Автор Тема: Шаровые от BMW X3(X5) на москвич???  (Прочитано 34538 раз)
Оффлайн Kirill07region
Re: Шаровые от BMW X3(X5) на москвич???
« Ответ #100 : 21 Декабря 2012, 21:57:45 »
а не проще вырезать из металла, толщиной 2мм, две проставки. такие, которые будут точно облегать корпус шаровой. т.е. крепежную плоскость.
и просверлить три отверстия, два для крепежа, и одно большое, в которое будет продета нижняя часть шаровой, и вторая пластина будет надеваться сверху.
таким образом можно поднять саму шаровую над поворотным кулаком на 2мм.
и можно даже двумя точками сварки прихватить эти пластины, возле крепежных отверстий.
Только это хотел предложить,вернем нашу родную толщину этими пластинами.Только с двух сторон надо небольшой шов сваркой пройти
« Ответ #101 : 21 Декабря 2012, 21:58:49 »
Наворочал-навертел, и забыл про все страданья ©  😁
ехать очень приятно... Особенно, когда вспоминаешь, что шаровые от BMW X3!! 😍
Вон оно как, Сергеич... © (почти)  мда... 😀
« Ответ #102 : 21 Декабря 2012, 22:07:17 »
я ленивый 😁
и мысли заплетаются, это вам не в трактире  🤣 🍻
ну вы поняли 😁
но шов не стоит. там и прихватывать не стоит. сдавливаются пастины и шаровая двумя болтами 👍
главное чтоб пластины были плоские и ровные.
и этот вариант для господина ворчуна 😁 как раз не достать до поворотного кулака 👍
« Ответ #103 : 21 Декабря 2012, 22:09:38 »
я ленивый 😁
ну вы поняли 😁
Я имел ввиду, что возни дофига (про навороты), и об этом не думалось (фраза про страданья)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #104 : 21 Декабря 2012, 22:26:39 »
Это ничего не даст. Ухи слабые.
На сколько я понял, они просто придерживают её, чтоб не выпала. А сидит она на запресовке. Интересно, а вообще прочность корпуса-то у ней достаточна? Есть думка что шар, в таком случае может и разломать свое седло. Остается надеется, что х5 потяжельче 41, и оно прокатит. Время покажет. Но тот факт, что оно стучало о кулак говорит о недобром...
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #105 : 21 Декабря 2012, 22:30:50 »
... Но тот факт, что оно стучало о кулак говорит о недобром...
угу.
это плохо. жесткости не хватает.
но видимо, там в штатном месте, её и не надо
« Ответ #106 : 21 Декабря 2012, 22:33:22 »
можно взять старые шаровые 2141 и вырезать-разрезать-отрезать лишнее и сделать пластину к бмв шаровым.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #107 : 21 Декабря 2012, 22:38:35 »
Нельзя Саш. Нельзя. Там нельзя варить, понимаешь? Посмотри как наша сделана. Там две пластины, оно не разберется никогда. Даже тот же трек. Греметь, стучать, скрипеть может, но не развалится. В родных есть сварка, но она так, чтоб по дороге до мосика она не разваливалась. С тем же успехом её можно и на супер-клей посадить.  Её болты держат.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #108 : 21 Декабря 2012, 22:43:20 »
Вот, не удержался, сходил, посмотрел:
Как видно, деформаций никаких на ушах не наблюдается. Зазоры все остались.
На фото пыльники все грязные, потому что под руку попался баллончик с хорошей немецкой силиконовой смазкой. Вот я им и воспользовался пару дней назад на всякий случай.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
« Ответ #109 : 21 Декабря 2012, 22:52:08 »
я не варю, я раза три написал, что нельзя варить 👋
я предлагаю взять плоскость(от старой 2141 шаровой---допустим "надежда" 👍 , только не фенокс 🤦‍♂️ ), которая лежит от одного крепежного уха до другого. и отрезать все лишнее.
потом эту плоскость надеть сверху на бмв шаровую.
потом взять ещё одну шаровую 2141, и все лишнее убрать и одеть снизу на бмв.
вот херцог, я ими пиво открываю возле компа 👋 😁
https://i.imgur.com/cesAl.jpg
толщина плоскости 5,5мм.
господину Михаилу хватит. 😁
все что перечеркнул выкинуть, и останется плоскость цельная.
сейчас еще фото сделаю херцога 🤣
https://i.imgur.com/5SDRV.jpg
https://i.imgur.com/DIEtK.jpg
https://i.imgur.com/8u5fO.jpg
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 23:01:50 от sanekyoo »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #110 : 21 Декабря 2012, 23:01:18 »
Для этого не обязательно поганить шаровые. Не такая уж и сложная деталь, можно и из листа сделать с нуля. Но! Пыльник! как быть с ним? Он не влезет. Если влезит, то не будет плоскости опоры у шаровой бэмэвэ. Вот и приехали. За  🤗 её держать надо. Это к токарю, и еще раздавать кулак.
Это пока. Покатайся еще, сейчас рано делать выводы. Она должна пройти не менее 50 000 км, а иначе смысла в этом никакого нет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн dex
« Ответ #111 : 21 Декабря 2012, 23:02:33 »
кстати на этом тоже стоит заострить внимание
допустим с ушами решаемо. а вот с вышеописанным нужно разобраться
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #112 : 21 Декабря 2012, 23:06:39 »
Для этого не обязательно поганить шаровые. Не такая уж и сложная деталь, можно и из листа сделать с нуля. Но! Пыльник! как быть с ним? Он не влезет. Если влезит, то не будет плоскости опоры у шаровой бэмэвэ. Вот и приехали. За  🤗 её держать надо. Это к токарю, и еще раздавать кулак.  Это пока. Покатайся еще, сейчас рано делать выводы. Она должна пройти не менее 50 000 км, а иначе смысла в этом никакого нет.
ну снизу то можно шаровую поднять на те же 5мм. и плоскость и прочность. 👋
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #113 : 21 Декабря 2012, 23:14:37 »
Куда поднять?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #114 : 21 Декабря 2012, 23:16:11 »
Ну, а чтобы развеять все сомнения по поводу надёжности ушей, я так думаю нужно узнать какие колебания совершает шаровая (и совершает ли вообще, потому что если б вы знали как и когда я их туда ставил первый раз.... :love7😀 Короче я бухал в тот день!!! День рождения отмечал. Ну и после всего этого, когда все разъехались, решил заняться шаровыми. Весь процесс длился с шести вечера и до двенадцати ночи.. Соответственно, как я всё это собирал, помню с трудом 🤔 А когда на следующий день поехал на машине домой (ехал потихоньку - боялся). В добавок машина вела себя на дороге не совсем внятно, как оказалось потом не спроста: вставил болт в сайлент рычага (в домик), а гайку не накрутил 🤭.
Ну, потом-то я всё перепротянул.
Так что может я шаровые вообще без зазора в кулак поставил? Глазки-то кривые были.
Вопрос: Как узнать величину колебаний шаровой? Я думаю, надо подложить "что-то" мягкое, в чём останется след, между задней частью шаровой и кулаком. А потом измерить, оценить величину колебаний по оттиску, который образуется в "чём-то" мягком 😂
И ещё вопрос: А никто не сомневается в том что обычная москвичёвская шаровая не совершает никаких колебаний? 🤔
« Ответ #115 : 21 Декабря 2012, 23:16:23 »
Куда поднять?
а если на другую сторону 😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #116 : 21 Декабря 2012, 23:18:14 »
Тогда она вывалится в низ.  🤗
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #117 : 21 Декабря 2012, 23:20:32 »
прям выпадет в осадок 🤗 и колесо не будет доставать до земли 🤐
всё, я так больше не играю 😭 мы начали----- ппппппппшшшшшшшшшшшшш........флудить 😲
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #118 : 21 Декабря 2012, 23:29:13 »
Шаровая испытывает нагрузки на срез в плоскости ушей.Практически во всех направлениях в горизонте. Шаровая испытывает вертикальные нагрузки при работе стаба.
Наши шаровые колебаний не совершают. Я гнутых не видел. Она изначально сделана так, что не развалится на ходу. Даже если погнется.
БМВ шаровая запрессовывается. Из чего у нее сделан корпус?
Подумай, что произойдет, если ты одним колесом нахал на лежак а другим нет. Как на это отреагирует стаб? Какие нагрузки будут испытывать шаровые?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #119 : 21 Декабря 2012, 23:47:28 »
Достаточно просто. Если между деталями подвески есть подвижность(там где её не должно быть), то мы там увидим грязевую трещину.
Вот и тебе надо закидать грязью зазор между шаровой и кулаком, дождаться когда она засохнет и в путь по ямам. Если "трещина" появиться то шаровые не пригодны для использования. 👮‍♂️
ПС. Что такое оторванная шаровая, я знаю. Бес меня однажды попутал и я забыл её затянуть, колесо на ходу ушло назад и уперлось шаркая об стенку салона, потом я начал тормозить и сломалась рулевая тяга. В результате колесо оказалось снаружи крыла, шрус выпал, масло из КПП потекло.... 🤗
