Автор Тема: Удлиненный фургон.  (Прочитано 25770 раз)
Оффлайн tinec
Re: Удлиненный фургон.
« Ответ #40 : 15 Марта 2020, 15:48:05 »
« Ответ #41 : 16 Марта 2020, 18:29:13 »
Не переломится он, независимо от состояния усилителей по днищу. Тут все держится за счет крыши. К тому же здесь аж 2 середние стойки.
Усиление днища в данном случае добавит в основном жесткость на кручение. Теоретически, если делать с него кабриолет, то при такой длине усилители и лонжероны должны быть очень уж обьемными.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2020, 18:43:12 от dvigatel »
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
« Ответ #42 : 12 Апреля 2021, 22:06:17 »
с 39:27 именно про удлиннёный
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
« Ответ #43 : 13 Апреля 2021, 00:47:26 »
Я что-то не понял.
В кино говорят, что такой пикап был всего один на колёсах и один - только кузов. Если не подводит память, в Питере продавался такой пикап какой-то аварийной службы.
Или это все - один и тот же?
Оффлайн СС
« Ответ #44 : 15 Апреля 2021, 19:32:27 »
разные(точнее для разных целей)
и не только в Питере,я в своё время видел такой же в Самаре(как в Питере).
Оффлайн manjak412
« Ответ #45 : 19 Апреля 2021, 02:06:23 »
Я что-то не понял.
А причём тут пикап, если речь об универсале?
  • М-2901 2,0T 6HP19 4WD
