Автор Тема: Шаровые от BMW X3(X5) на москвич???  (Прочитано 34623 раз)
Оффлайн Compactparabolik
Re: Шаровые от BMW X3(X5) на москвич???
« Ответ #160 : 05 Апреля 2015, 19:59:42 »
если рычаги Вам прислать развернуть сможете? по сходной цене!
  • АЗЛК Святогор 214122Р 2000г.в. УЗАМ3317 1,7., БСЗ, ДААЗ 2140-ххххх-70 112/150 150/170, проставки зад перёд, всё родное пробег 70 000 +/- 20км
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Аслан
  • кабардинский жеребец
  • Карма: -1
« Ответ #161 : 06 Апреля 2015, 00:09:12 »
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 00:11:58 от Аслан »
  • СВР.2001г.в.
Aslan
Оффлайн Аслан
  • Карма: -1
« Ответ #162 : 06 Апреля 2015, 00:10:26 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=88602 только это какой то обрезаный отчёт.
  не плохая идея!
  • СВР.2001г.в.
Aslan
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #163 : 06 Апреля 2015, 17:05:42 »
600р. - пара.
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн 777advokat777
« Ответ #164 : 06 Апреля 2015, 17:10:51 »
Посмотрел тема неплохая, но с учетом запаса прочности рычагов лучше проточить шаровые, их не каждый день менять. Я думаю при щадящем режиме эксплуатации тысяч на  сто хватит. Когда то был молодым пацаном начинал кататься на запорожце 968м рулевых пальцев не было. Подходили от москвича 412, но они были толще в конусе, токарь проточил и катался я на нем пока не продал.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 17:18:42 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #165 : 06 Апреля 2015, 18:48:27 »
ок откручу перешлю транспортной,
по поводу чего точить шаровою или рычаг- с той скоростью с которой исчезают токори лучше один раз проточить. у меня 100000 это год, и чего каждый год искать токаря и точить шаровые?
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #166 : 06 Апреля 2015, 19:05:45 »
Токари никуда не исчезнут, можно сразу два комплекта проточить. А если пробег машины стольник в год, надолго ли ее хватит ? Еще в конце 80-х разговаривал с московским таксистом на Волге Газ 24, спросил про пробеги. В таксопарках машину гоняли в 3, 4 смены. За 3 года 400 тысячь. А потом еще и продавали частникам.
Адвокат
« Ответ #167 : 06 Апреля 2015, 19:08:42 »
777advokat777, вот который раз Ваши изречения читаю и диву даюсь - как же люди до такой хрени додумываться-то умудряются! Очень хочется верить, что Ваше поле деятельности сильно удалено от какого-либо производства. Потому что если Вы какой-нибудь технолог или конструктор, то пользователям Ваших творений только посочувствовать можно.
Палец, так-то, если качественный, термообработанный должен быть - не вдруг проточишь, инструмент нужен хороший. Лучше шлифовать, но это уже сложнее оборудование найти. К тому же каждый раз угол нужно ловить, размер выдерживать... Но это ладно, мелочи.
Самое главное - шаровую надо разбирать, чтобы палец точить!!! Ой что-то я сомневаюсь, что кто-то будет так заморачиваться разборкой BMW-шаровых!
С разверткой же все гораздо проще - раз прошлифовали на нужный угол, заточили, и при умелом использовании можно очень много комплектов рычагов доработать с абсолютно одинаковым результатом по точности угла и размеров. Запаса прочности рычага хватает выше крыши. Автор вон уже черт знает сколько проехал и проблем не знает.
« Ответ #168 : 06 Апреля 2015, 19:18:06 »
Каждый в праве выбирать свой путь, путь адвоката - мы не ищем легких путей, у нас пробег 100 км в год. (Ничего личного, обидеть никого не хочу, имена и пробеги считать вымышленными ))) кто эксплуатирует авто постоянно, тому проще переделать узел стоковый, под   конфиг ино запчасти- снял/поставил. По этой причине, я проточил ступицы под тормозные диски, а не наоборот
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 19:19:44 от opossum »
« Ответ #169 : 06 Апреля 2015, 19:23:13 »
Квалификация есть во многих областях, подвергать сомнению квалификацию других на форуме не хочу, делаю это порой только в суде. Но чтобы проточить палец шаровой ее разбирать не нужно. Любой победитовый резец ее легко проточит. Чтобы не перегреть палец нужна подача воды, или эмульсии и все. А поскольку иногда шаровые пальцы прикипают, то при смене их порой не берет съемник и приходиться лупить по рычагу, стандартный выдержит, а проточенный не знаю.
