Автор Тема: Восстановление аккумулятора.  (Прочитано 10485 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
« : 20 Ноября 2012, 18:19:29 »
Приветствую.
Интересует опыт восстановления аккумулятора. Есть Mutlu 3-х летний. Намедни машина после простоя долгого естественно не завелась. Поставил на зарядку, часа 4 заряжал (больше времени не было). Вечером поставил аккумулятор на машину, чтоб ночью сигнализация работала - утром завел нормально. А днем уже никак. Хватило на 1 вялый оборот коленвала. Ток при выключенном зажигании 30-50мА - т.е. утечки нет. Значит емкость упала. Покупать новый - самый простой выход, хочется покреативить 😀 Есть у кого опыт восстановления емкости аккумуляторов? Интересно было бы послушать.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Родион
Re: Восстановление аккумулятора.
« Ответ #1 : 20 Ноября 2012, 18:35:55 »
Давно экспериментировал с этим 😀 В сети отрыл таблицу соотношения плотности электролита со степенью заряда аккумулятора и сульфатации пластин. не помню, что именно делал, помню, что покупал новый электролит, дистиллированную воду и десульфатирующую присадку (присадка эта - редкость в наших магазинах, за многие годы я единственный кто её купил, по словам продавца). В общем, нахимичил я всё это дело и поставил на цикл разряда-заряда, благо зарядное устройство позволяет. Тренировался аккумулятор дня два-три, после чего была замерена плотность и напряжение. Когда все параметры пришли в норму, замерял нагрузочной вилкой. Не как новый, конечно, но после этого он исправно заводил машину всю зиму и весну, после чего был поставлен на другую машину, которая стоит без движения до наших дней. Рассыпался наверное уже
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
« Ответ #2 : 20 Ноября 2012, 18:41:48 »
Для начала надо бы проверить уровень электролита.....если мал то долить воды дист-й и зарядить(не менее 8-10 часов-ампер часы делишь на 10= начальный ток зарядки аккумулятора.Ток заряда должен постепенно падать это говорит о том,что аккум-р набирает заряд нормально.),далее померить плотность(должна быть не менее1,25-1,27).Если после зарядки плотность не поднялась до нужного уровня то скорее всего аккумулятор поражён сульфатацией-и его можно отнести в помойку.
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 20 Ноября 2012, 18:42:26 »
Когда то для этой цели использовал присадку Феникс. Почти дохлый аккум после реанимации прослужил ещё 3 месяца и после  был заменён на новый. Дальнейшая судьба не известна, был сдан скупщикам.)))
Оффлайн Pahello
« Ответ #4 : 20 Ноября 2012, 19:32:39 »
Что чудес на свете не бывает, что бесплатный сыр- только в мышеловке, это прописные истины, не подлежащие обсуждению...
НО!
Блажен кто верует!
Удачи в восстановлении! 😂
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
« Ответ #5 : 20 Ноября 2012, 20:12:42 »
НО!
Блажен кто верует!
Отдать скупщикам никогда не поздно )
Сейчас проверил потребление тока еще раз на машине - все в норме. Без сигналки и с сигналкой около 50мА. Выходит саморазряд большой... Проверил плотность электролита, очень не нравится 5-я банка
Банка123456
Плотность1,201,221,201,22<1,10 (ареометр не сдюжил)1,80
« Ответ #6 : 20 Ноября 2012, 20:19:56 »
пробуй зарядить полностью в течении 10 часов потом померь плотность.
« Ответ #7 : 20 Ноября 2012, 20:29:14 »
Банка123456
Скорее всего 5 банка осыпалась или закорочена. Электролит в ней прозрачный или мутный?. Если мутный, то толку от попыток реанимации будет около 0.
Дополнительная проверка: Если в течении 10-12 часов после окончания зарядки ненагруженная АКБ снижает напряжение до менее 12 В. То это не саморазряд. Это скорее всего короткое замыкание в одной банке.
КЗ обычно происходит из-за осыпания пластин. Шлам, скопившийся на дне банки закорачивает ее пластины.
