Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 476713 раз)
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #2620 : 27 Октября 2012, 17:25:25 »
По уму как бы должно быть наоборот. Или вы путаете камеры, или перепутаны воздушные жиклеры.
скорее камеры перепутаны или жиклеры в них
у меня
1к ТЖ97,5 ВЖ 155
2к ТЖ 100 ВЖ 125
но при открытии второй камеры явно горючки не хватает. провала вроде нет но и реакции особой тоже
купил россыпью жиклеров, бум эксперементировать
кстати расход очень даже ничего, всмысле не большой
« Ответ #2621 : 27 Октября 2012, 17:37:44 »
положение жиклеров
« Ответ #2622 : 27 Октября 2012, 17:42:12 »
оригинальный способ промывки и продувки
« Ответ #2623 : 27 Октября 2012, 19:47:32 »
положение жиклеров
На картинке все правильно. Стало быть перепутаны жиклеры.
Проверьте и эмульсионные трубки. В первой камере должна быть толстая без шарика ZD.
Во второй -  тонкая и с шариком на конце ZC.
ТОпливные можно пока  не трогать, а вот воздушные я бы перекинул. С трубок они снимаются, если чё.
Хотя топливные жиклеры явно малой производительности для 21073. Посмотрите таблицу жиклеров и наверное попробуйте поставить хотя бы сток: https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
Точно станет намного динамичнее. И расход не должен особо вырасти.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 19:52:57 от Андрей Иванов »
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2624 : 28 Октября 2012, 10:29:06 »
это я сам перепутал)
щас обратку сделаю и посмотрим на расход,а так машину завожу прогреваю,под глушителем от меня черное пятно остается всегда..
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
« Ответ #2625 : 28 Октября 2012, 10:35:45 »
Обратка заткнута,делать ли обратку как положено?и если что,ее перед бензонасосом, или фильтром делать?
в бак не буду тянуть
Такая "псевдо-обратка" - зло. Завоздушивает бензонасос. Поскольку воздух начинает гонять по кругу.
Воздух качать легче, чем бензин из бака сосать. Если делать обратку, то в бак. Иначе и заморачиваться не стоит.
Оффлайн voshod1075
« Ответ #2626 : 28 Октября 2012, 13:15:15 »
Согласен полностью, тоже сначала сделал превдо-обратку, но после первой же поездки выкинул вон и проложил нормально в бак.
« Ответ #2627 : 28 Октября 2012, 17:05:32 »
в баке нужно трубку припаивать или она там уже есть
когда снимал датчик в баке, трубку для обратки не увидел
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 17:08:46 от дмитрий из Ч »
« Ответ #2628 : 28 Октября 2012, 19:20:28 »
Для слива бензина в бак можно сделать в топливозаборнике (где датчик уровня топлива) дополнительный штуцер. Это требует немного возни и много аккуратности. Но можно организовать слив через дреннажную трубку, которая проходит вдоль заливного шланга бензобака.
Для этого потребуется тройник с диаметрами 12/6/12 мм. Разрезать дреннажный шланг, вставить тройник и подключить к нему трубку.
Трубки надо около 3,5 м. Крепить на днище ее можно к существующим трубопроводам.
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
« Ответ #2629 : 28 Октября 2012, 19:37:15 »
если  на холодную открыть подсос на 1\3,двигатель работает ровно обороты 1000-1200,открываю чуть больше ,начинает троить и обороты падают.  я так думаю что на подсосе холодный движок должен бодро  работать,где что подкрутить надо что бы потом не пришлось в морозы  пешком ходить🤯??,а то с понижением температуры заводиться все не охотнее🤯??
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Оффлайн Combat
« Ответ #2630 : 28 Октября 2012, 20:17:40 »
А не подскажите у 2140 и 2141 топливозаборники одинаковые или нет?Если да, то можно от газели поставить с 2-мя штуцерами, немного укоротив трубки в бак уходящие. https://piccy.info/view3/198562/114c446a467cb33c891a05ec6f234529/
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #2631 : 28 Октября 2012, 20:27:09 »
а система холостого хода нормально работает?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 20:43:43 от Aleksandrr52 »
Оффлайн voshod1075
« Ответ #2632 : 28 Октября 2012, 20:49:15 »
Разные у 2141 такой https://s017.radikal.ru/i400/1111/78/d16ee6da9076.jpg
Для обратки нужно ещё одни трубку добавлять
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2633 : 28 Октября 2012, 23:06:22 »
поставил "псевдо-обратку" по пути домой заглох на ходу,фильтр бензиновый пустой,бензонасос еле еле качает,это всё из-за обратки получается?
чуток постояла машина и нормально работата потом,во двор стал заезжать опять началось,подтянул бензонасос ,бенз в фильтре появился на дне уже
Оффлайн Combat
« Ответ #2634 : 29 Октября 2012, 01:47:26 »
Спасибо за фото, я ещё туда не добрался, буду знать, тоже планирую делать обратку, надеялся без колхоза обойтись  😁 но, как говорится,от колхоза,как и от судьбы - не уйдёшь 🙀 ...
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 02:24:59 от Combat »
« Ответ #2635 : 29 Октября 2012, 16:24:23 »
Ми же вас предупреждали...
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #2636 : 29 Октября 2012, 21:50:46 »
завтра бензонасос поменяю,продую магистраль компрессором и проверю надеюсь будет работать
  • Карма: 57
« Ответ #2637 : 29 Октября 2012, 21:59:03 »
странно,у кого псевдообратка работает,у кого нет...
« Ответ #2638 : 29 Октября 2012, 22:03:35 »
думаю что корень в производительности насоса
конечно правильней сделать ее в бак, но у самого сейчас стоит псевдо
все руки не доходят по феншую сделать
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2639 : 29 Октября 2012, 22:32:47 »
А может псевдообратки разные. Можно поставить просто тройник с одинаковыми диаметрами на концах (например 6мм) - оно, я думаю, работать не будет. Будет воздух с бензом гонять. А у меня псевдо стоит с самодельным тройником - два противоположных конца диаметр 6 мм, а на тот что идёт из карба - диаметр 1 мм. Всё работает более 3-х лет - не перегреевается в любую жару и не переливает.
  奥列格
