Автор Тема: Бесконтактной системы зажигания. Не дам ряду!  (Прочитано 6148 раз)
Оффлайн Free
Re: Бесконтактной системы зажигания. Не дам ряду!
« Ответ #20 : 14 Декабря 2012, 22:00:21 »
Сделал настройки поплавка, но не чего не нашел про язычок что толкает иглу, как его настроить? Я так понимаю именно от него и зависит в большой степени количество топлива в камере!
  • АЗЛК 214122, двигатель 3317 (1,7л) 1996г., солекс 21083.
Оффлайн AlexET
« Ответ #21 : 14 Декабря 2012, 22:37:12 »
Прочитал в умной книжке вот это:
Сравнил что у меня, а у меня зазор 5 мм. Возник вопрос, важно это, выставить эти миллиметры? Влияет это на качество смеси?
Ни в коем случае не по книгам, только по уровню бензина в поплавковых камерах. Сам на прошлой неделе с уровнями упражнялся, половину "Solex fuck..." выкурил...
Оффлайн алекс718
« Ответ #22 : 14 Декабря 2012, 22:55:14 »
Игла силиконовая с уздечкой?Если нет-меняй,стоковая отстой.Да,полоски швов спайки на поплавках в вертикальном положении должны быть паралельны плоскости крышки.
Оффлайн Free
« Ответ #23 : 14 Декабря 2012, 23:15:07 »
Если по уровню, то какой уровень должен быть? Где то читал что расстояние от поверхности бензина в камерах до привалочной поверхности крышки карбюратора должно быть 23-25мм, это правильный метод? Или есть другие версии?
Игла силиконовая с уздечкой, новенькая! Так что же все таки с уровнем, как выставить?!
Оффлайн AlexET
« Ответ #24 : 16 Декабря 2012, 00:13:37 »
Да, такой уровень и должен быть. Погонять движок минуты 3-5, снять крышку, проверить уровень. По книжкам сам тут дня два протрахался, и по "своими силами", и по Ерохову - сделал как написано,  бензин полился через край прямо в коллектор (с тремя разными иглами пробовал). В итоге выставил от фонаря, даже еще не проверил сколько получилось. Но не переливает, и едет :-)
Оффлайн Free
« Ответ #25 : 20 Декабря 2012, 21:56:38 »
 👋Значит настроил все что мог, карбюратор, зажигание, в результате едет ровно на любых оборотах, разгоняется –тормозит, детонации не слышно, нагар на свечах нормально-песочный, НО! Расход как был 25 литров в смешанном цикле так и остался, не больше не меньше. Думаю может течь в магистрали, попробую на днях бутылку подцепить.
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #26 : 20 Декабря 2012, 22:18:44 »
Как считаешь расход?
Выбег проверь...
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
[img]https://i.postimg.cc
Оффлайн Free
« Ответ #27 : 21 Декабря 2012, 00:39:01 »
Выбег проверь...
Как только загорелась лампочка топлива в горизонтальном положение автомобиля на стоянке, залил сразу 12 литров и поехал, ездил до тех пор пока лампочка снова не загорелась в горизонтальном положение авто. И того ровно 50 км.
А как выбег проверить, и какой должен быть?
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #28 : 21 Декабря 2012, 07:44:59 »
Лампочка, не самый точный прибор.
Если свечи песочные, едет хорошо, нет утечек в топливной системе, сосед но стоянке не сливает у Вас из бака по ночам, то и расход должен быть в пределах нормы.
Зимой расход всегда повышен. При прогревах сгорает много топлива.
Чтобы узнать точный расход, надо высушить бак, залить точно отмеренное количество топлива и ехать, пока не заглохнет. Или баклашку вешать под капотом(только с соблюдением мер безопасности).
Замерять расход лучше по трассе(точно будешь знать сколько жрёт).
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
« Ответ #29 : 21 Декабря 2012, 10:15:24 »
В трёхконтактных свечах зазор регулировке не подлежит...
также подгибаются до нужного зазора. толко не торца электрода, а с боку соответственно
главное аккуратно
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #30 : 21 Декабря 2012, 10:39:29 »
главное аккуратно
Не подогнёшь ты три электрода на одинаковое расстояние от сердечника. Т.о. получишь одноэлектродную свечу, с тенью от двух электродов.
« Ответ #31 : 21 Декабря 2012, 10:50:55 »
до сихпор получалось 🤔
кругрый щюп в помощь
и на всех трех элетродах видно что все три работают и ценральный имеет три точки чистых от разрядов
а если уж совсем долго не менять, то центральный становится треугольным (экспериментировал когда то) 😁
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 10:55:13 от дмитрий из Ч »
Оффлайн алекс718
« Ответ #32 : 21 Декабря 2012, 17:36:28 »
По поводу "детонации не слышно" -что совсем никакой,даже кратковременной?Расход конечно нереальный,надо разбираться
Оффлайн Student2141
« Ответ #33 : 21 Декабря 2012, 18:12:48 »
Попробуй поменять мембрану экономайзера.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #34 : 21 Декабря 2012, 20:06:39 »
что мешает сделать зажигание по раньше?
Оффлайн Free
« Ответ #35 : 22 Декабря 2012, 14:41:20 »
В общем провел эксперимент с баклашкой, подвесил 1 литр бензина и поехал. Двигатель  естественно прогрет.  Проехал 1 километр по городу и 10 по трасе, и стал… итого 11км. Расход 10л/100км по трассе УЖАС! Ехал экономично 90-100, боюсь представить что будить если 120 притопить!
Ну зато теперь точно знаем что дело не в течи магистрали или бака. Может это просто воздух холодный так действует, минус 15 все таки. И смотреть уже в чем дело больше не где, видно судьба такая 😯
« Ответ #36 : 22 Декабря 2012, 17:10:53 »
... Расход 10л/100км по трассе УЖАС!...
нормальный расход по моему.
чего там ужасного?
« Ответ #37 : 22 Декабря 2012, 17:15:06 »
а какие жиклеры стоят??
у вас ведь
Оффлайн Free
« Ответ #38 : 22 Декабря 2012, 17:54:04 »
чего там ужасного?
Не, было где-то от 7 до 8!
у вас ведь
1 -камера.
Воздушный 155
Топливный 97,5
« Ответ #39 : 22 Декабря 2012, 17:58:07 »
1. зима
2. 10 км не показатель. погрешность очень большая.
