Автор Тема: Два брата.  (Прочитано 55817 раз)
Re: Два брата.
« Ответ #200 : 09 Октября 2018, 10:48:45 »
Плотно прижать трубы и аккуратно затягивать,тоже были проблемы с этим соединением.Соединял без герметика,главное аккуратный монтаж
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #201 : 16 Ноября 2018, 12:19:56 »
Народ, а что за пустой разъём болтается в районе маслозаливной горловины?
  • 1999 СВР
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Два брата.
« Ответ #202 : 16 Ноября 2018, 12:35:50 »
На клапан адсорбера. К счастью, на Москвиче нет всего этого дерьма) Не успели поставить.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #203 : 11 Января 2019, 14:14:54 »
Странная, однако, хрень: обычно на ХХ обороты по показометру чётко стоят на отметке 1050, всё замечательно!
Но вот после отключения аккумулятора появляется хрень: обороты на ХХ стоят на 2000. Потом начинают медленно падать до 1300 (в течении 15-20 секунд). В движении, под нагрузкой, ниже 2000 обороты падать категорически отказываются! Только если начинаю притормаживать. Ну, типа:
Еду на 3-й, 3000об, скорость 60. Подъезжаю к перекрёстку, начинаю притормаживать, обороты падают, машина начинает останавливаться... включаю нейтраль - обороты подпрыгивают на 2000 и медленно, почти полминуты опускаются к значению 1300. Включаю первую, трогаюсь, отпускаю педаль газа - 2000об!  🤦‍♂️
Продолжается эта хрень где-то неделю, постепенно сходя на нет. Дней через 8-10 стрелка тахометра как вкопанная стоит на 1050. И будет там стоять, пока я снова не сниму аккумулятор.
Как я предполагаю, при снятии-установке аккумулятора перезагружаются "мозги", но вот что с ними происходит? Не работает какой-то датчик и в течение недели (езжу я недолго, 25 минут утром и 25 вечером) мозги учатся работать в недостатке информации?
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #204 : 12 Января 2019, 13:49:11 »
Та же фигня,снимал аккум и уже третью неделю холостой ход не снижается.
Re: Два брата.
« Ответ #205 : 12 Января 2019, 14:04:17 »
А у тебя датчик скорости стоит? Если стоит попробуй его отключить на некотор. время. Может адаптация пройдёт быстрее. Подробности позже, если интересно, желательно после опыта/ответа с датч. скорости.
Re: Два брата.
« Ответ #206 : 12 Января 2019, 14:44:11 »
В моем случае он отсутствует.Подождем,что ответит ТС
Re: Два брата.
« Ответ #207 : 12 Января 2019, 15:19:34 »
Подобности, с цифрами оборотов.
Re: Два брата.
« Ответ #208 : 12 Января 2019, 15:30:25 »
1800-2000 держит.Раньше после снятия клеммы через день-два приходили в норму обороты
Re: Два брата.
« Ответ #209 : 12 Января 2019, 15:46:59 »
и что так и стоят постоянно или потом через 2-3 мин опускаются?
Re: Два брата.
« Ответ #210 : 12 Января 2019, 15:50:05 »
Не опускаются
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #211 : 12 Января 2019, 15:52:42 »
У меня датчик скорости стоит. Завтра попробую отцепить. И, да - стою на месте, обороты хоть медленно, но снижаются до 1000. Еду накатом на нейтрали - 2000об.
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #212 : 12 Января 2019, 17:42:04 »
Сейчас катался, замечал. ДС установлен подключен. Вчера снимал АКБ. ХХ стал нормальным сразу. При движении накатом после разгона ХХ должен быть слегка повышен. ЭБУ считает что пока не остановилось авто - есть вероятность продолжения движения, поэтому смысла ронять обороты до ХХ(816) нет( датчиков включения передачи и положения педали сцепления не предусмотрено). Поэтому алгоритм таков.
 После полной остановки обороты(у меня) почти скачком падают с 1200 до 800 через 2-3 сек.
 Как вариант: разные версии ЭБУ по разному реагируют на  обнуление адаптивной памяти.
Re: Два брата.
« Ответ #213 : 12 Января 2019, 17:49:10 »
... снижаются до 816. или подсос воздуха вызывает эффект вводящий ЭБУ в ступор от "кривой" инфы от ДПКВ,ДПРВ и лямбды. А если ещё нет Д.скор. или "кривые" данные от лямбды. Машинки у нас не новые и достоверность данных от лямбды вызывает сомнения а ЭБУ их принимает за исходник.
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #214 : 17 Января 2019, 06:13:39 »
 🤔 Отчитываюсь: отсоединил датчик скорости, проехал километров 20. Машина начала вести себя нормально, т.е. - вернулась к привычным мне показаниям (сразу после отпускания педали газа обороты падают до положенных 1050). Вернул датчик скорости на место - и снова всё замечательно! В общем, как и сказал AL.NE.:
Адаптация действительно прошла быстрее...  😲 Что за процессы при этом происходят в этом творении сумрачных гениев из корпорации "Сименс" - не понимаю категорически!
« Последнее редактирование: 17 Января 2019, 06:15:10 от Smartus »
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #215 : 17 Января 2019, 11:59:25 »
обороты должны опускаться до 816. Может стрелочка стоит не правильно, если  ты измеряешь тахометром на ПП.
Re: Два брата.
« Ответ #216 : 17 Января 2019, 12:21:48 »
Надо поставить.  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=58057.msg1705102#msg1705102
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #217 : 17 Января 2019, 13:10:10 »
ориентируюсь на показания нашего показометра.  😁 а сколько там на самом деле - не знаю.
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #218 : 17 Января 2019, 15:07:38 »
Штатные обороты ХХ Ф3Р-а - 816, от этой цифры и исходи при снятии показаний. Если будешь разбирать ПП можешь переставить  стрелку или по отклонению на запущенном ДВС-е или покопай в поиске, есть метода установки стрелки(мне - лень искать. м.б. кто читает и имеет ссыль под рукой - сбросит)
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #219 : 17 Января 2019, 15:27:25 »
Так как на счёт подробностей?
  • 1999 СВР
