Встреча в Иваново 11 мая
10 (43.5%)
2 (8.7%)
3 (13%)
1 (4.3%)
7 (30.4%)
Автор Тема: Ивановская область. Тема №2.  (Прочитано 174331 раз)
  • Карма: 248
Re: Ивановская область (тема №2)
« Ответ #3480 : 26 Марта 2013, 02:10:23 »
Чаще всего в такой обстановке у меня и происходит ремонт. Особенно весело было в метель запихивать на место подкапотную проводку.
Обычно в такой обстановке у многих ремонт и происходит.
Лично я под проливным дождём подключал магистрали, вешал остатки проводки, выхлоп и запускал мотор после первого свапа.
В яме. На улице)))
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
« Ответ #3481 : 26 Марта 2013, 02:13:28 »
В яме. На улице)))
А у меня гаражик есть. 😄
Может есть у кого ненужное крепление моторчика дворников, для экспериментов, возможно даже отдам обратно живое.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2013, 02:25:26 от Shade »
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #3482 : 26 Марта 2013, 02:32:21 »
Должно быть, и причем вместе с моторчиком!
Оффлайн Shade
  • Карма: 28
« Ответ #3483 : 26 Марта 2013, 02:33:34 »
Да мне на опыты надо, да сравнить с класической.
  • Карма: 248
« Ответ #3484 : 26 Марта 2013, 02:38:49 »
Приезжай, забирай биплатно и бизвазгмезгна.
Оффлайн clubber
  • подпись отсутствует....
« Ответ #3485 : 26 Марта 2013, 14:51:22 »
Не понимаешь ты романтики москвичеводства. Набив полные ласты снега по уши в болотной тине под мерзким дождём и под заваывание полуночного ветра в свете налобного фонарика строим мы свои машины.
Погоду ему... АНУЖИВОПОДКАПОТ!!!
все это уже было и снег властах, под дождем ночью с на лобным фонариком,в мороз пальцы к ключам примерзли,так что я не жалуюсь,просто хачу весну  😝
  • святогор м214122 , 2000г , умирающая уфа 1.7
« Ответ #3486 : 26 Марта 2013, 19:37:34 »
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #3487 : 26 Марта 2013, 21:43:07 »
Кто может сказать размеры бака на Москвиче (длина Х ширина). Только что установил волговский датчик уровня топлива. Подгибал поплавок таким образом, чтоб при верхнем положении показывал полный бак (а не больше, как было бы без подгибания), а при среднем половину. Сейчас в баке около 5 см бензина, указатель показывает между красными полосочками. Хотелось бы знать, сколько это примерно в литрах, чтоб рассчитывать время заезда на заправку.
  • Карма: 248
« Ответ #3488 : 26 Марта 2013, 21:59:43 »
Литров 10, не больше. Там форма сложная, снизу прилив есть. Фишка бака: ездишь, ездишь. Кажет полбака. Потом как-то резко ууух, и меньше половины, и буквально на глазах бензин уходит (по показометру)
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #3489 : 26 Марта 2013, 22:05:29 »
С датчиком уровня от нивы шевроле еще круче было. Заправляешь полный - кажет только половину. Потом проедешь километров 150 - начнет убывать потихоньку. Потом убывает убывает, а когда остается там литров 25, показометр заходит в красную зону и там и остается. Потом еще катаешься катаешься по городу, если времени не хватает или забываешь, как долго уже так стрелка показывает, то на заправку заруливаешь на галстуке.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #3490 : 27 Марта 2013, 00:55:39 »
Сегодня снова отказался москвич заводиться, хотя в последний раз работал нормально, попробую зажигание перенастроить.
Правильно я понял как настраивать трамблёр при замене?