Кстати в нашей местности существуют аккумуляторщики, которые занимаются как раз оценкой ремонтопригодности и реанимацией АКБ. Услуга эта не очень дорогая В пределах 200 р. Может и у вас это практикуют. У нас этим обычно занимаются в лабораториях, выдающих официальное заключение по дефектам АКБ для гарантийных случаев. Внимание! диагностика с отрицательным результатом тоже стоит денег.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 20:36:23 от Андрей Иванов »
Оффлайн Айвар
« Ответ #8 : 20 Ноября 2012, 20:34:00 »
Это в старые добрые времена когда в магазинах не было не хрена люди гонялись за чудо таблетками и делали умные зарядные устройства которые побеждали сульфатацию и батарейки реально работали до 10 лет. потом случился бум навалили батареек всяких от х... до хороших и людям проше купить чем следить за состоянием их. Но сейчас не только батарейки продают но и умные зарядные устройства типа включил и забыл, оно само все сделает как надо или скажет в помойку. Ну вот как то так.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
« Ответ #9 : 20 Ноября 2012, 20:42:50 »
molniya380 Пробую )
Андрей Иванов прозрачность не отличается от остальных, если не прозрачнее. Про подобные конторы слышал только на этом форуме ) Хз есть ли они у нас
« Ответ #10 : 20 Ноября 2012, 21:17:27 »
ООО «АКБ-Сервис» предоставляет гарантийные обязательства заводов изготовителей, осуществляет продажу в любых количествах, производит техническое обслуживание и зарядку аккумуляторов.
https://akb-servis48.ru/
Думаю, эта контора у вас в Липецке не одна.
« Ответ #11 : 20 Ноября 2012, 21:20:04 »
Master_of_Puppets!!!а у тебя ЗУ с ручной регулировкой тока заряда и сколько ампер-час аккумулятор?
« Ответ #12 : 20 Ноября 2012, 21:34:22 »
Это видел, но там у них на сайте тока продажа вроде. Надо позвонить чтоль для повышения самооброзованности)
molniya380 ЗУ какое-то самопальное, с регулировкой тока. Аккум  60Ач
« Ответ #13 : 20 Ноября 2012, 21:45:33 »
Если быть до конца объективным, то я ни разу не видел более-менее продолжительного эффекта от попыток реанимации умирающих АКБ. Максимально батарея после такой процедуры держалась до первых морозов. Самое досадное, что и помирать они начинают обычно с наступлением холодов.
У меня сейчас после полной зарядки 5 банок держат 1,27, а одна (плюсовая) только 1,25.
Пока заводит. Но крутит уже не очень долго. Утром хватает на пару попыток по 10 секунд. И это при -3 - 5 гр. Никуда я его наверное не повезу. Просто жду зарплату и иду в магазин. Украинский ФЕОН честно прослужил 3 года на свои скромные деньги. Ну и хватит. Очень уж я не люблю заводится с галстука утречком на морозе.
« Ответ #15 : 20 Ноября 2012, 21:50:25 »
+1 можно понадеяться,что это глубокий разряд аккумулятора у Master_of_Puppets.Master_of_Puppets заряжайте током не более 5-6 ампер и если ток ниже и регулятором не повышается то заряжайте тем что есть.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #16 : 21 Ноября 2012, 02:31:06 »
Я, когда купил аккум (тюменский), брат специально понизил плотность электролита в банках.
Мол, так прослужит дольше.
Численно на сколько понизил не помню.
И сейчас померить нечем.
Что скажете по этому поводу?
Критично ли это?
Куплен два года назад, но работает не часто.
В работе все устраивает.
Единственная странность,- рабочее напряжение слишком низкое.
Заряженным ~12,8 В.
Даже пришлось переделывать РН генератора, чтобы аккум не перезаряжался.
« Ответ #17 : 21 Ноября 2012, 10:14:36 »
Сегодня, в 10 часов утра, не приходя в сознание после реанимационных мероприятий, на 3-м году жизни скоропостижно скончался Mutlu Calcium Silver. Ему было всего 2 года 11 месяцев и 14 дней.
« Ответ #18 : 21 Ноября 2012, 11:10:57 »
лечить АКБ дело неблагодарное
сейчас не эра повального дефицита
сдох-пошел купил новый
поставил - забыл
« Ответ #19 : 21 Ноября 2012, 15:56:43 »
Как и предполагалось зарядка ничего не дала, плотность в 5-й банке так и осталась ниже 1,10. Куплен новый Titan https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14563.msg1198076.html#msg1198076. Спасибо всем за участие 😀
