Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784903 раз)
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #2160 : 12 Марта 2021, 11:24:18 »
там и старая сссровская открытка отлично работает, как и вместо прокладки под РХХ. Но паронит правильнее .
Еще из ватмана отличные прокладки получаются.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #2161 : 12 Марта 2021, 19:32:06 »
Народ скажите мне по прокладке приемной трубы, ставится должно 2 прокладки или одна? До меня выхлоп уже снимался и не было кольца о котором Can50 вел речь.
« Ответ #2162 : 12 Марта 2021, 19:37:21 »
У него рено. а у тебя какой мотор?( В подписи ваз)
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #2163 : 12 Марта 2021, 19:38:32 »
Одна прокладка под два болта
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #2164 : 12 Марта 2021, 19:45:32 »
Про рено спрашиваю
т.е. Can50 еще одну прокладку поставил?
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #2165 : 12 Марта 2021, 20:17:45 »
Я себе как-то смутно это представляю
Оффлайн vovandemon89
Речь про 2 прокладки дросселя, 2 их из-за металического термоэкрана дросселя
Оффлайн ForSashka41
По дросселю понятно, что там экран с двумя прокладками.
Я имел в виду вот эту прокладку
Прокладка дроссельной заслонки 7700866483 исчезла из продажи, заменителей нет. Все дружно сажаем на герметик.
 Прокладка (уплотнительное кольцо) приёмной трубы конусная Bosal 256-056
Я про нее первый раз услышал, всегда считал что там должна стоять одна вот такая
Такая и должна стоять, кольцо это для плавающих фланцев, обычно этот вариант не имеет гофры на выпуске
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #2169 : 13 Марта 2021, 10:06:04 »
Так у нас фланец не плавающий, зачем тогда это кольцо.
Оффлайн Яpмишка
  • Яpославль...а500см76
« Ответ #2170 : 27 Марта 2021, 20:01:51 »
Подскажите,номер зубчатой шестерни коленвала.рено.Нашёл только ролики и т д.
  • 1998. 06
Оффлайн Яpмишка
« Ответ #2171 : 27 Марта 2021, 20:08:21 »
Ролик у которого сбоку как бы кольцо для направления движения ремня
  • 1998. 06
Оффлайн extravert
« Ответ #2172 : 27 Марта 2021, 20:31:46 »
77 00 718 503
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн Яpмишка
« Ответ #2173 : 27 Марта 2021, 20:33:59 »
Ок.спасибо.
  • 1998. 06
Оффлайн rocker102
« Ответ #2174 : 08 Апреля 2021, 20:03:20 »
Freccia   R4723/S впускной клапан, указанный в каталоге, к нам не подходит. Его длина 107 мм, вместо нужных 115,4! Будте осторожны!!!
  • м-21412 1989г.в. f3r
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #2175 : 09 Апреля 2021, 11:19:37 »
Если помнить что клапана на трёшке бывают разной длины, то всё норм)
« Ответ #2176 : 09 Апреля 2021, 22:04:20 »
Клапана по моему отличаичаются длинной в случае рено-вольво (гидрики-толкатели)
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #2177 : 09 Апреля 2021, 22:46:16 »
Шайбы/стаканы
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #2178 : 10 Апреля 2021, 01:08:46 »
Нет, правильно выше написано, различия вольво-рено, как и в случае с задним сальником коленвала.
На шайбах и цельных толкателях F3R клапана одинаковые. Только закончил переборку головы для своего мотора, в поисках заводских зазоров ставил и цельники и шайбы.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #2179 : 10 Апреля 2021, 08:37:03 »
Прям заинтриговал. Пойду мерить клапана.
