Автор Тема: вопросы от нуба  (Прочитано 26878 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: вопросы от нуба
« Ответ #40 : 22 Июня 2013, 15:09:23 »
Качай последний K-lite codec pack и в роли плеера Light Alloy либо KMPlayer. Ну либо родоначальников MOV'a Quick time player
« Последнее редактирование: 22 Июня 2013, 15:13:56 от [tj] DimON 02rus »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • Карма: 250
Re: вопросы от нуба
« Ответ #41 : 22 Июня 2013, 15:37:45 »
либо KMPlayer.
КМ усаживает слабые конфиги. Панацея - BS-Player.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: вопросы от нуба
« Ответ #42 : 22 Июня 2013, 15:48:57 »
Виндовс медиа полеер способен воспроизвести все. главное прошить его нужными кодеками. https://www.codecguide.com/download_kl.htm ставь мега и потянет любой видео файл, хоть блю рэй.
Адвокат
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: вопросы от нуба
« Ответ #43 : 22 Июня 2013, 16:03:21 »
все, всем спасибо. все сделал!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: вопросы от нуба
« Ответ #44 : 23 Июня 2013, 19:52:52 »
Всем привет.
И опять вопрос)))
Переустановили мне винду, все теперь норм с компом...
В нем стоГ медиа плеер, но он не воспроизводит другие форматы.
Мне нужен плеер чтобы воиспроизводил самое главное MOV, и все другие.
Подскажите какой надо.
Заранее всем спасибо!!!
https://open-file.ru/types/mov
  • Карма: 65
Re: вопросы от нуба
« Ответ #45 : 15 Октября 2013, 18:51:11 »
всем здрасте)))
еще вопрос:
захожу на почту, почта у меня мейл.ру
вот что пишет:
Состояние перенаправления
Ссылка была перенаправлена на https://e.mail.ru/messages/inbox/. Щёлкните ссылку, чтобы перейти.
Создано Opera.
до этого всплывало письмо о сертификате, я нажимал кнопку принять, и вся почта висла...
что это? и как с этим бороться?
в яндекс и другие почты заходит.
с другого компа в почту мейл все нормально заходит.
заранее спасибо за ответы.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
Re: вопросы от нуба
« Ответ #46 : 15 Октября 2013, 19:01:26 »
Если ошибка сертификата, то нужно поставить дату правильную, если нет ДР.веб Cureit - в помощь
  • 2141, 1991, 2106, вишня
  • Карма: 65
Re: вопросы от нуба
« Ответ #47 : 15 Октября 2013, 20:30:15 »
да, типо ошибка сертификата.
дата на компе? стоит правильная 15 октября 2013г
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: вопросы от нуба
« Ответ #48 : 16 Октября 2013, 16:22:54 »
в других браузерах как?
имхо, почисти куки. 99% проблема там
Оффлайн Wess
Re: вопросы от нуба
« Ответ #49 : 17 Октября 2013, 13:50:11 »
там надо сносить браузер на хрен, чистить реестр... Противная вещь, эти серты.
  • Москвич 214145
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: вопросы от нуба
« Ответ #50 : 17 Октября 2013, 21:53:08 »
да неее, какой браузер сносить. ты что. тупо мусор
Оффлайн Wess
Re: вопросы от нуба
« Ответ #51 : 17 Октября 2013, 23:50:35 »
там бывает такой абзац, что надо сносить браузер вместе со всеми папками его. А бывает, что и мусор достаточно только. Мне всякие случаи встречались.
  • Москвич 214145
  • Карма: 65
Re: вопросы от нуба
« Ответ #52 : 18 Октября 2013, 00:50:28 »
в общем куки почистил. удалил сначала мейловские, непомогло, потом все куки удалил, непомогло.
Скачал оперу 17, тоже самое.
щас стоит опера 12.16, не входит. но в мейловских играх играет....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: вопросы от нуба
« Ответ #53 : 18 Октября 2013, 09:28:13 »
через другие браузеры работает?
Re: вопросы от нуба
« Ответ #54 : 27 Декабря 2013, 23:14:30 »
тема для меня 🤩 👍
старый комп 512оперативы, 2,4 GHz
слушаю постоянно онлайн радио по интернету, иногда нормально работает, а иногда звук пропадает и больше не появляется, выключаю радио, захожу в контакт и там пытаюсь вкл музыку, но звука нет.
винамп тоже не дает звук 🤦‍♂️
и только включая КМплеер можно послушать музыку. 👍
когда перезагрузаешь комп, то все работает нормально, до следующего раза.
кто может понять, что это за страшная сила---компьютер??
т.е. что не работает??
зашел сегодня в маг. по компьютерам и решил купить дополнительный кулер на комп, продавец говорит--что слетают драйвера на компе.
но ведь КМплеер работает нормально 🧐
Оффлайн ALEX 2141
Re: вопросы от нуба
« Ответ #55 : 28 Декабря 2013, 16:26:06 »
По звуку, виноват км плеер 100%. Удали его и посмотри изменится или нет. Поставь Media Pleer Classic читает всё. Если не поможет то наверняка стоит драйвер реалтек ас97 - переустановить драйвера последней версии.
Re: вопросы от нуба
« Ответ #56 : 28 Декабря 2013, 16:32:38 »
спасибо. попробую.
Re: вопросы от нуба
« Ответ #57 : 10 Января 2014, 22:08:20 »
вроде оно само починилось 👍
оказывается я не в то отверстие вставил выход на динамики 🤦‍♂️ (вставил в вход какой-то)и оно как-то там работало.
а на новый год пылесосил комп и установил доп. вентилятор(вроде 12мм по крепежу).
и когда вставил уже правильно выход на динамики, то там какая-то программа перезагрузилась и вот уже все нормально работает 👍
и даже звук лучше стал.
у меня просто один вход с микрофона краснный--- я его не путаю 😁
потом зеленый(но он светло зеленый) и светло желтый---вот их я и перепутал.
  • Карма: 65
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: вопросы от нуба
« Ответ #59 : 22 Марта 2014, 18:18:26 »
вариантов масса.
1. самое распространенное - жмакаешь правой клавишей мышки на ярлык оперы, смотришь свойства - проверяешь путь к самому запускаемому файлу - он должен быть без дополнений. т.е. с:\програм файлс\опера\опера.ехе если после этого есть что-то, то либо стираешь, либо удаляешь ярлык, лезешь заново по этому пути и делаешь новый ярлык
2. посмотри страницу по умолчанию при старте
3. почисти темпы
4. не справишься - звони
