Автор Тема: Москвич 2141 Renault F3R 2.0  (Прочитано 9165 раз)
Оффлайн фанат
Re: Волчонок 2.0 F3R
« Ответ #60 : 08 Апреля 2013, 03:46:16 »
Вообщем идею взял у tj-DimON-02rus по поводу бачка и пробки от немца)
Процес установки по сущуству довольно прост…
-Снимаем старый бачок!
-Примеряем Ауди бачок!
-Сризаем 1 крепёжное ухо на бачке!
-Примеряем опять!
-Сверлим отверстие под крепёжное ухо ( одно встаёт на родное крепление )
-Прикручиваем
-Ну и ставим шланги и прикручиваем пробку
Но вот что бы просверлить отверстие я с этим встрял) Так как делал на улице пришлось сверлить ручной дрелью)) сломал 5 свёрл, но я победил и отверстие было просверлено!
Выглядит это так:
Так же осталась проблема с охлаждением, воздух из сестемы прогнали, но всёравно греется… фиг знает в чём проблема, преды и реле в норме, мб хреново воздух выгнали, надо будет попробовать ещё разок.
P.S. Фото с телефона
как опредилил что греется? 😁
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
« Ответ #61 : 08 Апреля 2013, 03:55:34 »
Ну может немного не правильно выразелся, перегрев 1 раз уже схлопотал, щас вентелятор не включается( стрелка между белой и красной зоны ) дальше просто глушу, раньше вентелятор включался когда стрелка подползала к краю белой зоны
Оффлайн фанат
« Ответ #62 : 08 Апреля 2013, 04:14:15 »
у меня до замены термостата тоже карлосон срабатывал в конце белой зоны 🤐теперь строго на красной 😯P/S что за ОЖ у тебя залита?
Оффлайн Climate
« Ответ #63 : 08 Апреля 2013, 04:16:39 »
антифриз зелёный в перемешку с водой
Оффлайн фанат
« Ответ #64 : 08 Апреля 2013, 04:17:43 »
гремучая смесь 🥴
Оффлайн Climate
« Ответ #65 : 08 Апреля 2013, 04:21:14 »
Деватся не куда было, перегрелся когда, антифриз из по крышки бачка попёр, пришось воду заливать когда остыл, что бы до дома как то доехать
Оффлайн фанат
« Ответ #66 : 08 Апреля 2013, 20:57:25 »
когда подкипел радиатор щупал?низ горячий был?
Оффлайн Climate
« Ответ #67 : 09 Апреля 2013, 02:45:46 »
Неа, не щупал
Оффлайн фанат
« Ответ #68 : 09 Апреля 2013, 22:57:44 »
Неа, не щупал
может термостат на малом круге подклинивает?
Оффлайн Climate
« Ответ #69 : 09 Апреля 2013, 23:12:33 »
Наврятли... температура растёт равномерно, большой круг тоже открывает ( когда бачёк менял видно было как уровень ОЖ в бачке опустился когда по большому пошол ) просто не включается вентелятор фиг знает почему... может как то неправильно воздух проганял... хотя прочёл на форуме как нужно и делал так же... Проверили преды и реле на вентелятор тож рабочие.
У меня щас 3 предположения -
1) Ещё раз попробовать прогнать воздух
2) Навернулся дачик температуры из за этого не включает вентелятор
3) Я нефига не понемаю как это зделать и мне нужна посторонняя помощь
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 23:14:11 от Climate »
Оффлайн фанат
« Ответ #70 : 09 Апреля 2013, 23:39:34 »
перемыкни контакты на датчике 😎этим провериш карлосона 😁
« Ответ #71 : 09 Апреля 2013, 23:56:04 »
побибикай в бибикалку - этим проверишь карлсона
Оффлайн Climate
« Ответ #72 : 10 Апреля 2013, 00:16:01 »
Сигнал есть, уже пробовал.
« Ответ #73 : 10 Апреля 2013, 00:37:26 »
замыкай провода датчика
Оффлайн фанат
« Ответ #74 : 10 Апреля 2013, 00:55:16 »
зачем меня дублировать? 🤐
Оффлайн Rusakoff
Re: Golf"Эк"Stream
« Ответ #75 : 12 Апреля 2013, 23:57:29 »
Всё тему от и до прочитал, буду следить за новостями. Автору жму руку !!!
