Автор Тема: прошу совета по узаму  (Прочитано 2416 раз)
Оффлайн Bob
« : 17 Ноября 2012, 07:53:21 »
Здравствуйте всем!Сразу к делу:У меня на одном и на другом святогоре стоят одинаковые двигатели-1.8 с 04 рв .карб и бсз одни и теже.Собирал все до последнего винта сам.Только один легко идет 160 и еще просит,а другой -еле до 130 разгоняю.В чем причина не пойму(голову сломал думать)Сейчас буду снимать и неспеша собирать двиг.Прошу совета у тех кто ЗНАЕТ(!!!)как приподнять мощность не заморачиваясь увеличением клапанов,проточкой маховиков и пр.
Оффлайн Shrieck
Re: прошу совета по узаму
« Ответ #1 : 17 Ноября 2012, 07:57:17 »
Самый легкий способ повысить мощность - поставить F3R.
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #2 : 17 Ноября 2012, 08:58:33 »
Как обычно.  На вопрос как починить двигатель, совет купить другой.  Уже даже не смешно.
Действительно ремонт УЗАМа в мастерской по деньгам сравним с покупкой французского кота в мешке.
НО если человек делает сам, то денег туда много он не закопает.
Теперь о деле.
Вы видимо катали оба движка и неверняка почувствовали разницу в их работе. Но что-то нам ничего не написали про это.
В любом случае одинаковые и исправные двигатели могут вести себя по-разному только из-за неправильных настроек питания, зажигания и газораспределения.
Имея 2 одинаковых движка  вы вполне можете сравнить в них: компрессию, настройку ГРМ (цепь по меткам и зазоры в клапанах), УОЗ на разных режимах, настройки карбюраторов, расход бензина и угар масла. В принципе этого должно хватить для того, чтобы понять в чем проблема.
Если движки стоят на разных москвичах, то есть подозрение о неодинаковой настройке развала-схождения, подклинивающих тормозах, разной резины  и банальном вранье спидометров.  Да и на КПП с разными ГП одинаковые моторы могут вести себя очень по-разному.
Проверить накат. Сравнить резину, особенно характерные особенности износа передних колес.
Замерить реальную скорость.
Я тоже вроде не ответил на вопрос "Как поднять мощность?" Но, судя по всему, тут не о форсировании речь идет, а о восстановлении нормальной мощности стокового 3318.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 09:10:12 от Андрей Иванов »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 17 Ноября 2012, 12:26:47 »
Если касаться только мотора, то:
1. Трамблеры если покупались не вместе, то они скорее всего не очень одинаковые.
2. Карбюраторы если не из одной партии, то они фактически не могут быть одинаковыми.
3. ГБЦ может быть разных видов (412, 331, 3317, 24😎.
Остальное ^озвучено.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #4 : 17 Ноября 2012, 13:07:18 »
130 на какой передаче?
Вверх не крутится или спидометр врет?
Оффлайн Bob
« Ответ #5 : 17 Ноября 2012, 16:28:36 »
Ребята,извините за обращение(я- немолодой и уже седой мужик)Еще раз пишу-двигатель 1.8,рв -тот-же(04) карб-тот-же,резина вместе с дисками таже,бсз-та-же.кпп-та-же.Просто был один Мосик-продал и взял посвежее.Стоковыми движками занимаюсь лет 25.Они у меня летают после ремонта.р\сх-я 10 лет отработал на то-2,Единтвенное,в чем разница-на том двс стояла гбц 412 и порш.кольца Прима,а на этом-=248 и Дружба.Поэтому и прошу тех,кто ЗНАЕТ(!!!)подскажите.У меня есть 21213 дв.Поставлю и пока буду ездить на нем,а УЗАМ-милее.И не советуйте ФР-3.4.5.6-лучше УЗАМа-нет движка.
« Ответ #6 : 17 Ноября 2012, 19:18:22 »
Кроме прочего бывали случае (кто-то на нашем форуме писал) , когда на УЗАМе метка ВМТ на шкиве к/вала не совпадала с меткой на маховике. При попытке настроить по метке на шкиве ГРМ и УОЗ в таком случае получается полная ерунда. Проверьте на всякий пожарный. Это не трудно.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #7 : 17 Ноября 2012, 21:37:44 »
Слушайте, а как посмотреть метку на КВ?
А-то я понятия не имею.
На всякий случай надо и свои метки сравнить.
Мало ли...
  • Карма: 325
« Ответ #8 : 17 Ноября 2012, 21:48:01 »
Мало ли...
