Автор Тема: Тверь  (Прочитано 80288 раз)
LiToY-17
есть Тверь здесь???
« Ответ #200 : 18 Октября 2009, 17:47:08 »
дача там
Оффлайн sgt
есть Тверь здесь???
« Ответ #201 : 18 Октября 2009, 23:07:53 »
Цитата: "DKV"
из рук в руки те помощь) у меня точно нет.
Илюх завтра буду снимать мозги смотреть транзистор, в общем если всё будет в точности, как говорил тот чувак, придётся паять сидеть 😆 только его ещё нужно будет заставить сказать, какой транз покупать, чёт он сёдня не алё. Кстати, как с покраской дела?
А что ты хочешь сделать со штатными мозгами🤯?
Реногор-214145, ГУР,ОТ,17"диски,обвес...
Оффлайн DKV
есть Тверь здесь???
« Ответ #202 : 19 Октября 2009, 00:29:57 »
разобрать для начала... а там посмотреть транзистор, который отвечает за работу рхх, как мне пояснили, и в нете прочитал. При рабочем движке нельзя отключать рхх, ибо транзистор перегорает. В общем, как симптом перегоревшего трензистора говорится, что двигатель продолжает работать, как работал если снять клеммы с рхх. + повышенные обороты. Есть какой то аналог транзистора, ну эт потом разберёмся.
214145-F3R
Оффлайн YacharY
есть Тверь здесь???
« Ответ #203 : 19 Октября 2009, 09:37:52 »
ни, ещё не отдали авто...ппц, задолбалси ждать уже 😂
а на счёт транзистора интересно, что же вскрытие покажет😀 ещё не добрался до него?
Renaultгор
Оффлайн DKV
есть Тверь здесь???
« Ответ #204 : 19 Октября 2009, 10:39:06 »
а ты попробуй сначало разбери :tease:
214145-F3R
Andrey1984
есть Тверь здесь???
« Ответ #205 : 21 Октября 2009, 23:06:32 »
Односельчане, не подскажете где у нас в Твери можно новые штампованые диски на Космич купить подешевле?
Оффлайн DKV
есть Тверь здесь???
« Ответ #206 : 22 Октября 2009, 16:26:05 »
с этим тебе к DimoN_A&😁 он себе вроде покупал как-то....
мозги разбирать не стал, очередной бред, рхх тперь работает и машина глохнет при снятии фишки, чудеса 👏
А у меня пару вопросов. Собственно разобрал дроссельную заслонку. Всё почистил включая РХХ. Возникли вопросы...
1. из чего изготовить прокладку на рхх, когда снимал его старой пришёл великий и ужасный капец.
2. в дроссельную заслонку приходит шланг картерных газов, при том что каналы имеют выходы непосредственно перед дроссельной заслонкой и после неё. И всё пачкается, из=за этого.... возможно ли убрать подачу картерных газов непосредственно в заслонку... и какие последствия будут. И если убирать то куда отвод осуществлять?
кстати выработка заслонки присутствует, воздух явно подсасывает...
214145-F3R
DimoN_A&D
есть Тверь здесь???
« Ответ #207 : 22 Октября 2009, 16:49:08 »
Отсос газов не убирать.
прокладка вырезается из паронита и сажается на герметик
штампованые диски - я брал фордовские, но это дороже чем нашенские "родные". Дешевле всего - снять с убитого москвича 😀 подороже в ярмарке. Ещё подороже в магазине
DimoN_A&D
есть Тверь здесь???
« Ответ #208 : 22 Октября 2009, 16:50:12 »
Народ, укого-нить есть "лишняя" КПП, мона с косяками. Особенно если косяки на 5й и задней передачах. Колокол желательно УЗАМ
Оффлайн leo@lsd
есть Тверь здесь???
« Ответ #209 : 24 Октября 2009, 23:25:42 »
В шин Авто посмотри
21412 УЗАМ 1.8 гбо, бсз
Оффлайн DKV
есть Тверь здесь???
« Ответ #210 : 25 Октября 2009, 21:53:48 »
собрах я свою систему впуска воздуха....зря чистил, нужно по хорошему опт всё грязью залепить... в общем износ дроссельной заслонки, его никак не исправить=\ 1100 стабильнейшие стали, раньше чуть меньше было....
214145-F3R
Оффлайн YacharY
есть Тверь здесь???
« Ответ #211 : 25 Октября 2009, 21:58:28 »
там нада было заслонку откручивать и выставлять её таким образом, чтоб зазор по кругу был меньше
ЗЫ мне авто отдали, уже даже снаружи почти собрал-ездить можно в общем :tongue:
Renaultгор
Оффлайн DKV
есть Тверь здесь???
« Ответ #212 : 25 Октября 2009, 22:51:51 »
проблема не в этом....она сама по себе ходит продольно на чём крепится....и зазор там нормик ничем не исправить. Поздравляю!!!
214145-F3R
DimoN_A&D
есть Тверь здесь???
« Ответ #213 : 26 Октября 2009, 18:55:06 »
А я жду МПСЗ. Пока придётся ставить на ДХ, но думаю к весне ДПКВ вкорячу с сохранением статического распределения
Оффлайн DKV
есть Тверь здесь???
« Ответ #214 : 31 Октября 2009, 20:43:32 »
Едем значит позавчера с Диманом, начало, что-то потрескивать...едем всё ещё....и тут началось....прямо, как в реклами антиперспиранта, когда на гонках в машине полетели искры и пошёл дым.... 😆  😆  😆
Огнетушитель не понадобился, но было весело всё же. Когда ставили проводку, на тахометр один проводок не понадобился почему то....ну его не воткнули он так и болтался.... с какого-то в нём появился ток, и он замкнул на корпус 😩  😆  😆
Так, что аккуратней с проводами граждане...)))))
214145-F3R
DimoN_A&D
есть Тверь здесь???
« Ответ #215 : 31 Октября 2009, 20:46:56 »
Если б не я, увидев, что вольтметр лёг, то мож и огнетушилка б потребовалась 😀 Главное среагировал Костик быстро, как будто не в первый раз дымится
Оффлайн DKV
есть Тверь здесь???
« Ответ #216 : 31 Октября 2009, 20:49:32 »
вольтметр у меня периодически лежит :rofl:
214145-F3R
DimoN_A&D
есть Тверь здесь???
« Ответ #217 : 31 Октября 2009, 20:50:52 »
ну тут он лёг по определённой причине... 😀)))
Оффлайн leo@lsd
есть Тверь здесь???
« Ответ #218 : 31 Октября 2009, 21:11:16 »
у меня есть коробка на продажу :tongue:
MikeH
есть Тверь здесь???
« Ответ #219 : 04 Ноября 2009, 19:32:34 »
Наша штамповка паршивая с точки зрения качества - от хороших ударов гнется на раз.
Ищи фордовские или аудюшные диски..
Я Серебристого из Москвы пригнал на аудюшных дисках..
Ляпотаааа....
