Автор Тема: Доработка ГБЦ 412  (Прочитано 27597 раз)
  • Карма: 325
Re: Доработка ГБЦ 412
« Ответ #60 : 05 Марта 2013, 20:47:46 »
Голову в ванную подкипяток, пусть полежит там 30 мин где-то.
А лучше, наверное - греть теплопистолетом (строительным феном)?
думаю не лучше.
вода равномерный нагрев всей головы.
пистолет местный и разность температур высокая.
на выпуске бронза поплавится имхо..
почему тогда голова у нас не плавится? она ж вааще люминевая!
Оффлайн х123ас
« Ответ #61 : 05 Марта 2013, 20:58:25 »
про бронзу-ввел в раздумие..есть реальные ссылки на моторы и их обладателей?
про выпресовку направляющих
1.греть голову надо?до скольки и как?
2.выбивали в какую сторону?
Я сам лично ездил на бронзе, пробег был около 50тык, потом я продал ГБЦ и на ней ещё довольно таки долго вжигал следующий драйвер, пока у него не вылетела шайба с толкателя и не размолотило пол башки)))) Ссылка вот: https://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3940945#3940945, есть там и фото обточенных направляющих. Более того, на вазовских 16вэ изначально с завода бронзовые направляющие стоят.
Выбивать само собой с стороны сёдел, в сторону коромысел. На счёт нагрева сказали уже, то что бить надо аккуратно - тоже.
Парни! Вообще то выбивать и забивать направляющие не айс.
Их надо выпресовывать и запресовывать.
В свое время мой отец после разбитых пары направляющих клапанов изготовил небольшой винтовой прес.
С ним направляющие входят как по маслу без каких либо деформаций и трещин. 😁
Соглашусь ,если есть возможность - лучше изготовить приспособу конечно. но лично у меня как то до этого руки и не дошли, токаря под рукой нет такого чтоб сделал всё без проблем ,а специально кого то где то искать и уговаривать - как то влом.
В последний раз вот башку делал, решил вот как раз феном попробовать. Итог - недоволен результатом. Прогрев долгий (хотя фен у меня мощный), потом чтоб нагрев не был локальным ,приходилось всё время работать по площади гбц... В общем метод с двухкомфорочной электроплитой рулит, небольшие проставки (чтоб плоскость гбц не касалась тэнов), и в итоге быстрый и равномерный нагрев. Так же хорошо ещё в духовке башку греть (это для тех кто как раз таки в квартире всё это дело проворачивает)))
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн х123ас
« Ответ #62 : 05 Марта 2013, 21:00:30 »
думаю не лучше.
Греть надо примерно до 150 градусов, вода там уже не помощник
« Ответ #63 : 05 Марта 2013, 21:16:53 »
В общем метод с двухкомфорочной электроплитой рулит, небольшие проставки (чтоб плоскость гбц не касалась тэнов), и в итоге быстрый и равномерный нагрев. Также хорошо ещё в духовке башку греть (это для тех кто как раз таки в квартире всё это дело проворачивает)))
Вот это, наверное, наилучший вариант
Но долбить придётся в квартире, пока не остыла... это плохо...
В гараже - спираль в пенобетоне - и над ней?
Оффлайн х123ас
« Ответ #64 : 05 Марта 2013, 22:14:03 »
ну да ,думаю номрально будет. Я вот так грел:
Башка лежит на профиле ,до тэнов около 1см. Температуру контролировал не особо точно конечно, дожидался пока вода начнёт шипеть на поверхности башки, ждал ещё немного, скидывал её на доску, и шустро забивал (в реале бить там пости и не пришлось, чуть тюкнул - и она уже на месте).
« Ответ #65 : 05 Марта 2013, 22:15:49 »
Ну да, спираль-тэны и прочее подобное...
Записал на корочку, спасибо, может пригодиться
« Ответ #66 : 05 Марта 2013, 23:39:42 »
Бронза в ВАЗ ГБЦ и в уфимской это не одно и тоже.
