Автор Тема: Федот (2140 Ралли)  (Прочитано 110390 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Федот (2140 Ралли)
« Ответ #60 : 13 Января 2013, 11:49:51 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58023.msg1228020.html#msg1228020
6.5J Это под снежинку в самый раз,под ниишп и прочее что 175/70 я бы 7J делал,чтоб борта не подгибались.
Вот я тоже думаю 7J
диски надо найти гдето
мотор обкатай нормально,вот глядишь поездит еще,масла давляк бы еще померять 😝
Думаю там все нормально ребята реально шарят и собирали с умом
вобщем скоро видно будет,но думаю походит еще
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 11:51:58 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн х123ас
« Ответ #61 : 13 Января 2013, 12:26:22 »
Я ездил с инжекторным 2.3 2140 там тоже гбц и вал 78 и низ и в итоге мурена корпусов пять вывезла
вот далее когда его поднастроили уже на дросселях,я сливал до 120км/ч пока кирпичу не стало тяжело,там не смотря на нашу стену перехода с 3й на 4ю мурена опять пошла вперед (финиш у мурены гдето 137-140км/ч)
так что этот мотор мягко говоря далек от нее
Да потом что говорить я на мурене проезжал сил 150 классику на левинах вертикальных без салона
а рядом с нами в том заезде шел 1.8 ваз 2106 восемь вЭ гбц,вал,левины,выхлоп в итоге мы его толком даже не видели в зеркала ее... там более семи корпусов было к финишу (после этого парень её сразу почти продал и купил опять свр 😲i: 🤦‍♂️ у него просто до этого был свр,ибо он знал что мотор у меня восемь вЭ сток,а вот другой не воткнул по началу думал что я еду на том же 16v который стоит в машине темного цвета мы уже както заезжали с ним до этого заезда,у него тогда другая семерка была в 8v на левинах,вот там реально было 150-160лс она валила 15.3-15.5 чОрный тогда также ездил)
вот 16v - https://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/loon/2/journal/288230376151926380/#post
А вот фото той 06 (на драйве есть она,но т.к. продана и давно не пишут про нее там её *уй найдешь теперь 😲i😀
кароче мурену на подобном не достать
Чёт я не понимаю. В Мурене мотор сток был, и она нагибала все эти машины🤯 При чём на больших скоростях?? Нонсенс. У меня вроде не убитый мотор, да на нём можно вылезти на обгон в гору, и он быстрее многих разгонится (ибо момент снизу, а большинству надо выкрутить в верха), да можно до 100-120 конкурировать с многими, но дальше как правило слив. По ощущениям - мой старый 1.3 из зубилы на квотере его натянул бы.  Так там дай бог 110 сил было. Тот мотор который сейчас стоит (который дэфанул 😆 ) Святогор просто не заметит, при чём проиграет разве что до 3000об... Как там ты умудрялся выигрывать я не понимаю. Соперники судя по всему были криво собранные/настроенные...
 УЗАМ я не ковырял, но ИМХО там перспективный мотор в плане тюнинга, перспективней мотора вазовской классики.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #62 : 13 Января 2013, 12:33:27 »
У меня эта машина без салона с пластик мордой вес кароче около 950кг
стенд мотора есть по ссылке выше (в начале этой странице) там я раскидываю её
машина ехала по джи теку 7.6-0-100км/ч и квотер 15.5 зубила 110лс так врятли проедет 👋
кривособранные возможно,но факт остается 👋
А вот ролики где я на ней натягиваю 150лс и 200Нм момента F7R только что парень отстроился и на стенд закатил и после этого я сразу выдрал его как видно не на корпус https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/catah/3/journal/4899916394579101922/#post но он с салоном был,но срать мотор то пздц "мощный" 🤦‍♂️ а мои все вот эти - "без салона" мало дает как народ думает... 😲i:
Оффлайн х123ас
« Ответ #63 : 13 Января 2013, 12:38:00 »
Да, зубила не ехала так. Хз как оно у тебя так валит, не понимаю.
« Ответ #64 : 13 Января 2013, 12:43:35 »
кпп.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #65 : 13 Января 2013, 12:47:06 »
Вот я тоже думаю 7J
Все УЗАМы дрищют из-за отсутствия давления,следи за ним,это залог успеха!
Масла в мотор налей выше уровня+1 литр,это позволит избежать масляного голодания в затяжных скоростных левых,когда масло оттекает от маслоприёмника,это самая распространённая причина смерти УЗАМов,масло в левых оттекает больше чем в правых,мы долго в это вникали пока не победили.
