Автор Тема: шланг из сапуна в карб?  (Прочитано 12926 раз)
Оффлайн s100por
Re: шланг из сапуна в карб?
« Ответ #20 : 01 Декабря 2012, 21:02:20 »
Я этот шланг обнаружил в машинке барабанного типа (вроде БОШ) внутри. И шел он на сброс воды.
Но да это не суть важно. Основная мысль - маслостойкий гофрированный шланг. На его ребрах влага и масляный туман осаждаются и в карб не доходят.
Это я понял.))) Значит шланг штатный, ибо добавочные весьма отличаются по качеству.)))
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #21 : 13 Декабря 2012, 15:18:14 »
А маслянный туман не смазывает оси в карбе?
Знание - Сила!
« Ответ #22 : 13 Декабря 2012, 17:24:29 »
а надо?
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #23 : 14 Декабря 2012, 08:04:29 »
а надо?
Михаил, смешно конечно  и в тоже время и грустно одновременно. Одни подколы.
Андрей Иванов ездит с ГБО. Желательно чтоб оси карба смазывались. Вот я и спросил. Может ли маслянный туман в картерных газах помочь уберечь оси карба от износа.
Знание - Сила!
« Ответ #24 : 14 Декабря 2012, 18:02:04 »
...Андрей Иванов ездит с ГБО. Желательно чтоб оси карба смазывались. Вот я и спросил. Может ли маслянный туман в картерных газах помочь уберечь оси карба от износа.
Пока все заслонки работают. Туман наверное чего-то смазывает. А бензин скорее всего эту "смазку" смывает мгновенно. Вот газ смывать не должен. Я не очень долго с ГБО. Только 15 000 проехал. Да и карб не сильно старый года 3 ему.  Посмотрим, что будет дальше.
« Ответ #25 : 14 Декабря 2012, 19:34:40 »
какой там может быть туман?
там такой всос идет, что туман образоваться не успевает...
« Ответ #26 : 14 Декабря 2012, 19:54:00 »
это точно.
пылесос отдыхает 🤣
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42960.msg1142802.html#msg1142802
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #27 : 15 Декабря 2012, 05:21:32 »
Кстати, у меня тоже гофра от стиралки прикручена. И тоже маслостойкая оказалась. Правда я преследовал иную цель(не туманы ловить), у меня оригинальный стоит как крыло от самолёта, "неоригинала" нет, а от стиралки случайно под руку попался(я его вообще из двух частей склеил суперклеем). Оказалось, лучше не придумаешь, так что +1 к шлангу от стиралки.  😂
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
[img]https://i.postimg.cc
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #28 : 15 Декабря 2012, 09:59:04 »
Насчёт засерания карба - тоже мучался,до воздушного фильтра всё в масле было. Чистил, сапун полоскал. Оказалась наглухо забита система отсоса газов на холостом ходу(шланг от черепахи вниз карба), прочистил-теперь всё норм. Под капот шланг выводить всёж не стоит, так как жить вечно с вонью в салоне не очень приятно. Проще сразу в салон вывести 😁
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Alex_777
« Ответ #29 : 24 Декабря 2012, 11:32:41 »
А я давным-давно вывел длинным шлангом эти газы куда-то под днище, зато не помню когда карбюратор чистил от нагаров.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #30 : 24 Декабря 2012, 12:15:32 »
тода до капиталки вам недалеко  👋 🥁
  • ФИАТмотор, БСЗ, облегченный маховик, ГТЦ Lukas,волгоприборка. 97 года рождения :)
Оффлайн Alex_777
« Ответ #31 : 24 Декабря 2012, 13:24:13 »
Ну всякая кака еще сновья летела в карб, пусть уж лучше будет похуже вентилироваться, чем не заводится из-за грязи в карбе.
Был бы там нормальный маслоотделитель, а не эта волосатая штука, которая сразу забивается.
Покак проблем нкаких по этому поводу  не наблюдалось.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #32 : 24 Декабря 2012, 13:36:55 »
а у меня стоит, и дует прозрачным воздухом. 🥁
Оффлайн Singl~
« Ответ #33 : 24 Декабря 2012, 13:39:49 »
Не нужно лезть в отлаженый механизм! Если с завода так сделано значит всё так и должно быть! Что бы эта волосатая штука не забивалась попробуйте хотя бы раз в неделю капот открывать и осматривать все узлы и т.д. и т.п. =) А то что карбюратор часто забивает грязью контролируйте состояние воздушного фильтра ифильтров очистки бензина, а так же целостное состояние магистралей подвода бензина и воздуха! И будет вам счастье! Всё это уже давно проиденные этапы на крайний случай можете посоветоваться со старшим поколением( отец или дедушка) Они вам много фокусов подскажут =)
  • АЗЛК 214100, ДВС Ваз 2106, Цвет темно-коричневый, 1999г.в. АЗЛК 214145 F3R Зеленый, 1998г.в. (ДОНОР - СВАП)
Оффлайн Singl~
« Ответ #34 : 24 Декабря 2012, 13:40:17 »
Поздравляю у тебя двигатель хорошо работает =)
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #35 : 24 Декабря 2012, 13:47:21 »
Сделай мусорку ,я делал из нашего тормозного бачка в него металлическую мочалку.а сейчас в нашей коробке воздушного фильтра на стороне противоположной крышке есть штуцер.сверлим там отверстие- в торец коробки мочалку там типа полость ,сделал кружок пластиковый поджал им мочалку ,немного больше отверстия,внизу коробки отверстие 3 мм. сапун работает идеально, в карб не говнит ,желто-бурый конденсат частично остается на мочалке частично вытекает через отверстие.Где то читал что завод так и планировал сделать но не доделал и штуцер отлит без отверстия .
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 14:04:20 от Mnemonik »
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #36 : 24 Декабря 2012, 13:51:32 »
это мне известно. Но автор говорит что снову закидывало, непорядк однако  🥁
Оффлайн Alex_777
« Ответ #37 : 24 Декабря 2012, 14:42:54 »
Спасибо за мочалку, а как коробку к корпусу фильтра прикрепить ?
Оффлайн Mnemonik
« Ответ #38 : 24 Декабря 2012, 17:38:44 »
какую коробку.я имею ввиду что в нашем корпусе фильтра уже есть место и возможность сделать сапун отсекатель красиво и без гемора. бачек висит просто на шлангах,крепить где удобно.ставишь или бачек или на базе фильтра штатного,вместе я думаю перебор будет.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 18:41:59 от Михаил »
« Ответ #39 : 24 Декабря 2012, 19:59:58 »
мне жаль ваш двигатель.
зимой 2010-2011г. я проделал тоже самое, что вы сейчас написали. и вот что получил в шланге от двигателя до корпуса воздушного фильтра--- https://i.imgur.com/a3hGX.jpg
потом все вернул назад, как сделано с завода. больше не экспериментирую. 👋
