Автор Тема: Федот (2140 Ралли)  (Прочитано 110434 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Федот (2140 Ралли)
« Ответ #220 : 16 Января 2013, 12:53:54 »
Защита как на фото
PS
Мотор полный сток двухтактный
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #221 : 16 Января 2013, 13:04:42 »
всегда пускал слюну на такую бронЬ  😝
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Carrot
« Ответ #222 : 16 Января 2013, 14:15:16 »
На ТКМе некоторые товарищи ставят ОДАрейку. Отчетов по установке нет, но работоспособные образцы ездят. Колхоз жуткий, я вам скажу. На мой взгляд сорокан не нуждается в глобальных изменениях подвески и рулевого управления.
Народ, может я чего пропустил, но конфиг мотора для меня остается загадкой, и как я понимаю, он до сих пор двоит?
яндекс-первая строчка, сударь
"Москвич 2140, строился для клубного ралли. Кузов, состояние среднее, вварен каркас безопасности по новым требованиям сертификат на каркас есть делал Гаврилов. Крепеж сидений и ремней безопасности по требованиям РАФ. Два ковша один новый, второй б.у. Ремни клубные четырех точечные. Подвеска жесткая, перебранная. Торпеда и проводка новая, полностью переделанная. Двигатель: Впускная система на эксклюзивных дросселях ( вторых таких нет!) делались на заказ. Выпуск настроенный. ГБЦ на больших клапанах 42\ 37 на 7мм ножке, портинг каналов по максимуму, полированная КС и выпускной канал. Облегченные тарелки клапанов спортивные пружин, РВ 78. Облегченная разрезная шестерня. БЦ родной, Поршневая группа облегченная, Поршни и шатуны от 2JZ, облегченный маховик. Объем 1.8 степень 9. Доработанная система охлаждения и смазки двигателя. Блок управления двигателем январь 5.1 Расчетная мощность около 150 сил на 7000 оборотах."
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Carrot
« Ответ #223 : 16 Января 2013, 14:32:58 »
а я че то внимания даж не обратил. Там реально такая, Серый?
Я мегавольт!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #224 : 16 Января 2013, 14:35:11 »
Я тоже не обратил,но нагибался чО увидал не помню
хозяин сказал типа защита ад это я точно запомнил
да там с таким просветом посрать реально
Оффлайн х123ас
« Ответ #225 : 16 Января 2013, 14:52:14 »
Степень чёт они ниачём сделали, на 80 бензе ездить что ли собирались. 10.5-11 само то было бы...
Тут мелькали слова о том что узам не переваривает обороты выше 6500, коромысла мол вырывает - это серьёзно так🤯
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #226 : 16 Января 2013, 14:59:54 »
Ну я где то видел как ломает их Базиль вроде говорить что крутите парни смело дальше
а про степень я тоже писал,поршни парни взяли и засунули от турбовой супры,а надо было от атмосферной потому такой косяк
но далеколи 9.2 степень от стоковых 9.5?? я думаю это не такая прям проблема,всеравно мотор должен выдавать 100+лс а этого с головой хватит для этого чемодана 🤓 😲i:
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #227 : 16 Января 2013, 15:17:42 »
Корамысло я сломал когда ехал на третьей передаче в отсечке 6800об/мин,счас отсечку сдвинул на 6500 от греха.
А нету там СЖ 9,2 👋
Максимум 8,5 👋 поверь опыту узамостроителей
Оффлайн Carrot
« Ответ #228 : 16 Января 2013, 15:29:53 »
А нету там СЖ 9,2 👋
как ты думаешь, что мы сделал первым делом когда приехали?)  👋
Я мегавольт!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #229 : 16 Января 2013, 15:36:00 »
Закурили
не?
неужто компрессию меряли?
Оффлайн Carrot
« Ответ #230 : 16 Января 2013, 15:39:47 »
Закурили
не?
правильно, закурили))
а потом и замерили сразу, 9 очков
Я мегавольт!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #231 : 16 Января 2013, 15:43:09 »
А нету там СЖ 9,2 👋
Ну парни что могу сказать,значит туда нада лить 80й и всеравно давить,мотор просто изначально под турбу готов 👋
его нада рессивером накрывать и дуть 🍻
ща опять понесецо компрессия vs степень сжатия 🤓 🤓
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #232 : 16 Января 2013, 15:45:35 »
жесть
80-й лейте,Игорь,на 92-м там поршня сплавятся к херам,и даже прога не спасёт
Строители хреновы  😝
У меня при моих 100л.с колёсных компрессия 15
« Ответ #233 : 16 Января 2013, 15:52:33 »
Не понял - опять, что ли, компрессию со степенью сжатия смешали?
При чём тут 80 бензин - и компрессия?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #234 : 16 Января 2013, 15:53:59 »
меняемся?  🤣
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #235 : 16 Января 2013, 15:57:10 »
От жесть  🤣 😝 😆 😆а..
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Carrot
« Ответ #236 : 16 Января 2013, 15:59:03 »
и сразу мини ликбез выдвигай!)
Я мегавольт!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #237 : 16 Января 2013, 15:59:33 »
меняемся?  🤣
Так рессивер нада на эти заслонки прикручивать 😆
тыж свою обещал продать к чертям?
поглядим че будет с низом этим,я грю чем там чето лопатить мне проще узам стоковый туда поставить,а остатки распродать на*уй
но интересней это сделать если низ в трубу сначало высыпится,так что будем мучать 🤓
От жесть  🤣 😝 😆 😆а..
Не ожидали поворота 🧐 🤣
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 16:06:16 от Серый1 »
Оффлайн Carrot
« Ответ #238 : 16 Января 2013, 16:05:55 »
не, а что не так, ребята?!
мы приехали туда  с оборудованием для замера и в процессе диагностики, барометр показал разрежение воздуха в цилиндрах порядка 9кг\м. Вопрос, какой теперь лить бенз? Есть специалисты? Официальные строители этого мотора утвердили, что лить надо 95 и ничего там не прогорит. Главное шоб смесь не беднила сказали.
п.с. но воздух в шинах был (помнишь?  :roll😀
Я мегавольт!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #239 : 16 Января 2013, 16:07:03 »
)) а что за машина была я забыл? Запор? 😲i: 😲i:
