Автор Тема: Статья "Задние тормозные цилиндры от Фиат/Рено"  (Прочитано 147123 раз)
Оффлайн batman
А как с качеством цилиндров? Быстро течь начинают или надёжные?
говорят очень надёжные.
22 не ставь слишком мощные! 20ка самое то)) это если колёса сток 14"
  • Модератор раздела
Начало работы с автоподводом.
Колодки Опель Вектра Б (определенная модификация) в наш барабан:
Сравнение с нашей:
Влетели как там и были:
Пока с нашей планкой. Жду деталей.
Насчет надежности цилиндров. На последней фотке видно в каком состоянии все внутри. Это первое вскрытие после зимы и я уже все вычистил - выковырял тонну грязи. Наши барабаны очень плохо защищены - цилиндры работают в экстремальных условиях с лета, но абсолютно сухие.
Колодки были стерты наглухо до железа, подпортили барабан. А еще в феврале были нормальные. Показатель, что зад тормозит очень интенсивно...
Да, код колодок Вектры под 230 барабан - 16 05 920
Пока нашел, Экзист 5 раз блокировал акаунт - за превышение запросов... 😎
По ходу найдена идеальная замена и нашим барабанам. Но об этом позже и по порядку...
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 00:34:05 от Geyf »
  • Модератор раздела
Из доработок:
нужно переставить рычаг ручника: ихний на заклепке - ее срезать, немного рассверлить отверстие до ширины нашего грибка, вставить - как обычно вставляем сие в новые колодки. Фотать процесс не стал - и так понятно. Рычаг ручника надо менять, тк у вектровского другой зацеп под трос - крючок, и другой изгиб - будет упираться в нашу колодочную скобу-фиксатор на щите. С нашим рычагом все идеально.
Ну и поколдовать с пружиной - найти положение для зацепа - у вектры дырки по-другому расположены. Я поставил предварительно без крутилки (на фото видно) - просто не хватило времени. Пружину не обязательно ставить нашу и вокруг планки - места полно - можно взять любую, механизм вектры тоже с внешней пружиной.
Ставил почти ночью под настроение, и только одну сторону...
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2015, 23:12:07 от Geyf »
Оффлайн BAHEK794
Ты думаешь ниппон твой японщина?  😆
Но альтернатива интересная, респект за исследование.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2015, 23:13:43 от Geyf »
  • АЗЛК 2141 УЗАМ2,0i, АЗЛК 23352 ЭльКабино
  • Модератор раздела
Приличные колодки из дешевых - ездил на них. Ну список-то огромный открывается - и Ate и TRW...
Оффлайн Тэм
Про задние колодки спасибо.Как свои изотру,поменяю на эти.Жду продолжения.
Вчера поменял калдун,поставил сток.Отрегулировал как в инструкции-зазор 0.1мм.Понял что это все очень-очень посредственно,т.к. идеально зазор там не выловить.Прокатился.было уже темно.Вроде бы зад блокирует позже.Перед точно перед первым,блокирует ли зад,так и не понял.Во время эксплуатации выясню.показалось что ход педали опять стал побольше,как на сток ЗТЦ.может регулировка калдуна виновата,может плохо прокачал..Но педаль не проваливается,если нажать и держать.со старым калдуном уходила потихоньку.
АЗЛК-2140 77г.в.;УЗАМ 1.5=>1.7,Солекс 2141,ГБЦ 248+РВ38,поликлин,,ВУ ГТЦ Лукас=>продан
АЗЛК-21412 94г.в.;УЗАМ 331,Солекс-2141-10;ВУ ГТЦ Лукас.,поликлин,MPSZ-ZH II,гена ВАЗ-2110 70А,
  • Карма: 325
...Да, код колодок Вектры под 230 барабан - 16 05 920...
svr98
это новаторская тема!!! щас заглянуль и ознакомился сначала с колодками,потом нашел комплект TRW в котором идут колодки,ВСЕ пружины,а так же походу трос ручника от епеля к нам встанет как родной,тем самым вопрос с тормазами отпадает совсем 🤩
  • Карма: 325
Инобарабаны найдены, но это уже приличный бюджет и не уверен - надо ли...
координаты можно?
  • Модератор раздела
координаты можно?
пожалуйста:
Тормозной барабан Peugeot/Citroen -
Вот отличия от нашего (красным - параметры 41):
Не сходятся только высота - 41-й на 5мм глубже (65/59.5), - и ЦО Пыжа больше на 1мм (70/71) - на сколько это критично для центровки, надо примерять.
Глубина минус 5мм как раз не критична: уже посмотрел - эти 5мм у нас уходят на образование фаски по краю барабана, мешая снятию. С Пежо колодка будет работать по самому краю барабана, не образуя фаски - даже лучше для демонтажа. Именно четко по краю - не выходя за него!
Идея не нова - мелькала в сообщениях Рустема. Только он совсем не те параметры указал - ошибся видать...
На праздники будем выколачивать эти барабаны с древнего Пыжа-405 - там и примерим. Чел, кстати, навострился наоборот от москвича себе поставить - как обычно  😎
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 14:13:08 от Geyf »
Оффлайн KiRUSsha
Это уже надо тему переименовывать. :-)
Сколько новой информации! Хорошо, что я не успел барабаны поменять. Буду ждать дальнейшего развития событий.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
  • Модератор раздела
Не торопись пока. Если ЦО не обеспечит центровки на ступице, барабан применить нельзя - выйдет яйцо с биением. Центровочную втулку колхозить неохота. Надо понять на сколько критичны эти 0.5мм для появления биения...
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
На тормозах думаю выйдет что критичны, все таки там нужна точность, но все же ждем практических испытаний
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • Карма: 325
один раз выточить 2 кольца не большие затраты.
при условии приобретения качественного продукта барабанового.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Учитывая, что толщина его должна быть 0.5 мм, а диаметр 70мм - фиг знает, насколько это возможно чисто технически.
  • 214145 1999г.
  • Карма: 325
делается. и легко.
сталь толщиной 0.5 - хорошая железка
Оффлайн KiRUSsha
делается. и легко.
Согласен, из такого металла обычно делают корпуса системных блоков. 0.5-0.8мм толщиной. И ничего, некоторые в нём всякие окна, рисунки дремелем режут и оргстеклом закрывают. :-)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
не ну можно ступицу точкануть на пару мм)
  • Модератор раздела
делается. и легко.
Думаю, 0.5 многовато - барабан внатяг будет надеваться, и слезет ли потом - хз. Натяга там не нужно - 0.3-0.4 надо, а это уж совсем тонкое кольцо выйдет и при первом демонтаже можно погнуть, сломать и т.д.
Все же хочется без лишних движений поставить и все. Иначе лучше уж брать другие барабаны спецом под кольцо - есть у того же Партнера с дыркой 83 вроде...
  • Карма: 325
не будем спорить за кольцо.
это вопрос не принципиальный.
важно чтоб барабан оделся. жду натурных испытаний замеров.