Поверь эти простые правила продлят ему жизнь.
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #66 : 13 Января 2013, 13:13:29 »
поподробнее конфиг федота можно посмотреть? 🍈🍈
Форум любителей автомобилей «Москвич» » Бизнес » Продам » Продам автомобиль » Москвич 2140 Подготовленный к автоспорту
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #67 : 13 Января 2013, 13:18:11 »
вес  750кг  ,  вот и весь секрет  👋
Оффлайн Carrot
« Ответ #68 : 13 Января 2013, 13:21:29 »
да лан те, че не 550?)
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #69 : 13 Января 2013, 13:22:33 »
на классических та же проблема. с картером то ладно.
а вот с гбц как там на узаме? в жигулях там слив слева вроде так что в левом повороте оно там зависает надолго.
кстати я еще незнаю в 16V моторах эта проблема уже отсутствует что ли? где там слив?
Оффлайн Carrot
« Ответ #70 : 13 Января 2013, 13:23:01 »
ну они, кстати, сказали что у узама там какая-то прокладка есть у масляного насоса и что там очень важен зазор и с ним часто бывают траблы.. так вот мол они сняли эту прокладку и на специальном герметике посадили насос с правильным зазором! И уже когда стартером только начинаешь крутить, то сразу давляк есть.
Там еще масло 10-60 в нем )))
Но про отлив да, я понял) вчера про отлив мы тоже вспоминали
Я мегавольт!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #71 : 13 Января 2013, 13:28:58 »
Потому как 550 это мЕхал весил! МурЭна не настолько облегчённая...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #72 : 13 Января 2013, 13:29:14 »
кпп.
КПП сток 4.22 без блоки
просто вес и мотор бодрый,а не как у всех "в хорошем состоянии"
Она какраз ввиду седла,каркаса и пластик морды легче
и колеса,мехал 950кг показал на штампе на зиме
а если мои всмпо одеть с матадором кольцевым который 4кг/шина весит то любая повалит 👋 вот секрет в чем 🤗
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 13:33:04 от Серый1 »
Оффлайн х123ас
« Ответ #73 : 13 Января 2013, 14:05:23 »
Отлив масла это беда всех моторов ,в той или иной степени. Только на вазах ПП отливает в правом повороте. Я один раз так мотор задэфил, в затяжном правом повороте разгонялся в отсечку, лампа и так в правых мигает порой ,а тут она загорелась... В итоге расклёпанный вкладышь 1 шатуна, задраная шея... Домой ехал на буксире.
 Слив масла с ГБЦ находится спереди, это тоже не совсем хорошо. Если масло жидкое (а оно когда горячее по любому жидкое...), то при адовом разгоне возможна такая проблема, что масло не успевает стекать с ГБЦ, а собирается в задней часть ГБЦ. У меня  такое было, пока не поставил маслорадиатор. Масло греешь, а потом стартуешь с места в максималку, так лампа давления масла загоралась как шифтлайт 🤦‍♂️ При чём на 8вэ такого не было у меня, там все таки места для масла меньше, негде копится, и оно стекает вниз по любому. Хотя может потому что 8вэ не так ускорялся. В общем после всех этих шишек я сделал противоотливную шторку в поддоне, и поставил маслорадиатор - если уровень на максимуме ,то ничего не отливает. если середина уровня - то проблема все равно есть, но по сравнению с тем что раньше было, лампа загорается позже секунды на 2. Вообще конечно сухой картер нужен, но это дорого. Планирую в будущем переварить поддон, сделать более квадратной ту часть где маслоприёмник.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #74 : 13 Января 2013, 14:14:00 »
Вот,  Игорь!  ты понял!   сухой картер в Федота ))))))))))))))))))))))))))))   тут всё ещё глобальнее, чем с белым  🤣 🤓
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #75 : 13 Января 2013, 14:39:20 »
Ну соотв.
Серег я ващето в него решил V8 внедрять и пару фортротилей через капот высовывать 👋
« Ответ #76 : 13 Января 2013, 14:44:28 »
Ну соотв.
V8... даёшь V12! среднемоторной компоновки 😀
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #77 : 13 Января 2013, 15:20:45 »
Предлагаю сердце от мурены в федота 😎
« Ответ #78 : 13 Января 2013, 15:26:01 »
А что - развернуть и назад поставить
С направлением вращения приводов вопрос решаем - ставили нашу КПП на багги и прочее
Оффлайн Carrot
« Ответ #79 : 13 Января 2013, 15:29:50 »
Флудеры! Щас вас побанят всех!)
Я мегавольт!