Адвокат
« Ответ #170 : 06 Апреля 2015, 19:27:22 »
Что то лучше проточить под ино запчасть, иногда ино запчасти. Пусть каждый это делает по своему усмотрению. Как говорят вежливые японцы, это всего лишь мое мнение.
Адвокат
« Ответ #171 : 06 Апреля 2015, 19:40:41 »
И я не вытерпел... не разбирая - за что зажимать и как точить, прикинь сначала...
« Ответ #172 : 06 Апреля 2015, 19:46:42 »
вот про кувалду и рычаг это здорово! сильно! не надо съёмники покупать за 200 рублей из непонятно чего сделанные, если прикипела значит даём напряжение хорошим "стальным" съемником и греем, лёгкий щелчок и всё разобрано, а кувалда это да! тут не только рычаг но и дальше по цепочке не выдержит)))))
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #173 : 06 Апреля 2015, 20:08:33 »
Ох уж эти победитовые резцы... Вы его где последний раз видели-то, "Победит" этот самый? А режимы резания для него и диапазон возможностей по материалам и твердости знаете?
И поддержу Paulson-а - очень интересен технологический прием по базированию и закреплению не разобранной шаровой опоры на станке. Лучше с эскизом. Заодно и квалификацию оценим на конкретном примере.
А еще вопрос - как быть с пыльником?
В общем, уважаемый 777advokat777, признайте - это 🤗
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 20:10:33 от Elektron »
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #174 : 06 Апреля 2015, 21:08:26 »
Выдавать желаемое за действительное это видимо профессиональное.
да уж,если так все запущено,проще открутить рычаг,пара ударов им о что то бетонное работает лучше всяких съемников и нагревов.
« Ответ #175 : 11 Апреля 2015, 16:01:28 »
... Но чтобы проточить палец шаровой ее разбирать не нужно. ...
нужно. без вариантов. хотя можно гланды и через одно место рвать... но это не гуманно.
... Любой победитовый резец ее легко проточит. ...
не любой. и не легко. надо смотреть какой материал обрабатывается.
... Чтобы не перегреть палец нужна подача воды, или эмульсии и все. ...
ага. ничего сложного 😀
... А поскольку иногда шаровые пальцы прикипают, то при смене их порой не берет съемник и приходиться лупить по рычагу, стандартный выдержит, а проточенный не знаю.
и проточенный выдержит. там запас прочности десятикратный. не менее.
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #176 : 20 Января 2016, 01:33:47 »
Прочитал всю тему, остался безумно довольным, как себя чувствуют шаровые, какой пробег уже?
отправить тебе можно рычаги чтобы мне развернул отверстие?
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #177 : 20 Января 2016, 07:42:02 »
привет! Всё норм, шаровые ходят. Месяц назад что—то застучало в передке слева. Думал конец пришёл шаровой, а оказалось ауди-грибки кончились на стабилизаторе. Вот на днях надо поменять. А пробег у шаровых уже 160ткм. Рычаги могу развернуть.
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
« Ответ #178 : 30 Января 2016, 10:17:57 »
Тема то годная!
А есть возможность развёрткой отцентровать отверстие для пальца шаровой? А то сколько рычагов не видел, ни у одного строго по центру отверстия под палец нет, все со смещением, причём по разному.
А вот по поводу пластины, которую ставить поверх шаровой, мысль хорошая. Эдакий бутерброд "кулак-шаровая-пластина", вот только пыльник не будет ли задевать? Есть размер от плоскости "ушей" опоры до пыльника?
З.ы. А по поводу развёртки рычагов: скинь пожалуйста в ЛС куда и чем отправить, да по деньгам как.
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
« Ответ #179 : 30 Января 2016, 11:37:17 »
Разверткой не получится отцентровать
