Автор Тема: Владельцы не стандартных распредвалов отзовитесь!!  (Прочитано 11191 раз)
Оффлайн Rolloff
На мастер-моторовских выбита маркировка на круглой болдашке. 58-й у меня никак не маркирован.
Самое правильное - взять с собой стандартный распредвал, прикинуть и оценить.
Штангель в помощь, измеряем разницу высоты кулачка и базы кулачка. У стока это около 9мм, у всех тюненных валов подъем клапана выше.
Визуально все ММ и ОКБ валы имеют более узкий (острый) кулачок.
На голове опять штангелем вероятно измерить подъем тарелки клапана.
спасибо, как раз дома валяется старый распредвал, вот с ним и поеду выбирать
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн 939
Всем доброго времени суток. Подскажите, что это за метка на рв? Снят с гбц узам 248. На втором рв нет вообще никаких маркировок.
  • 1991 гв, м2141, узам 2.0(умер), сейчас 1.7
Оффлайн 939
По размерам вроде одинаковые, с учётом износа. Поиск результатов не дал.
Это заводская маркировка на заготовке вала. В каком году появилась эта "буква" уже не помню
Оффлайн 939
Понял, спасибо за информацию. А то я впервые её вижу.
Оффлайн oberon2010
на моем тоже есть какие то цифры, не помню, но видно, что  профиль кулачка отличается от стока, нету горба и он выше, то есть клапан толкает глубже, ну и наверное они и смещены относительно друг друга. Сильно не мерил и не разглядывал. Приход есть на 1,8 литра. но все равно ЦПГ тяжелая, лениво крутиться
ps. плюсом я коромысла точил для захода кулачка
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 09:56:23 от oberon2010 »
На 04м - вот так выбито
На 58м - не помню уже, но кажись в этом же месте, только 58
На Тарасовском, ни какой маркировки нет, но там по кулачкам сразу наплавку видно