  • Святогор УФА 1.7 БСЗ Солекс Мурена 2001 г.в.
Оффлайн Climate
Re: Golf"Эк"Stream
« Ответ #76 : 15 Апреля 2013, 08:04:58 »
Просто нериальное спасибо моему брату Тэри без него я бы фиг чего зделал так как в проводочках вообще не чего не соображаю, по сути и зделал всё он!
Суть в том что была проблема с Охлаждением, засиралась обратка, пульнув туда несколько раз воздухом из пистолета вроде стала нормально, но образовалась воздушная пробка и как понятно перегрелся…
Когда машину догнали до дома 1 что приходит на ум? Правильно срочно устроняем воздушную пробку… сделали. но не тут то было, вентелятор не включается! 2 что пришло на ум, воздух то прогнали но не доконца.
После того как купил Расширительный бачок и пробка от Ауди 100 разумеется проделываем операцию по удалению воздуха заного, уже всё грамотно… но опять не включается вентелятор! Да чё за блин то?
И вот тут наченается небольшая ипопея как это вылечить?
Пробуем перемкнуть вентелятор на примую… не тут то было…
Пробуем прозванить проводку и с этим какаето шляпа!
Провада что шли на датчик вообще не звонятся, и тут маленькая паника!
Ладно лезем к самому вентелятору что бы уж убедится что с ним всё в норме и тут наченается…
Когда сняли решотку и полезли к датчику увидели такие непонятные скрутки в изоленте, зачем было провода к фишке разъединять, накой хрен не ясно… Это просто взбесило! пробуем включить вентелятор через фишку он нам фигу! Да тваюж бабушку что такое? Снимаем фишку пробуем уже без неё, во пропеллер закрутился! Смотрим фишку, а там всё окислелось до жути, тваю едрить, разбераем фишку что бы всё очистеть( сняли ее вместе с провадами так как было написанно выше они были между собой скручены и обмотанны изолентой ) Очистели, собрали обратно, ставим… во теперь вентелятор через фишку тож включается и (+) прозванивается, урааа, но (-) всёравно нету, млять, надо что то думать, вообщем решили взять новый (-) от кузова… Ладно надо всё соберать… провода опять свезали между собой но уже намного окуратней, дали минус, подвели провода на датчик… Прогреваем машину, опять не включается! Да что такое етишкин кот? Опять к провадам, и там болие внемателней просматрев провода каторые идут на датчик нет не (+)не(-) да какова фига то? смотрим ниже на соеденения проводов, и то и другое есть! в Чём проблема то? А проблема в самих крепежах наа датчик, да египитская сила та, ладно переделали, прозванили аж несколько раз, всё есть, замыкаем между собой, вент работает, ставим на датчик, опять прогреваемся, ну славу богу вентелятор начел работать, свершилось!
Вообщем касяк был в том что очень криво скручина проводка, длинющие провода от каторых толку 0 только мешались, хреново одеты крепежи и засраты контакты!
P.S. Фото к сожилению нема… как то про них я совсем забыл.
Оффлайн Climate
Re: Москвич 2141 Renault F3R 2.0
« Ответ #77 : 29 Апреля 2013, 17:08:33 »
Вообщем с моськой пока не чего особого не происходит.
По сути собрал салон и положил штатную шумку
Так же зделал ключи от дверей и замка зажигания)
Таким был)
Теперь такой)
Покрасил решетку радиатора в чёрный глянец
Братишка отдал динамики в торпеду, будем внедрять!
Ну и нескоько фото как братишка кладёт вибру в своего москарада
P.S. Фото с телефона.
Оффлайн Climate
« Ответ #78 : 13 Мая 2013, 01:06:56 »
Установил колонки в торпеду Infinity Reference 512I которые отдал брат вместо пищалок каторые стояли, китай но звук не плохой, мне нравится!
Так же Была замерена компрессия, результат порадовал!
От радиатора — 14.2 14.1 13.9 14.0
Вазмём во внимание погрешности прибора и средняя тогда выходит 13, на мой взгляд это давольно не плохо!
Установил стёклошко на приборку, так как его небыло на его законном месте, а лежало в стороночке… Теперь всё на месте
И снова решотка радиатора, Всётаки стоковый вид решотки мне больше нравится чем с вырезонной серединой. Взял у брата и поставил себе!
Оффлайн batman
« Ответ #79 : 21 Мая 2013, 16:18:31 »
забрал машину
