36 »
вопросов нет, кран все равно буду менять. Мне интересно как данный экземпляр открывается(закрывается).
« Ответ #3 : 15 Ноября 2012, 23:59:47 »
С помощью керамической пластины, разбери посмотри. Она лопается и остается на месте. думаешь, что кран открыт, а он пропускает. А лопается она от того, что закисает и ее клинит.
Адвокат
« Ответ #4 : 16 Ноября 2012, 00:04:32 »
Рычажок вращает ось, на другой стороне которой - заслонка по типу шибера, плоская пластина меж двух частей-половин крана
Движением рычажка этой пластина перекрывает или открывает отверстие для прохода жидкости
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 00:12:13 от Paulson »
« Ответ #5 : 16 Ноября 2012, 00:11:19 »
Максимум полгода, и кран готов.Клинит пластину, она лопается и все.
Адвокат
Оффлайн 333
« Ответ #6 : 16 Ноября 2012, 00:11:29 »
вот так правильно?
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #7 : 16 Ноября 2012, 00:13:37 »
ДА,В ОДНУ СТОРОНУ ОТКРЫТ А В ДРУГУЮ - ЗАКРЫТ.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн 333
« Ответ #8 : 16 Ноября 2012, 00:17:38 »
это и нужно, потому что кран походу конкретно закипел, и никуда не двигался...я уж думал может он как нить хитро открывался.
в общем благодарю за пояснения  👋
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 00:20:58 от 333 »
« Ответ #9 : 16 Ноября 2012, 11:15:44 »
Кран отопителя, если по уму, вообще не нужен. Если горячим дует постоянно - надо печку лечить, а не краны ставить.
Появление крана - это как раз результат выводов из опыта эксплуатации. Пошли отзывы от потребителей, что дует горячим постоянно, завод стал разбираться, выявили коробление заслонок печки. Сделать заслонки, не подверженные короблению - это целая задача. Решили сделать проще - поставить кран. На ранних машинах крана нет и в помине, появляется он где-то года с 91-го...93-го.
« Ответ #10 : 16 Ноября 2012, 16:32:20 »
на корпусе нарисовано куда что.... там типа как на старых мобильниках уровень сигнала - .:| типа такой вот ёлки....нарисовано. соответственно если рычаг в сторону точки- закрыто, в сторону самой высокой чёрточки - открыт на максимум.
Оффлайн 333
« Ответ #11 : 18 Ноября 2012, 21:27:17 »
Согласен что ненужен, но у меня есть проблема- на скорости больше или равно 140 заслонка  сама открывалась от потока воздуха...
« Ответ #12 : 19 Ноября 2012, 19:14:38 »
Ну опять же - печку надо лечить, а не кранами баловаться.
Когда радиатор перерыт, это положение заслонки до упора вперед, она там в аэродинамической тени получается. Чтобы её сдуло, должен быть доступ воздуха под её край - значит неплотно прилегает. Далее - заслонка в крайних положениях, да и в нескольких промежуточных, должна фиксироваться, для этого на механизме с рычажками, который в панели стоит, есть пружинки и пазы. Если сама открывается, значит еще и не фиксируется.
И я уж не заостряю внимание на самом факте превышения скорости, скорее всего регулярном - если ездить на нормальных скоростях, то ничего, вероятно, открываться само не станет.
Оффлайн BlokNot
« Ответ #13 : 19 Ноября 2012, 19:34:46 »
А где этот кран находится? У меня нет такого.
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн Andrey Gorbatenko
« Ответ #14 : 19 Ноября 2012, 19:40:04 »
А где поставишь - там и будет
Huyndai Sonata EF 2.0 2007 г.в.
КВУ 2142Y3 1,8 синий 2001 г.в. ЭСП, литье, Волгоприборка РАР, люк, ЦЗ, борткомп, печка н/о, БСЗ, "Солекс" -продан
СВУ 214122 1.7 мурена 1999 г.в. БСЗ, "Солекс" - продан
Оффлайн s100por
« Ответ #15 : 19 Ноября 2012, 19:42:18 »
На конце шланга обратки печки, примерно в районе бочки воздушного фильтра.
« Ответ #16 : 19 Ноября 2012, 19:59:58 »
- у него, по-моему, F3R стоит под капотом 😎
Оффлайн s100por
« Ответ #17 : 19 Ноября 2012, 20:09:06 »
Судя по подписи он его восстанавливает.)))
« Ответ #18 : 19 Ноября 2012, 20:23:07 »
Кстати видел печку от Ауди 100, 44 кузов, конструктивно похожа на нашу. Конечно надо смотреть по месту, но неплохо бы ее поставить.
Адвокат
« Ответ #19 : 19 Ноября 2012, 21:06:51 »
зачем?
