Автор Тема: Заменя моторного щита  (Прочитано 4582 раз)
Оффлайн ODA@2126.ru
« : 17 Января 2013, 21:51:30 »
Кто делал плиз фото и полный отчёт. Задумываюсь
Оффлайн SKANDal
Re: Заменя моторного щита
« Ответ #1 : 18 Января 2013, 12:53:23 »
да успокойся ты уже, ни кто навено и не менял его, смысл? если он замят, то дтп сильное было, если сгнил, то проще заплату поставить чем менять
фото своего щита покажи 🥁
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #2 : 20 Января 2013, 10:40:06 »
панель скину, покажу. Тоже хочу заплатку сделать, дтп сильное было
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 21 Января 2013, 23:40:12 »
Ремонтировал щит и другое.
Есть немного фоток процесса на моей страничке (несколько постов, начиная с этого).
P.S. Есть ещё новый кузов без наполнения, могу пофоткать что интересует.
3. M23...
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #4 : 22 Января 2013, 19:14:26 »
где ж ты раньше был.
« Ответ #5 : 22 Января 2013, 23:28:59 »
Ищите в "Жизнеописаниях" тему "Двухлитровый", автор - 3320ndl. Он ВСЕ делал.
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #6 : 23 Января 2013, 06:54:41 »
а я наверно не буду менять уже. Оказало, что по шву трещина пошла.
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #7 : 27 Января 2013, 13:59:28 »
Вот, что с щитом моторным. Всё гуд, просто он оторвался от поперечины. Надо стянуть, как-то и сварить.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #8 : 27 Января 2013, 14:05:00 »
Ну не так уж и гут. Со стороны педалей всё как-то перекошено. И вот что я только щас заметил, а чего рулевой вал так сильно изогнут? у меня вроде попрямее он располагается?
  • адский пепелац
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #9 : 27 Января 2013, 14:15:11 »
и чё делать? выкинуть?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #10 : 27 Января 2013, 15:13:12 »
А там есть к чему варить-то?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #11 : 27 Января 2013, 15:20:46 »
конечно. Иначе бы я не стал заморачиваться. Машина в ДТП была, это не гниль.
« Ответ #12 : 27 Января 2013, 16:09:36 »
Стянуть - упорами и стяжками какими-то из подручных средств
Сварить - я бы добавил гнутый или штампованный уголок (не катаный) из толстого металла, для крепости
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #13 : 27 Января 2013, 17:22:36 »
вот чем стянуть-то. Дело в том, что конструкция относительно крепкая. Во время езды ничего не шатается и не скрежетает =) Но тоже мало приятного. Геометрию лишь бы не повредило.
Попробую тогда кувалдой выправить и приварить заплатку.
« Ответ #14 : 27 Января 2013, 17:27:45 »
Кувалдой - мало хорошего
Стянуть - зацепить за что либо и на скрутку тросик или подобное, домкраты-упоры - подумай сам, что можно применить
Нужно смотреть по месту, тут толком не понять
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #15 : 27 Января 2013, 17:29:29 »
вот хз что делать. Надо тогда мастера старого искать какого-нибудь. Который помнит ещё, что такое Москвич 2141
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #16 : 27 Января 2013, 20:59:30 »
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 21:02:19 от ODA@2126.ru »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #17 : 27 Января 2013, 22:15:23 »
Судя по этой картинке:
Варить не к чему.
Для точного определения бедствия нужно разбирать салон.
Кстати, а что говорят геометрические контрольные измерения?
3. M23...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #18 : 28 Января 2013, 08:07:13 »
Варить не к чему.
Вот и меня посетила такая же мысль...
Дело в том, что когда есть к чему варить, это стягивается обычной струбциной, или клещами с фиксацией.
Можешь попробовать вывесить морду, поставив его на лонжероны, оно и "стянется", заодно будет виден масштаб трагедии. Думается одним щитом дело не ограничится....
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #19 : 28 Января 2013, 13:59:43 »
Вот и меня посетила такая же мысль... Дело в том, что когда есть к чему варить, это стягивается обычной струбциной, или клещами с фиксацией.
было ещё, но я уже устранил.
