Автор Тема: перегорает лампа дальнего света(только правая)  (Прочитано 2893 раз)
Оффлайн v777v
помогите советом! третий раз подряд сгорела лампа дальнего света(правая) (ближний есть) , в чем может бить причина?
  • 2141/1989/ВАЗ
Возможно плохой контакт в разъемах/проводах. При  движении из-за тряски контакт прерывается (искрит, моргает) и происходит всплеск напряжения (ЭДС самоиндукции), который и палит нить накала.
Оффлайн v777v
сначала плавились предохранители потом перестали но теперь лампочки горят, и как мне кажется сгорели  они   когда  завелся и прогревал машину
  • 2141/1989/ВАЗ
В исправном  автомобиле напряжение больше 14 В имеется только в системе зажигания. С трамблера тонкий  проводок на катушку - до 200 В. Высокое напряжение на трамблере, катушке и свечах до 17 кВ.
От 14 В. перегорать лампы не должны.
Если есть утечка напруги из системы зажигания, то автомобиль обычно не заводится.
Вывод: видимо напряжение на этой фаре на контакте дальнего света  сильно скачет. Скакать на 1 контакте оно может только при искрении, прерывании контакта.
При этом обычно лампы перегорают в момент включения. Именно в этот момент они имеют наименьшее сопротивление  (холодная спираль) и пропускают максимальный ток.
Кстати, а зачем вы включаете дальний при прогреве двигателя?
А проводка штатная? Или уcтановлены доп реле?
Фара не "дырявая"?
простите что вмешиваюсь, а как часто вы им пользуетесь?
Сколько авто у меня было, ни в одном нить дальнего не сгорала за всё время эксплуатации! С ближним было такое, а вот с дальним... 🤔 Какие лампы ставите, как себя чувствует проводка в этой фаре, правильно ли всё там подключено?
opossum, возможно это неудачная реализация канадско-американской схемы ДХО.
Оффлайн v777v
пользуюсь каждий день но только ночью, лампа сгорела за три дня, подключено все правильно тригода езжу и ничего не менял
  • 2141/1989/ВАЗ
Каждый день? 😳
Лампы какой фирмы ставите?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
В бытность 40-ого Москвича тоже сгорали нити ближнего света. Потом поставил реле защиты (резисторище на 0.5 ома и реле времени) и фсё! Как потом не изгалялся над фарами, не сгорали!
Как ни странно, ни на 2141, ни на 2126 такого явления не наблюдается. Может лампы лучше стали?! 😁
