Автор Тема: по дверям  (Прочитано 4848 раз)
Re: по дверям
« Ответ #20 : 26 Января 2013, 10:16:25 »
Они и без снятия крыла нормально выбиваются, если инструмент нормальный взять)))
но на закрытых дверях со снятием крыла, без базара удобнее!
В любом случае перед тем как что то гнуть, надо представлять что, зачем и куда гнуть, ну и последствия.
А еще не спешить!  в принципе если между передним крылом минимален зазор, а между заднем и дверью норм, то достаточно немного подвинуть переднюю дверь назад, можно пойти несколькими способами, самый примитивный и варварский, брусок деревянный подложить между дверь и стойкой передней, и несколько раз резко но в меру нажать на дверь, пытаясь как бы закрыть, преодолевая сопротивление бруска. если есть стержень Ф10-20 мм то это еще лучше, чем брусок. петли при этом вывернет ось двери сместиться назад, но может и стойка уйти во внутрь, а дверь остаться на месте! Тут надо смотреть на состояние кузова. второй снимаем крыло и через брусок аккуратно просаживаем петли по направлению к задней части авто кувалдой . убедившись предварительно что замок двери не заклинит, а лучше снять его с двери и с центральной стойки ответную часть выкрутить, помощника попросить придержать дверь, чтоб не открылась, проём лучше проложить тряпками, чтоб не царапать. Ну и без фанатизма, стукнули по верху раз - стукни по низу раз, проверь зазор..
Оффлайн Rus DM
Re: по дверям
« Ответ #21 : 04 Мая 2013, 19:17:55 »
Не получится... есть вариант повредить дверь, согнуть оси петель (от не правильного удара) тогда дверь придётся срезать если не получится... оси выбивать надо спец инструментом... предварительно поливать WD-40 пол дня, и всеми остальными жидкостями на подобии "жидкий ключ", ни разу не было проблем со снятием... даже на гнилых в тотал машинах.
Выбиваются на закрытых дверях, после снятия крыла... передняя, потом задняя...
Встал вопрос демонтажа дверей,  что за СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ🤯 спс.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: по дверям
« Ответ #22 : 04 Мая 2013, 21:26:28 »
3. M23...
Оффлайн vovandemon89
Re: по дверям
« Ответ #23 : 04 Мая 2013, 21:51:45 »
На драйве встречал доработку дверных щелей с помощью проволки нужного диаметра. Просто приваривается к кромке и шпатлюется. Москвич называется там бтр вроде или что то типа того
