Автор Тема: УЗАМ 1,7 82х80  (Прочитано 40113 раз)
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #100 : 11 Октября 2014, 14:58:32 »
Как оказалось мерили диаметр не колена, а шатуна без вкладыша, т.е. шатунная шейка там около 48 мм. Верхняя головка под горячую запрессовку пальца. Буду дальше искать.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #101 : 12 Октября 2014, 04:44:21 »
От чего зависит не знаю, может от года, большие редкость. Но на 5s-fe большие стоят. 55 мм должно быть.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #102 : 12 Октября 2014, 04:46:26 »
Можно еще колено со смещением шлифануть под вазоразмер. Получится 82х84. Другу недавно такой мотор собрали, ездит. Шатуны классика, поршни 2112.
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #103 : 12 Октября 2014, 10:14:57 »
На калдине 97-02 года они стоят. Как раз без вкладыша 55 мм и верхняя головка со втулкой. Предположу, что и на остальных моделях этих же годов должны такие стоять.
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #104 : 12 Октября 2014, 10:15:45 »
Честно говоря не хочется номинальное колено губить.
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #105 : 12 Октября 2014, 10:25:28 »
Кстати, огромное спасибо за информацию о разных шатунах, успел остановить сделку.
Оффлайн transiverr
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #106 : 12 Октября 2014, 23:27:06 »
Дорого и трудоемко до одури драть колено с 52 до 48...
Один раз такое проделал, и то без эксцентриситета...
День работы шлифовщика, двадцать правок камня...
Если бы не мой шлифовщик - работа была бы золотой.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #107 : 13 Октября 2014, 03:48:53 »
С нас тройной тариф взяли и норм.  😎
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #108 : 14 Октября 2014, 20:09:45 »
Что-то я совсем потерялся, шатун 5сфе такой же, как 3сфе? В мотор зоне писано про вкладыши 3сфе/5сфе, 52 мм, верхняя головка тоже 22 мм. Т.е. на эти моторы ставили одни и те же шатуны? На тойотовском форуме почитал про разницу, объем 5с увеличен за счет увеличения на 1 мм диаметра и хода поршня на 5 мм. При этом поршень 5с уменьшен по расстоянию от днища до оси пальца на 2.5 мм.
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #109 : 14 Октября 2014, 20:22:22 »
К чему я все это - результаты поисков шатунов 3сфе под нужный нам диаметр шатунной шейки неутешительны, в основном под шейку 48 мм и горячую запрессовку пальца.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #110 : 15 Октября 2014, 03:51:34 »
Все правильно, ход увеличили на 5 мм и ось пальца сместили на 2.5 мм, чтоб поршень в голову не упирался. А шатуны те же.
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #111 : 15 Октября 2014, 11:02:29 »
А коды обсуждаемых шатунов можно выложить?
Да и ссылки на темы (страницы в темах), где подробно и по делу это обсуждали, тоже неплохо бы. А то поиском пытался искать - одно-два сообщения и дальше флудерастия расцветает.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #112 : 15 Октября 2014, 12:18:55 »
Я так же искал.
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #113 : 15 Октября 2014, 12:22:51 »
К сожалению кода шатунов у меня нет, вот ссылка на их вкладыши. https://www.motorzona.ru/shop/model.DAIHATSU/part-info272HH/default.asp?tech-info=1. Т.е. и на 3с и на 5с вкладыши одинаковые. Но это на поздние двигатели 3S, на ранних диаметр 48 мм. В экзисте их столько разновидностей, что волосы дыбом встают. На 5S вроде такие 13201-79215
« Последнее редактирование: 15 Октября 2014, 12:55:43 от Student2141 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #114 : 16 Октября 2014, 03:54:30 »
Думаешь на разборке тебе по кодам подбирать будут? Новые чемодан денег стоят.
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #115 : 17 Ноября 2014, 07:41:31 »
На днях должны прислать шатуны от 5s-fe. Произведу замеры, отпишу. Фото в сравнении с УЗАМ шатунами сделать?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #116 : 17 Ноября 2014, 08:52:15 »
Конечно, картинки не теряются как текст.
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #117 : 25 Ноября 2014, 10:24:06 »
Пришли вчера шатуны. https://vk.com/album124630816_206223394 Постараюсь сегодня замерить.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #118 : 25 Ноября 2014, 11:47:03 »
Хорошо смотрятся, найди нутромер и нижние головки проверь на элипсность. У меня на джеевых овал был ощутимый.
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 1,7 82х80
« Ответ #119 : 25 Ноября 2014, 15:40:11 »
За меня это уже сделали. Элипсность трех шатунов - 2 сотки, четвертый была 6 соток, подвергся обработке. Думаю 2 сотки не критично. Высота больше москвичевского на 4,3 мм от центров головок.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 15:42:08 от Student2141 »