Выставляю шкив коленвала и звёдочку распредвала так чтобы вторая метка на колевале совпала с указателем на блоке, а метка на звёздочке распредвала совпла с приливом.  Затем вставляю привод трамблёра и трамблёр так, чтоб бегунок указывал чуть дальше первой свечи
Оффлайн htanenon
« Ответ #3491 : 27 Марта 2013, 01:36:32 »
привет всем! мой мосик опять сегодня тоже отказал, эпидемия навено.....все понять не могу почему предохранители горят на зажигание 15/1🤯 3раз уже такая хрень, и оплавляються потихоньку у ЧЯ
  • Святогор, 214122, СВУ!!!
Святик на Драйв 2.      1. 3. 5.
                                   2. 4. R
Оффлайн CSV
« Ответ #3492 : 27 Марта 2013, 01:49:34 »
ДимаК, Джамб, с днюхами вас! Счастья, радости, энтузиазма, и еще гору всяких ништяков, плюсом офигенного материального состояния!!!
с опозданием присоединяюсь! С днюхой!!!!
  • ВАЗ 2112 PLAZA. L.M. TRW
Ник CSV забит!
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3493 : 27 Марта 2013, 02:19:08 »
ДимаК, Джамб, с днюхами вас! Счастья, радости, энтузиазма, и еще гору всяких ништяков, плюсом офигенного материального состояния!!! 😆
присоединяюсь
  • 1998г. АЗЛК 214145, F3R
H 954 УР 37
« Ответ #3494 : 27 Марта 2013, 02:26:18 »
Илья, мне и смешно и больно смотреть, как ты савокупляешься со своим приобретением...
Вынимаешь привод трамблера, выставляешь двигатель в ВМТ (такт сжатия первого цилиндра), смотришь в дырень передней крышки мотора (в ту, куда вставляется привод), там ты нихрена не увидишь, но глянь обязательно))) Привод вставляется так, чтобы прорез под шлиц на трамблере был направлен ВДОЛЬ мотора, причем бОльшая половинка окружности будет как бы снизу, а меньшая сверху.
Затем ставишь трамблер в привод. Снимаешь бегунок, выставляешь зазор 0,4-0,7 (в зависимости от того, тракор тебе нужен или болид), Метки всё так-же находятся в ВМТ, затем поворачивая немного трамблер делаешь так, чтобы при повороте вала трамблера на 2-5градусов кулачки начинали размыкаться. Затягиваешь всё это дело. ПОВОРАЧИВАЕШЬ КОЛЕНВАЛ НА МЗ (момент зажигания) КУЛАЧКИ В ЭТОТ МОМЕНТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЛЕГКА РАЗОМКНУТЫ, тоесть именно тогда они дают искру! Если тебе нужно, чтобы он безбожно порол (валил непадецке) тогда выкидываешь вариатор с катушки зажигания, доп сопротивление с бегунка, немного растягиваешь пружинку уголька, меняешь высоковольтники на самые говняные, НО С МЕДЬЮ посерединке вместо непонятной черной хрени, покупаешь свечные наконечники старого образца (без сопротивления), и свечи для инжекторного 406-го мотора, крутишь зажигание на пару градусов раньше... Так еще неплохо грузики на трамблере пружинками поджать, но лучше не лезь!
Если тебе нужен трактор, то крути зажигание на пару градусов позже, и будет тебе счастье.
П.С. Я вот никак не пойму, как велосипед может так выносить мозг...  🤦‍♂️
Оффлайн htanenon
« Ответ #3495 : 27 Марта 2013, 02:41:31 »
вот это сильный ответ!!!
                                   2. 4. R
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #3496 : 27 Марта 2013, 02:49:47 »
Стока снега Я не видел....
Оффлайн htanenon
« Ответ #3497 : 27 Марта 2013, 02:51:04 »
ну да, я до дачи доехать хотел посмотреть...а там дороги то как и не было, сугробы с полный рост!
                                   2. 4. R
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #3498 : 27 Марта 2013, 03:00:34 »
КАДА ЛЕТО................... НАДОЕЛО.............
Оффлайн htanenon
« Ответ #3499 : 27 Марта 2013, 03:02:10 »
дык сегодня тока 54 февраля....
                                   2. 4. R
