Встреча в Иваново 11 мая
10 (43.5%)
2 (8.7%)
3 (13%)
1 (4.3%)
7 (30.4%)
Автор Тема: Ивановская область. Тема №2.  (Прочитано 158373 раз)
Re: Ивановская область
« Ответ #1220 : 23 Января 2013, 00:18:12 »
Это хорошо если так! Мною проведённые тесты показали ухудшение освещаемости при использовании светодиодов! Светодиоды в наружном освещении оставил только в габаритах(перёд, зад, подсветка номера) и поворотниках (кроме повторителей).
PS забыл доп. стоп-сигнал указать... два штука! Один в салоне, другой на спойлере!
Там светодиод с линзочкой. Я пробовал такой себе ставить. Лампа и светодиод светили одинаково на заборе. Ночью в дождь, думаю, лампа была бы лучше.
P.S. светодиод взял "прикинуть как оно"
Оффлайн necro123
« Ответ #1221 : 23 Января 2013, 01:02:56 »
Ну раз все запчасти ищут и я спрошу  😁
нужен кронштейн под диагностический разъем
шкив от насоса гур
бак под погружной насос и насос в сборе или только корпус
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #1222 : 23 Января 2013, 01:03:34 »
Всем спасибо за отчет. нужно подумать менять или нет!
  • 1998г. АЗЛК 214145, F3R
H 954 УР 37
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1223 : 23 Января 2013, 11:18:49 »
шкив от насоса гур
Насос в сборе у меня есть. Но сам насос там уже помирающий. Зимой он качает еще нормально, а при теплой или жаркой погоде минут через 10 работы перестает хорошо качать и машина трясется и не едет. Это проявляется при остатке бензина около 20 литров. Но если тебе нужен только корпус, то подойдет.
Только как быть с передачей насоса. В Иванове я не бываю. Только если какие-нибудь твои знакомые бывают в Костроме.
« Ответ #1224 : 23 Января 2013, 11:21:45 »
У меня есть корпус с нерабочим насосом в сборе (оригинал) и новый рабочий бош волго насос, только проблема таже, я в Иваново бываю крайне редко, а добро все на даче 😀
Оффлайн necro123
« Ответ #1225 : 23 Января 2013, 14:22:36 »
Насос в сборе у меня есть....
Таких знакомых к сожалению нету
До весы еще время есть, поиском заранее занялся, чегонито придумаем  😁
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #1226 : 23 Января 2013, 14:33:16 »
Всем привет!Сейчас перебрал карб ДааЗ 2107....-20,промыл,продул, поставил рем.комплект стал заводится и вот те нате,схватывает моментом и через1-2 сек. глохнет может кто сталкивался?Подскажите а то мозг кипит,зажигание контактное.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
« Ответ #1227 : 23 Января 2013, 14:54:57 »
Жиклеры ставил новые - из ремкомплекта?
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #1228 : 23 Января 2013, 14:56:42 »
Да! первый 150 второй1хрен пойми 0.
« Ответ #1229 : 23 Января 2013, 14:59:27 »
Ставь старые и смотри чтоб металлической стружки не было в них. Новые жиклеры из комплектов говно полное не калиброванное
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #1230 : 23 Января 2013, 15:19:00 »
Пойду попробую.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #1231 : 23 Января 2013, 16:05:15 »
Пойду попробую.
Удачи в борьбе с карбом)))
  奥列格
Оффлайн gosha37
« Ответ #1232 : 23 Января 2013, 18:48:29 »
в задние фонари ставил точечные светильноки галогеновые (35 вт), а поверх ни лизу (выпуклой стороной наружу) из старого фотоувеличителя. как светило - мне нравилось
 беда бедовая на работе собираються глонасс ставить. 🤗
как быть?
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #1233 : 23 Января 2013, 18:55:01 »
Борьба с вражиной продолжается.Выковырял из под диффузора-разпылителя шмат какой-то дряни,завел с пол-пинка причина не работы на холостых устранена.Дальше цирк-менее 1500 не могу опустит ХХ,глохнет,при снятии трубочки с вакуум-коректора ГЛОХНЕТ,работает не стабильно,но ПРЁТ! как ни когда .Никто не сталкивался с подобным?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #1234 : 23 Января 2013, 18:55:47 »
как быть?
https://autoscan-sar.ru/publ/kak_obmanut_gps_glonass_sistemu_kontrolja_transporta_mify_i_realnost/1-1-0-9
  奥列格
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #1235 : 23 Января 2013, 18:56:20 »
как быть?Нормуль 😍
Бросать на хрен!!!И бежать.  😁
Оффлайн gosha37
« Ответ #1236 : 23 Января 2013, 19:53:42 »
к сожалению бежать пока нельзя.
д.сад от этой конторы,пока работаеш платиш 2500 как уходиш 14000
чтал еще год назад как только пошел разговор об этой вражине 😡
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
« Ответ #1237 : 23 Января 2013, 20:04:40 »
как быть?
д.сад от этой конторы, пока работаешь платишь 2500 как уходишь 14000
Работать дальше - другие же как-то работают?
Оффлайн gosha37
« Ответ #1238 : 23 Января 2013, 20:23:25 »
я думаю после введения этой .......... половина народа уйдет (человек 40-50) т.к. зарплата не очень на этом и жили
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #1239 : 23 Января 2013, 21:13:32 »
https://www.xakep.ru/post/59338/default.asp
Добила одна из причин  запрета gps глушилок в амереке
Кстати, глушилки GPS очень опасны ещё и потому, что современные водители теряют способность передвигаться по дорогам без GPS-навигаторов. Соответственно, если какой-нибудь террорист установит вдоль оживлённого шоссе несколько десятков глушилок, то это может спровоцировать ДТП и перекрыть движение по магистрали.
совсем они там чтоли тупые
У меня бывший однокласник ставил GPS/Глонасс приёмники на скорые и общественный транспорт, работали они от сети авто, топливо измерял ультразвуковой датчик, там был порт под программатор, и при желании этот блок всегда можно перепрошить после чего полностью сбивается калибровка датчика топлива
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 21:18:19 от Gifrom »