метка на маховике. её видно в окно колокола.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #9 : 18 Ноября 2012, 15:52:14 »
А где окно колокола?
И сопоставлять с чем (метка, выступ, дырка)?
  • Карма: 325
« Ответ #10 : 18 Ноября 2012, 18:17:50 »
на колоколе сцепления
сопоставлять с меткой на маховике и выступом в дырке
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 18 Ноября 2012, 20:10:57 »
Вывернуть свечу первого цилиндра,вставить отвертку и убедиться в правильности меток ни кто не пробовал? Самый простой и надежный вариант.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #12 : 18 Ноября 2012, 20:26:05 »
Автору: дядь! Может по пьяни собирал,да шатуны перевернул?(шутка). Один москвичевод тоже меня одолел этим вопросом! Не едит 3317,хоть убей! 130 еле-еле. Приглашаю домой,разбираю карб(новый 2140....70),там уже какой-то чудо-мастер установил гтж1  107й. Поставил как себе, 112й,выставил зажигание и отправил пробовать. Звонит: 145 разогнал! Лети сюда,кричу! Сажусь сам. Крутится до 6т., у меня так не крутится! Разогнал 110, ой баа! Вибрация колес такая,аж двери стучат! Говорю ему,чтоб колеса заменил,обижается. Не верит.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 20:27:42 от Androzz »
  • м-214122
« Ответ #13 : 18 Ноября 2012, 21:08:05 »
Всё снято с предыдущего мотора?
Оффлайн Bob
« Ответ #14 : 19 Ноября 2012, 07:52:34 »
С предидущего сняты шатуны(71 гв-они судя по форме полегче),р\вал(04),карб(нивский солекс),бсз,гтц(лукас)передние стойки,кпп,колеса в сборе.Разница:248гбц вместо 412 и кольца Дружба вместо Примы.Поэтому и прошу совета у тех кто знает(!!!) Прикупил по случаю 213движок,откапиталил-ездить пока родной в ремонте есть на чем.Вот и пытаюсь получить ответ на вопрос-как поднять мощность без кардинальных переделок?Даст какой-либо эффект доработка каналов гбц и коллекторов?
Оффлайн 777advokat777
« Ответ #15 : 19 Ноября 2012, 08:23:38 »
Все дело в настройках мотора, нет особого смысла заниматься с гбц. В  карбюраторе надо посмотреть жиклеры,  еще раз ревизию зажигания, и состояние цепи ГРМ. Советую еще померить компрессию в цилиндрах тоже немаловажный фактор. Бывали случаи, когда по разным причинам ее на только что отремонтированных моторах небыло
Адвокат
« Ответ #16 : 19 Ноября 2012, 09:18:49 »
1. Объем КС в 248 и в 412й разный.
На 10 кубиков => разная СЖ.
2.  Разный диаметр клапанов и каналов.
3. Кольца - ИМХО не критично.
4. Состояние самих ГБЦ - одна шлифованная, другая нет, опять же - СЖ
5. Метка на РВ.
Ровно в "ноль" она и на новом моторе не всегда становится, на одном может быть плюс четверть зуба, на другом - в минус.
6. Даже у одинаковых трамблеров могут быть разные кривые опережения
Все это вроде как маленькие мелочи, но если одни сложатся в плюс, другие в минус - разница будет ощутимой
ЗЫ еще есть коробка. ГП одинаковые?
« Ответ #17 : 19 Ноября 2012, 11:50:32 »
А поршни какие стоят ? 3313 или 3318?
Каков момент зажигания от ВМТ  на ХХ на этом и старом моторе?
412-я ГБЦ на старом была обычной или универсальной?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 11:54:12 от MBX »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #18 : 20 Ноября 2012, 00:30:29 »
Оказывается, на 412-х корытах нет метки на маховике.
Хотел сравнить метки там и там.
Есть опасения, что метки на шкиве врут.
Предпосылки к этому две:
1. Оптимальный УОЗ УЗАМа на холостых оборотах ~ 25гр.
У меня если судить по меткам, получается около 30гр. (Вроде много слишком.)
2. Метка на звезде РВ смещена на пол звена.
Голова неточенная.
Неужели за 40т.км. пробега цепь могла так растянуться?..
Оффлайн Bob
« Ответ #19 : 20 Ноября 2012, 07:35:15 »
Поршни стоят 3318,гбц-71 гв тогда .наверное.все были 412.но она ,к сожалению,уехала.Зажигание выставляю всю жизнь на слух(уже предвкушаю:эх,ну вот,поэтому-то...)Не поэтому!
