Автор Тема: Коробка с какой ГП лучше для УЗАМ 1.5. Машина М21412  (Прочитано 3362 раз)
Оффлайн voshod1075
Здравствуйте, нужен совет.
У меня сейчас стоит коробка с ГП 4.22, передачи короткие, при 50 спокойно могу врубать 5 и машина без проблем едет. При скорости 120 на 5-ой обороты немного выше 3000тыс.
Также есть есть коробка под шестёрочный мотор с ГП 4,1.
Вот посоветуйте какую коробку лучше для двигателя УЗАМ 1,5? С какой ГП машина едет приятнее?
Оффлайн 777advokat777
Лично мне нравиться коробки с главными парами 3,9 и 4,1 потому, что двигатель разгружен по оборотам и великолепная плавность хода. Но если мотор слабый, то с места берет хуже и меньший ресурс сцепления. В общем короткие пары 4,22 ; 4,3 : 4,5 для слабых моторов, или для стритрейсеров с мощными моторами, ну еще для грузовых пикапов. А длинные для повседневной езды.
Адвокат
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
4.55  👋   если можно это назвать "едет"...  😲i:
Для полторашки родной парой является как раз 4,1. А для жигулевского движка почему-то ставили 3,9. Это если о ранних машинах говорить, с середины 90-х началась полная неразбериха.
Что сейчас не устраивает с 4,22? Это практически универсальная пара для любого мотора и наиболее приятная в плане езды, по мнению многих. Я был бы рад себе такую найти.
Оффлайн Jagdflugzeug
Всё зависит от задач автомобиля. И самое главное, 1,5 УЗАМ, как говорил профессор Преображенский: "В печку!".
Оффлайн triZet
Предлогают Г.П.    Как определить передаточное число🤯    Он снят с КПП и лежит на полке.
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн Skat
Считать зубья
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
Оффлайн triZet
Считать зубья
Это понятно.  Какое количество зубов соответствует 3.9 и т.д🤯
Считать зубья
Количество зубьев ведомой (большой) шестерни делится на количество зубьев ведущей (малой) шестерни
Результат от деления и есть передаточное число главной пары
Оффлайн santrope
Раньше просто писали поиск в помощь,бывалый еще
хочу ракету,или две
В данном случае было проще ответить 😀
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
39 разделить на 10 зубов вала. на паре написано должно быть... и т.д.
Еще надо не забыть сверить номер на колесе и на шестерне - убедиться, что они из одного комплекта.
а кто будет собирать и регулировать ГП??
проще купить кпп хорошую за 150 баксов..
Вот именно,одно купить ГП,другое отрегулировать.Как минимум приборы,микрометр,часовой индикатор,прямые руки.Ну и шайбы регулировочные.
Думаю, тот же, кто будет высчитывать передаточное число 😀 ждём продолжения 😀
