Воссоздание завода своими силами, это реально????
Это не реально!
137 (41.4%)
Можно попробовать)))
106 (32%)
Мне безразлично!
7 (2.1%)
идея бред
81 (24.5%)
Проголосовало пользователей: 325
Автор Тема: Воссоздание завода своими силами))))))  (Прочитано 53698 раз)
Re: Воссоздание завода своими силами))))))
« Ответ #400 : 30 Октября 2013, 15:54:59 »
В ГАЗели нет стоячих мест, но даже стоя я бы себя чувствовал комфортно. У мну рост всего 150 см.
Оффлайн EVS
« Ответ #401 : 30 Октября 2013, 15:58:50 »
В ГАЗели нет стоячих мест...
Уже есть, сделали.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #402 : 30 Октября 2013, 16:00:06 »
Уже есть, сделали.
Это наверное в "NEXT"
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #403 : 30 Октября 2013, 16:15:07 »
Значит на новом заводе нужно будет наладить производство маршруток под разный рост и массы пассажиров и водителей 😆
  • Карма: 250
« Ответ #404 : 30 Октября 2013, 16:19:04 »
Раздвижную.
Оффлайн EVS
« Ответ #405 : 30 Октября 2013, 16:32:12 »
Не-е... До некста сделали, ещё в "бизнесе".
Раздвижную.
И назвать "АЗЛК-БАЯН".
ЖИВ
« Ответ #406 : 30 Октября 2013, 16:53:30 »
АЗЛК Баян - новый минивэн с телескопическим кузовом, новое слово в вопросе грузовых и пассажирских перевозок.
Как-то так будет выглядеть рекламный слоган.
Оффлайн EVS
« Ответ #407 : 30 Октября 2013, 17:06:02 »
При неизменной длине базы, вместимость составляет от15-ти до 45-ти пассажиров!
Новый "AZLK-BAYAN" - влезает больше, за те же деньги!
ЖИВ
« Ответ #408 : 30 Октября 2013, 17:33:44 »
Ну или так: "Новый "AZLK-BAYAN" - нерезиновый автомобиль с вместимостью Нерезиновска"
P.S.
Можно ещё выпустить специальную мелкосерийную спортивную версию АЗЛК Ехалка и Валилка, чтобы никто не говорил, что "ниедет" или "не валит".
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 17:37:25 от Jagdflugzeug »
Оффлайн EVS
« Ответ #409 : 30 Октября 2013, 17:53:44 »
P.S.
Цпордверсии различаются только количеством дверей.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 17:56:45 от EVS »
ЖИВ
« Ответ #410 : 30 Октября 2013, 21:19:33 »
Раздвижную.
такой?
&feature=player_embedded
всё уже давно придумано 😁
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 21:22:04 от Михаил »
« Ответ #411 : 30 Октября 2013, 21:58:50 »
Самая аЦЦкая с одной задней, для жестскости.
А потом сделаем версию "Сущий аДД" и накрест усилитель вварим!
Оффлайн EVS
« Ответ #412 : 30 Октября 2013, 22:18:48 »
такой?
Именно! Дизайн канешн ниалё,устарел, но этож карандашный проект, доработаем! Общее направление понятно.
+ вообще без дверей, только штамповка по кузову и одевается на цпордцмена сверху... шоб не вылез... пока не доедет. 😝 😝 😝
ЖИВ
« Ответ #413 : 30 Октября 2013, 22:34:25 »
  Кстати о штампах!
  Надо не забыть предусмотреть в техпроцессах возможность изготовление дверей без окон и обклейку черной пленкой того места, где должно быть стекло.
  Чтоб из салона ничего не тырили!
Оффлайн EVS
« Ответ #414 : 30 Октября 2013, 22:42:31 »
Использование лишнего металла утяжеляет конструкцию.
Для цпордверсий это не приемлемо. Надо думать-решать... 🚬
ЖИВ
« Ответ #415 : 30 Октября 2013, 22:58:43 »
Это не для цпорда, это для южных областей россии, чтобы солнцем голову не напекало.
Ненуачо? Прикиньте экономию: стекло, резинка, стеклоподъемник, весло или кнопка. Опять таки, проволочкой за резинку никуда не подлезешь. Рекламаций нет, что где-то сбоку тикёт-хвонтанирует 😲 .
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 23:04:14 от ABars »
Оффлайн EVS
« Ответ #416 : 30 Октября 2013, 23:22:49 »
Тогда собираем, волевым решением, все карбюраторы и в переплавку... И кузов из ЦАМа, цельнолитой, кроме проёма лобовухи и капота. Ваще нигде не потечёт... и инжектор приблизим... 😁
ЖИВ
« Ответ #417 : 30 Октября 2013, 23:47:00 »
И турбу!
Оффлайн EVS
« Ответ #418 : 31 Октября 2013, 00:26:17 »
И турбу!
И турбу!  Ура-ура-ура-а-а!
ЖИВ
« Ответ #419 : 31 Октября 2013, 10:12:08 »
не просто турбу, а турбокомпрессор