Различия и в угле расположения относительно РВ (направление нагрузки) и обработке (твердости) клапана.
Сток клапан Уфы плохо ходит по бронзе.
Насчет плавления - вполне реальный процесс только называется он наволакиванием.
При неудачном выборе бронзы, при наличии МСК, происходит даже на впуске.
Вопрос к тем у кого бронза ходит успешно, при каком зазоре в паре это осуществляется?
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #67 : 06 Марта 2013, 05:34:09 »
вроде бы зазор чуток побольше чем в нашей
  • monster 2141
Оффлайн marxx
« Ответ #68 : 06 Марта 2013, 06:07:49 »
делаю +0.02 к стандартному размеру отверстий. ходит все отлично, проверено.
использую 2 вида бронзы.
да нет там бронзы!! в 16 чиках стоит латунь марки ЛС 63
2141 УЗАМ 2.0 Dellorto DHLA 40H РВ-782
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #69 : 06 Марта 2013, 12:51:27 »
Мощности не хватит.
Не влазит, в Лысьву пытался запихать, дверь не закрывается.
Я выставлял 3-4 сотки на впуск и 4-5 на выпуск. Рекомендуют вообще больше. Голову не разбивал после.
« Ответ #70 : 06 Марта 2013, 13:44:47 »
Мощности не хватит.
Так ведь не всю башку прогревать, только в нужном месте - всё равно? и каким феном - тоже, наверное, влияет - если, к примеру, градусов 600-700 и больше киловатта мощностью? например, имею такой https://www.instrument2001.ru/index.php?productID=4584
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #71 : 06 Марта 2013, 14:15:27 »
Попробуй ради интереса, потом нам всем расскажешь как локально нагреть втулку, выбить ее и так 8 раз.
Жаровой шкаф в этом плане рулит, но далеко не у каждого он есть, поэтому нищанских 2 способа:
1. На камфорке (кстати в сервисах тоже так делают).
2. В кипятке (вполне хватает по температуре).
И не забывайте читать название темы, речь именно про 412 голову. Зачем устраивать теоретические баталии? Чтоб человек которому надо это все зашел в тему и погряз в сотне страниц флуда? Пишите по теме, делал так-то так-то и получилось то вот. По этой теме мало ценной информации.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 14:17:07 от Basil »
« Ответ #72 : 06 Марта 2013, 16:08:59 »
Никаких баталий устраивать не собирался - спрашиваю, какие способы возможны
Я интересуюсь потому, что у самого лежит мотор 2.0 в сомнительном состоянии - не исключаю, что мне придётся с втулками возиться
А газовых плит у меня нет, в электрическую - жена не допустит, хоть бы и влезло
И это в Москве - а мотор в деревне
Вот если только на на чугунную плиту деревенской печки положить и там греть...
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 16:31:56 от Paulson »
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #73 : 06 Марта 2013, 16:34:33 »
Слежу за темой. Тоже предстоит менять направляющие. Не нашёл в постах- а от чего вы направляйки бронзовые ставите? От тазоклассики или от змз405 они тоньше по посадочному диаметру в болванку, т.е провалятся.
Тогда от чего?
Оффлайн z16a
« Ответ #74 : 06 Марта 2013, 19:42:29 »
от альфы.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/slanecs/journal/288230376152839484/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/smollwille/journal/155250/#post
цена в экзисте
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=4FA0656B&cn=Alfa_Romeo_155_(167)_1.7_T.S._(167.A4D%2c_167.A4H)
103,08р*10шт(на всякий случай,если уверен то можно 😎=1038р(830р за 8шт)
+маслосьемные колпачки к ним от таза.
