Автор Тема: Уходит тормозная жидкость  (Прочитано 7470 раз)
Re: Уходит тормозная жидкость
« Ответ #20 : 28 Декабря 2012, 23:15:04 »
Я тебе уже 2 раза написал, и Geyf тоже - ставь комплект ВУ+ГТЦ от Газель-Бизнес
У того же Geyf'a, кстати, оно и стоИт, и не только у него, ибо начали ставить раньше
Ладно - Лукас "не катит" - но что ты так на ВАЗе зациклился? про Ауди не раз вспомнил - причём не в курсе, что там и как - а готовый вариант игнорируешь
ЗЫ. Ауди - это тот же Бош или Лукас - никак не дешевле. В чем смысл?
Не то процитировал, не у того спрашиваешь - я-то хз
Вот что надо было использовать 😀 :
Есть и другие варианты (Ауди вроде и Калина?), но про них не интересовался.
Где-то еще вроде читал про бу от Ауди, вроде встает хорошо, кто-то еще от чего-то ставил...
  • Модератор раздела
« Ответ #21 : 28 Декабря 2012, 23:26:15 »
Пока я исправлялся, уже процитировал. Гонщег  🤣
« Ответ #22 : 28 Декабря 2012, 23:30:19 »
Оффлайн Kandid
« Ответ #23 : 15 Ноября 2015, 17:59:25 »
Наверное, это самая подходящая тема для подобного вопроса, потому что создавать новую смысла не вижу. Суть: ушла тормозная жидкость. Совсем немного, меньше двух сантиметров по уровню бачка. Но педаль при этом осталась жёсткой, интенсивность торможения не снизилась. Факторы: треснувшая насквозь крышка расширительного бачка ГТЦ. Жидкость - БСК, автомобиль - 2140. Жидкости долил, крышку заменил, но всё-таки интересно, куда она могла уйти. Видимых подтёков на механизмах и трубопроводах не обнаружено, бачок загажен сам по себе, но на земле пятно было. БСК вообще физически может расширяться вплоть до переливания через горловину бачка?
  • Москвич 2140, 1979 г.в. УЗАМ-412
« Ответ #24 : 15 Ноября 2015, 18:13:09 »
варианта два потек ГТЦ в вакуум
 и второй вариант износ колодок. проверь
Оффлайн Kandid
« Ответ #25 : 15 Ноября 2015, 18:23:57 »
Тогда же загнал на подъёмник и проверил колодки. Износ равномерный, с запасом, никаких сюрпризов.
« Ответ #26 : 15 Ноября 2015, 19:48:24 »
Kandid - если повторится - тогда беспокойся, а пока - забей, раз всё нормально...
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #27 : 15 Ноября 2015, 20:37:30 »
БСК-это такая х.... что хуже нет ничего-мой совет-смени ее на.... иначе будеш только с ней и е.... 😁
  • Карма: 325
« Ответ #28 : 15 Ноября 2015, 20:43:06 »
нормальная тормозуха. народ ездил и не жаловался. к железу и резине относится исключительно нежно.
единственная проблема температура. мерзнет при  -20.
« Ответ #29 : 15 Ноября 2015, 21:21:53 »
+ "многА" цилиндры не ржавеют никогда, но кипит в районе 180-190 😕
Оффлайн м214145
« Ответ #30 : 16 Ноября 2015, 13:05:18 »
и закипает на ура эта хорошая тормозуха-а еще она разьедает резину шо кислота-пишу это т.к сам е....я 😁- с ней года 2-пока несменил ее
как сменил и забыл за тормоза-у нас в крыму ее уже лет 100 как нет нигде -она годится только тараканов травить
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 17:58:25 от Михаил »
  • Карма: 325
« Ответ #31 : 16 Ноября 2015, 17:56:31 »
кипит раньше. 120 вроде. спирт же по сути своей.
  • Карма: 325
« Ответ #32 : 16 Ноября 2015, 17:57:30 »
резину она не сможет разъедать.
ввиду отсутствия в составе разъедателей. касторовое масло и спирт к резине относятся никак.
тараканов травить спиртом?? они же к вам со всего материка приползут! на опохмел.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 18:00:26 от Михаил »
