Встреча в Иваново 11 мая
10 (43.5%)
2 (8.7%)
3 (13%)
1 (4.3%)
7 (30.4%)
Автор Тема: Ивановская область. Тема №2.  (Прочитано 153840 раз)
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
Re: Ивановская область (тема №2)
« Ответ #1700 : 07 Февраля 2013, 13:21:52 »
сейчас ехал по проспекту ленина от площади до станционной, так вот после площади большая лужа занимающая всю правую полосу и все жмуться на левую, я еду в левой притормаживаю и тут с права по краю лужи шемится  ваз 04 с открытым  боковым стеклом 😂 как нистранно я попадаю в яму с водой по ходу движения 😂 и умываю водятла и пассажира   на жиге 😂 😂 ржу в голос 😂 смотрю они нервно закрывают окно и матерясь начинают отряхаться 😂 я делая вид что ничего не произошло уезжаю налево! 😂 😂 вывод нехрен ездить с открытым окном! 😆
окно открыто и печка жарит на полную полюбому)))) чтобы окна не потели))))
Оффлайн Smart
« Ответ #1701 : 07 Февраля 2013, 13:25:16 »
у меня ж тоже печка работает и ничё не потеет. правда меня однажды летом так же умыли))) но эт совсем другая история))))
  • ИЖ 2125
Сними напряжение! Поковыряйся пальцем в трансформаторной будке!
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1702 : 07 Февраля 2013, 14:40:09 »
А у меня ночью аккумулятор пытались вытащить через отсутствующую правую фару. Но, видимо, не прошел.
« Ответ #1703 : 07 Февраля 2013, 15:06:31 »
Силёнок не хватило выдернуть. Я так аккумулятор прошлой зимой потерял, когда на полуразобранном Святике по рабочей территории "угла давал". С вырванной балкой это шикарно получалось!
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1704 : 07 Февраля 2013, 15:14:49 »
Шпилька крепления аккумулятора наверно еще помешала и прикрученные ключом клеммы.
« Ответ #1705 : 07 Февраля 2013, 15:17:44 »
Вот это вероятнее всего. Да и к тому же, на широкофарном телевизоре поворотник крепится к металлической площадке, а на святогоре - к фаре. Поэтому боковая вертикальная стойка телевизора у них разная. Широкофарная в виде уголка, святогоровская - гнутая полоска.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1706 : 07 Февраля 2013, 16:33:34 »
посмотрел я москвича, в целом вроде норм.... под днище заглянуть не получилось, т.к. стоит на асфальте, а по бокам завалено снегом.
кронштейны сидений  стоят уверенно, днище по словам хозяна было все целое без косяков, стоит без действия с осени
пороги все целые
правая стойка не гуляет, на счет левой точно не смогу сказать, потому что дверь открылась см на 10, дальше сугроб)))
лонжероны целенькие, шов на моторном щите нормальный, но выше шва есть гниль
хотел глянуть днище из салона, но там приклеена шумка, под шумкой вибрухи вроде нет
в багажнике все хорошо
в салоне потопал по полам, не провалился
в общем если его брать, нужно ждать когда все оттает или с лопатой капать)))
если нужен номер хозяина москвича, могу скинуть
« Ответ #1707 : 07 Февраля 2013, 16:53:35 »
Спасибо! Вариант хороший, но весны ждать полюбому. Пока его из сугроба выцарапываешь - поотрываешь всё на свете.
Потеряю. А если приспичит - на барахле он свой номер засветил, найти не проблема.
Еще раз спасибо!
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1708 : 07 Февраля 2013, 16:58:01 »
Спасибо! Вариант хороший, но весны ждать полюбому. Пока его из сугроба выцарапываешь - поотрываешь всё на свете.Потеряю. А если приспичит - на барахле он свой номер засветил, найти не проблема.
Еще раз спасибо!
да не за что! 😀
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1709 : 07 Февраля 2013, 16:59:55 »
Еще раз спасибо!
тот который в профиле, это его жены номер
« Ответ #1710 : 07 Февраля 2013, 17:06:20 »
Он свой засветил. Его зовут Илья.
Просто уже привычка листать сообщения пользователей.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1711 : 07 Февраля 2013, 17:40:26 »
аа, ну тогда понятно)
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1712 : 07 Февраля 2013, 20:22:34 »
Но отсоединить аккумулятор все же пытались. Т.к. сбились настройки магнитолы. Минусовая клемма не так сильно затянута, как плюсовая, чтобы быстрее скинуть ее в случае чего (а случаи разные бывают).
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1713 : 07 Февраля 2013, 22:09:45 »
а ты кнопочку вкл/выкл массы поставь например с УАЗика куда нибудь в быстродоступное место, и не надо будет клемму расслабленой держать, ато ведь всякое бывает))))))
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1714 : 07 Февраля 2013, 22:12:09 »
Надо подумать над этим вопросом. У брата на копейке стояла типа как на тракторе Т-25, работала хорошо, а на девятке была подключена с вращающимся выключателем, она заглючила, и он отключил ее нафиг.
« Ответ #1715 : 07 Февраля 2013, 22:16:44 »
Вращающийся - фигня, бери нажимной, как сказали, от УАЗа - лучший вариант, на мой взгляд
Или подобный от другой техники, как пишешь - "У брата на копейке стояла типа как на тракторе Т-25" - или от грузовика какого-нибудь...
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1716 : 07 Февраля 2013, 22:18:26 »
думаю самая простая, это от уазика, можно её куда нибудь под сидуху сбоку пихнуть, так вобще норм будет(в плане удобства) но придется толстый провод тянуть в салон (в плане неудобства)
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2013, 22:20:56 от Sharik »
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1717 : 07 Февраля 2013, 22:19:51 »
Вот такая на тракторе стоит
https://agro2006-shop.com.ua/static/shop_content/tovar_all/1918/18984_big.jpg
А такая на девятке была
https://www.autoopt.ru/product_pictures/big/c4d/015502.jpg
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2013, 22:22:18 от EgoRka44 »
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1718 : 07 Февраля 2013, 22:22:21 »
очень похожа на мою
П.С.
я вот себе надыбал именно УАЗовскую, обязательно воткну, а то был случай на дороге уже с затянутой клеммой и плавящимеся проводами от майфуна, пришлось влючать спорт режим до капота и до багажника с ключами))))
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1719 : 07 Февраля 2013, 22:24:10 »
https://www.drive2.ru/cars/uaz/31512/31512/koyot-nn/journal/288230376152997905/ вот еще чем можно заморочиться