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=093040B3&cn=%d0%92%d0%90%d0%97_111_1.5
вроди пара комплектов нужна-2*110р=220р
кстати с таким комплектом мало того что получаем болие продвинутый вариант смазки ГБЦ(колпачки вместо колец),дак еще и выкидываем маслоотражающий колпачек,весящий около 10гр..а если +тазопружины+облегченные тарелки-думаю добрые 20-25-30гр можно выкинуть "с клапана"
я кстати начал по мелочи пилить,направляющие не выпресовывал-очкую :😀 завтро буду пробывать на комфорке греть башку
кстати со впуском все не так печально как с выпуском,-нет такого страшного прилива и канал порядка 33мм,но пилить буду "под седло"
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 19:55:06 от z16a »
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн х123ас
« Ответ #75 : 06 Марта 2013, 20:38:02 »
По моему ерунда это. Бронза признана более износостойкой чем чугун, в любом случае. И тут уж какой бы ни был угол наклона клапанов, всё ранво будет не хуже чем у чугуна. Обработка клапана - если он не как напильник, то опять же будет всё норм)) Другой разговор, что вот не знаю как на азлк, но на вазах и стандатные направляющие довольно таки долго ходят, и не вижу я особого смысла закидывать деньгу на бронзу (разве что рассказывать что вот у меня там бронза стоит😉 ),когда всё равно с большой долей вероятности умрёт что нибудь другое в башке раньше ,чем напарвляющие, и потом всё равно вскрытие. В общем в последнюю ГБЦ на которой езжу сейчас, поставил простые напарвляющие, не заморачиваясь.
 Про проблему плавления впервые слышу. Есть реальные случаи оплавления бронзы, или теория?
Да ,на счёт зазоров втулка-клапан - оставлял стандартные, разворачивал теми же развертками.
Как я понимаю ,камень в мой огород. Инфы конкретно по 412 мизер, основные операции идентичны с тем же вазом ,в чём проблема обсуждения этих самых вопросов? Был бы тут вал инфы - я б и не лез с своим опытом сюда  🎈
  • Карма: 325
« Ответ #76 : 06 Марта 2013, 20:48:25 »
По моему ерунда это. Бронза признана более износостойкой чем чугун, в любом случае. ...
очень спорное утверждение.
слишком много факторов влияет на стойкость к износу.
Оффлайн marxx
« Ответ #77 : 06 Марта 2013, 21:05:04 »
от альфы те что G3110 по качеству не фонтан. их китайци делают из какой то сыпучки.
Оффлайн marxx
« Ответ #78 : 06 Марта 2013, 21:32:22 »
направляйки на холодную норм выходят.
без выпрессовки старой направляйки канал не распилишь(если только ее спилить) выступ надо предварительно подрубить или подрезать меньшим шаром, иначе при основном проходе уйдешь в бок.  на фото выпуск, втулка общая длинна 50 мм 15 мм торчит в сторону пружин.
впуск
общий
« Ответ #79 : 06 Марта 2013, 21:50:50 »
Спасибо всем отписавшим про зазор в паре. В продолжение вопроса, вы после запуска даете какое то время на приработку пар? Например, советовали дать проработать 1,5-2 часа на ХХ, это именно для приработки пар бр. втулка клапан.
У меня опыт общения с бронзой в самодел направляющих небольшой, но неудачный. По РВ было больше и лучше...
 х123ас, вот реальный случай:
впуск, зазор 6 соток, на втулке МСК VR.
буквально два моточаса и наволакивание на впуске около 0,1+
правда тонкостей не знал, и тарабанить на ХХ не оставлял. Итог - клин первого клапана в направляющей. После разборки, "бронзовыми" больше/меньше были все клапана (на впуске больше) - это я отнес к углу работы.
Как уяснил для себя, причиной явились две вещи: мягкая бронза и мягкий клапан.
Вывод для себя на момент аварии: далее только хром ножка и БрБ2.
Но время прошло, и снова тянет на эксперименты )).
Почему спросил, один человек что делает подобные доработки массово сказал, что делает зазор как в плунжерной паре (т.е. считай без зазора), меня это очень удивило. Из общих соображений, без опыта,  всегда считал, что по бронзе зазор д.б. больше исходного.
