Автор Тема: Посоветуйте собрать злой Двиг:)  (Прочитано 9478 раз)
Оффлайн Danilko
Re: Посоветуйте собрать злой Двиг:)
« Ответ #80 : 24 Августа 2014, 07:31:32 »
Можно ли расточить блок 1.5 чтобы залезли гильзы от 2л. Кто то говорит нет. Кто то говорит если все грамотно делать все получится
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.7+Dellorto, 248 голова доделана конкретно, ЭСП, Лит вкруг, выпуск 51 труба нассанбанка, кожаный салон, ГУР
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн izh
« Ответ #81 : 24 Августа 2014, 07:40:14 »
Смотря какой блок. Давай фото своего что бы можно было дать ответ.
  • 23352 233500 21412 214122
Оффлайн Danilko
« Ответ #82 : 24 Августа 2014, 07:49:40 »
нету пока возможности сфотать. Стандартный 1.5 машина 94 года
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
« Ответ #83 : 24 Августа 2014, 08:11:30 »
Привет всем! Сейчас имеется строковый 1.5 полностью Двиг. Комплект поршня, гильзы от 2 литров. 248 голова. Знаю что 2 в блок 1.5 не встанет. Посоветуйте что еще до купить. Чтоб ехать лучше ВАЗА ну или хотя бы на равне с той же четыркой
Поставить F3R
Оффлайн Danilko
« Ответ #84 : 24 Августа 2014, 08:24:44 »
Поставить F3R
забыл дописать f3r не предлагать. Интересен карбюратор уфа
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
« Ответ #85 : 24 Августа 2014, 10:06:15 »
Есть разные блоки 1,5. Без фото однозначно врятли кто ответит
Оффлайн Tuv
« Ответ #86 : 24 Августа 2014, 10:14:33 »
412-й блок можно, особенно "ранний", толстостенный. 331.10 нет, а на 94 годе у тебя, скорее всего, именно он. Так что 1.8 потолок.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
На полочке: КВ-зеркала.
Оффлайн Danilko
« Ответ #87 : 24 Августа 2014, 10:44:37 »
какой тогда блок искать чтобы 2.0 гильзы поставить?
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Danilko
« Ответ #88 : 24 Августа 2014, 11:04:52 »
Что надо сделать чтобы перевести двигатель 1.8 на 92 или 95 бензин?
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
« Ответ #89 : 24 Августа 2014, 11:20:42 »
под 2,0 можно любой блок.
ставите переходную поршневую 88/92
больше 2,0 уже нужно выбирать.
« Ответ #90 : 24 Августа 2014, 16:35:09 »
Блок отдать в расточку под посадку гильз 2.0, докупить колено 3318 и карбюратор Солекс-21041-1107010-20. И параллельно начинать думать по поводу зажигания, потому что на трамблере это дело нормально не поедет, нужна полностью электронная система.
Оффлайн x6tance
« Ответ #91 : 24 Августа 2014, 16:52:27 »
Есть  1.8 который 3313, он под 76. Есть 1.8 который 3318, он под 92. Отличия только в форме поршней. Заменить поршневую и все.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Danilko
« Ответ #92 : 24 Августа 2014, 16:57:36 »
Есть двигатель 1.5 узам. Капитальный. Только обкатку прошел. Если поставить на него 248 пиленную голову с Т образными клапанами. И два горизонтальных карбюратора solex kogyo
Намного ли лучше будет ехать? Или лучше еще и 78 вал поставить?
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн s100por
« Ответ #93 : 24 Августа 2014, 16:57:36 »
Найти поршни 1.7 поздние. Переточить по чертежу. club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=144974
До и после проточки.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2014, 17:07:47 от s100por »
« Ответ #94 : 24 Августа 2014, 17:38:54 »
Несколько кобыл удастся выйграть, если аккуратно. Имхо, имеет смысл только если все детали халявные и скука одолела.
« Ответ #95 : 24 Августа 2014, 17:48:14 »
Ага
В планах закатать полностью в золотой хром
Изменения серьезные будут
шёл фторой год тюнинха...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #96 : 24 Августа 2014, 20:03:13 »
не ну Миш, изменения то серьезный!!!
сначала был обычный 1и5 а теперь капитальный!!! два года шли к этому!!!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #97 : 24 Августа 2014, 20:06:09 »
а где  золотой хром?
с этого обычно начинают.
а тут с места ничего не сдвинулось.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #98 : 24 Августа 2014, 22:49:23 »
кто-то археолог однако  🚬
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #99 : 25 Августа 2014, 20:18:41 »
Сейчас имеется строковый 1.5 полностью Двиг. Посоветуйте что еще до купить. Чтоб ехать лучше ВАЗА ну или хотя бы на равне с той же четыркой
Знаю, что многих удивлю, НО тем не менее.
Я когда-то взял себе М-2141 с двигателем 1,5 на подмену, пока Князь в ремонте был. Так вот, этот Москвич ехал наравне с ВАЗ-21099 с 0 и до 140кмч, никто никого не обогнал, только Москвич тяжелее на 100кг и я ехал с пассажиром, а тот один.
Расход топлива в режиме тапка в пол, не превышал 9л\100км. При этом уложится в 7л\100 было очень просто. Я больше никогда и нигде не имел таких показателей.
А теперь апофеоз.
Я на этом Москвиче ехал параллельно с Москвичем брата, на  котором стоял свежий мотор УЗАМ-248. Мы разгонялись до максималки и он меня...не догнал. 🤔
Теперь выводы.
1. Разгон с мотором 1,5 не намного хуже, чем с мотором 2,0. Только мотор 2,0 , вытягивает машину на большинство подъемов с более низких оборотов и без понижения передачи, с ним не чувствуется даже сильная загрузка машины, с 1,5 так не выйдет, он тухнет от любой горки.
2. Динамика и расход с 1,5-УЗАМ мотором, ничуть не уступала ВАЗовской девятке, даже превосходила её. С тех пор, как мне посчастливилось поездить на этом Москвиче, я ТАЗы(во всяком случае зубилы и квадраты) совсем перестал серьезно воспринимать.
3.Если нужна экономия, то оставь 1,5. Если главное чтоб перло и тащило везде, то ставь 2,0.
А лучше всего 1,7 - он тут твердый середнячок, но по экономии ближе к 1,5 , да и самый распространенный из всей гаммы двигателей..
ПС. Всё это было со мной лично. По этому спорить, что я всё выдумал, не стоит. Раз тот мотор мог так ездить, значит и другие могут, видимо надо просто уметь их готовить(кстати, я НИЧЕГО с ним не делал).
