Встреча в Иваново 11 мая
10 (43.5%)
2 (8.7%)
3 (13%)
1 (4.3%)
7 (30.4%)
Автор Тема: Ивановская область. Тема №2.  (Прочитано 174467 раз)
Оффлайн htanenon
Re: Ивановская область (тема №2)
« Ответ #4480 : 16 Апреля 2013, 20:26:54 »
Кхм... Где у нас там переходящее знамя?  😁
Был вроде еще какой-то. Посмотрю, отпишусь через часик.
переходящий на моем, ему походу седня надо и в иваново. Я дал бы ему переходной, еслиб деньги на спортивный были!
  • Святогор, 214122, СВУ!!!
Святик на Драйв 2.      1. 3. 5.
                                   2. 4. R
« Ответ #4481 : 16 Апреля 2013, 20:28:39 »
Что же он со своим сделал? )
наверное уфа дала момент ацкий (вал же стоит и валит нереально), что Санек не смог удержаться даже за руль и сломал его )
  • Карма: 248
« Ответ #4482 : 16 Апреля 2013, 20:29:44 »
Если да то ищи утечку с линии поворотников, явно где то что то присосалось к ней )
Будем посмотреть.
Эххх... Когда же я проводку-то сменю...
Я так думаю, что он его крутил из стороны в сторону 🤔
GF
« Ответ #4483 : 16 Апреля 2013, 20:29:50 »
Он свой хотел себе оставить при продаже мося.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #4484 : 16 Апреля 2013, 20:29:59 »
Сань тыже любишь болтать, поведай о чем нибудь 😀
Я вот могу поведать, что кожухи ГРМ топрановские которые ты привез оказались полным г****, ибо при установке на место жестко упирались в ролики и ремень.... 🤪 🍻
Это ты их только ставишь? У них срок хранения уже истёк наверно!! Оригинал же дорого было, а топран доступней, но с колхозом!
Вы мне вот ответьте на такой вопрос.
Имеется фонарь задний. В него вставлен поворотник. В поворотнике, соответственно, лампочка. Лампочка не моргает. На фишке питание есть, патрон лампы прозванивается. При включённом зажигании тестер из патрона стабильно кажет 0-12,6-0-12,6... Лампочка от аккумулятора горит. Вкручиваю лампочку в патрон - не моргает. Меняю патрон - та же ситуёвина. Лампочка достаёт до всех контактов. Вынимаю фишку с лампочкой и звоню контакты со вставленной лампочкой - прозванивается, то есть контакт есть. Вставляю обратно, кратковременный "морг..." и всё. обвязываю лампочку проводом, втыкаю в фишку гвоздь, пытаюсь зажечь лампочку напрямую от фишки - ниаллё. Тестер кажет напряжение. Другая, третья-десятая лампочка - не моргаит...
P.S. лампочки правильные, 12-вольтовые.
P.P.S. три дня выношу себе мозг.
P.P.P.S. не надо мне советовать лезть к фишкам ЧЯ. Не хочу, не буду, лень)))
P.P.P.P.S. танцы с бубном вокруг машины с песнями и заклинательными позами в ночь на полнолуние не помогли
А бонально реле махнуть пробовал!?
p.s. реле не думает, реле работает по нагрузке, если есть нагрузка - мигает с одной частотой, если нет нагрузки - с другой, а нагрузки в данном случа нет ибо лампа не светится, попробуй на аварийке кстате поморгать, мало ли...
если в реле перепилить одну нужную дорожку, то она будет мигать с одинаковой частотой(хоть одна лампа, хоть восемь)!!
Оффлайн htanenon
« Ответ #4485 : 16 Апреля 2013, 20:31:21 »
у него спортивный стоит, а машину продает и хочет сспортивный себе в 7ку поставить
                                   2. 4. R
  • Карма: 248
« Ответ #4486 : 16 Апреля 2013, 20:31:34 »
Ононочё!
Тоже будем поменять. Так постепенно и проводку сменю)))
« Ответ #4487 : 16 Апреля 2013, 20:34:20 »
Срок годности? ))))
Ну к счастью родной кожух оказался более чем живой... Пара деталек подошла из нового комплекта...
Еслиб да кобы! Димон сказал что в блок не полезет, значит изходим из того что там сток.
Сань, а вообще разве может быть виновата рэлюха если передняя лампа моргает? 😀
« Ответ #4488 : 16 Апреля 2013, 20:35:15 »
Огогоче, он купил себе семерку вместо москвича? Ну главное чтоб он знал, что руль от 2141 не подходит в 2107 без переходника  😆
p.s. даже если имеется ввиду семерка бмв - все равно не подойдет.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2013, 20:37:21 от Vaspull »
  • Карма: 248
« Ответ #4489 : 16 Апреля 2013, 20:38:45 »
Нифига там стокового нет. Это и огорчует. Кто там чего как и куда наворотил - неизвестно.
Я просто боюсь, что приподниму слегка ЧЯ, оборву какой-нибудь провод и неделю буду искать откуда он.
Хотя, за неделю я свою проводку изготовлю.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #4490 : 16 Апреля 2013, 20:41:16 »
Да тихо ты... Не шуми!! Я пытаюсь ЛДшного к ЧЯ заманить, а ты хулиганишь!
« Ответ #4491 : 16 Апреля 2013, 20:41:48 »
Самый лучший вариант, если ты её уронишь так, что она полностью перестанет работать. Ибо в этом случае ты всю проводку восстановишь сам и точно будешь знать откуда ноги растут и где собака зарыта!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #4492 : 16 Апреля 2013, 20:42:17 »
Там так всё мохнато?
« Ответ #4493 : 16 Апреля 2013, 20:44:17 »
Димон где то писал что там половина проводки из советских аллюминиевых проводов... Так что думаю да, все мохнато даже очень )
  • Карма: 248
« Ответ #4494 : 16 Апреля 2013, 20:44:45 »
Есть такой сильный аргумент, о котором я упоминал ранее. Это - лееееень!
Это похоже на взрыв на вермишелевой фабрике.
Причём рОжки, бэпэшки и прочие спагетти там явно варились в одном котле. Под ногами сталактиты и лианы из-под торпеды)))
« Ответ #4495 : 16 Апреля 2013, 20:45:30 »
Яж грю, если ты её полностью сломаешь, то тут уже лень не лень, у тебя не будет выбора просто
p.s. тоже самое меня останавливает от ремонта проводки под капотом пассата  😆
  • Карма: 248
« Ответ #4496 : 16 Апреля 2013, 20:46:30 »
Во! Ты меня понимаешь)))
« Ответ #4497 : 16 Апреля 2013, 20:47:10 »
Ну там либо все сразу переделывать, либо ничего не трогать... Постепенно не получится судя по всему...
  • Карма: 248
« Ответ #4498 : 16 Апреля 2013, 20:47:37 »
Таки и у меня тем же местом)))
« Ответ #4499 : 16 Апреля 2013, 20:48:25 »
Кстати показывать повороты можно и рукой  👍
