Автор Тема: брак бензонасоса  (Прочитано 7516 раз)
  • Карма: 325
Re: брак бензонасоса
« Ответ #20 : 26 Февраля 2013, 21:21:06 »
тема ЭБН обсуждалась.
ЭБН для карбюратора работает без обратки. проверено лично летней и зимней эксплуатацией.
подключить 4 провода не требует много времени.
« Ответ #21 : 26 Февраля 2013, 21:27:25 »
ну тогда и не будем тут оффтопить.
Перефразируя известное высказывание: ЭБН выходят из строя в независимости от числа страниц в теме про его самостоятельную установку или веры установщика в правильность его понимания процесса.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #22 : 26 Февраля 2013, 21:38:43 »
Пойду почитаю тему про работу ЭБН на карбе без обратки, заинтересовало. Спорить не буду, ибо не в теме.
А за Пекар поспорю: у тех, кто утверждает, что пекар уже "не торт" статистика по скольки штукам имеется? Я вот в сезон по 20 штук в месяц продаю тем несчастным, которые до этого позарились на дешëвый "даазовский" и огребли проблем с перегревом. Те же, у кого "пекар тоже греется" как правило обнаруживается прикрученная по-заводскому магистраль к клапанной крышке, из-за чего либо шланг рассыхается и начинает завоздушивать систему, либо паровая пробка образуется ещë до насоса в шланге. После откручивания шланга от горячего мотора всë приходит в норму. Не помогает это лишь на одах последних выпусков, где скудный приток воздуха в зону насоса усугублëн толстенной шумо (ну, соответственно и тепло) изоляцией на капоте.
При этом возвратов по качеству не было уже несколько лет, а при продаже бензонасос эффектно проверяется тем, что после пары качков далеко выплëвывает транспортировочную заглушку.
Вобщем, опасайтесь подделок, доверяйтесь профессионалам и не экономьте на запчастях.
Всем пис!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #23 : 26 Февраля 2013, 21:41:07 »
проводка мелочь
релюшки в запасе должны быть
обратку не надо.
установка заняла 2 часа
могу сделать вывод - электробензонасос и лучше и выгоднее.
Я тоже хотел себе эбн поставить. проехал по автомагазинам поспрашивал... одни как на дурака смотрели... другие вроде знают но в наличии нет и не было. Ну и решил что 240 рублей не такие уж и большие деньги и купил вот это чудо. Замена сегодня проехала чуть больше 100 км. Пока что норм все.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #24 : 26 Февраля 2013, 22:55:44 »
В итоге, в совокупности, ЭБН, конечно, выгоднее, но не бюджетнее. И полная установка с нуля это никак не пара часов.
Полностью согласен! А потом необязательно покупать новый, достаточно на разборке или на сервисе приобрести б/у, но высокого давления. Рекомендую Пирбург, как тихо работающий. Б\у Боши сильно шумят, и чем сильнее, тем больше износ. Обратка обязательна, иначе на УФЕ нет смысла заморачиваться.
« Ответ #25 : 27 Февраля 2013, 08:43:09 »
Насос от инжа держит давление в среднем 3 атмосферы. Для солекса это слишком много. Даже с обраткой фигня получится. Если ставить, то ставить карбюраторный эбн. Давление там от 0,1 до 0,5атм в зависимости от модели. Вот эти будут самое то.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #26 : 27 Февраля 2013, 08:52:32 »
Это не он держит, а регулятор давления. Мой Пирбург запросто кладёт стрелку давленометра (6 атм) на упор, если пережать шланг. Находясь в багажнике (более прохладно и сосать из бака короче) мой ЭБН гоняет луц по кругу при давлении 0.45-0.5 атм. Потому обратка в бак обязательна.
На 2141 ЭБН стоял сзади головки блока, над колоколом сцепы и прекрасно работал. Бош. На ИЖе в мотоотсеке не прижился.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 08:55:35 от БОРИС-93 »
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #27 : 27 Февраля 2013, 10:48:49 »
Можно конечно при желании навертеть многое,как по мне,чем проще тем лучше.Ну каждому своё.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн pandasv
« Ответ #28 : 06 Марта 2013, 16:36:08 »
Помогите с бензанасосом! Вообщем ситуация такая: сломался бензанасос (не качал), купил новый поставил (пекар) норм работает. И тут раз и не заводится. Сначала не понял, потом подкачал ручками -заводится потом глохнет и опять также. Я уже думаю может у меня шток стерся современем так как когда насос ослабляешь он как будто отсщелкивает и начинает качать и все работает. Может было у кого?
  • M2141-1994 1.7v москвичевский
  • Карма: 325
« Ответ #29 : 06 Марта 2013, 18:28:32 »
слишком тонкая прокладка под насосом.
проверить выступание штока и установить прокладку необходимой толщины
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #30 : 08 Марта 2013, 19:31:04 »
такой бензонасос как в топике и у меня стоял. на нем маркировка по моему 2105. нормально работал, без нареканий. только недодавал. вернул обычный саратовский, с круглой головой. а пекаря, после того как у меня штуцер выпал, выбросил не разбирая. говно оно и есть говно. даже бог с ним с качеством, но цена запчастей на него, это шандец. идет он фтопку. даже ремонтировать его не охота. один раз за понты переплатил, больше не желаю.
Москвич 2141
« Ответ #31 : 08 Марта 2013, 22:03:53 »
Я насос из видео заменил по гарантии. Дали точно такой же только без брака литья. Уже почти 3000 км накатал. Тьфу тьфу тьфу пока без нареканий. Единственное и пока не понятное мне так это то что фильтр перед бензонасосом почти всегда наполовину пуст (стоит пластиковый типа «отстойник»). Я думаю он должен быть полным. Воздуха то негде взять.
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #32 : 08 Марта 2013, 22:15:11 »
У меня такой же валяется, сначало думал что насос серьёзный, но после того как поставил такая же ситуация произошла один в один, был снят и отложен в дальний угол, на время был поставлен старый пекар, затем купил новый пекар и забыл о проблеме. езжу не заморачиваюсь.
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
« Ответ #33 : 08 Марта 2013, 23:00:05 »
Насколько помню по Уфе - никогда этот фильтр не бывал полным бензина "под завязку" - всегда было пустое пространство...
Оффлайн pandasv
« Ответ #34 : 11 Марта 2013, 12:24:30 »
Дело то в том, что я прокладку всегда так ставил, как показано для моего двигателя и никогда такого не было. Сегодня- опять не завелся пока полностью бензанасос не открутил и потом опять вставил. Никогда такого не было🤯
« Ответ #35 : 11 Марта 2013, 12:42:01 »
Всегда не значит правильно... отрегулируй зазор между штоком и лапкой. Не надо городить огород.
Оффлайн pandasv
« Ответ #36 : 11 Марта 2013, 12:49:20 »
Тогда будем рассуждать по другому- происходит на холодный двигатель. На горячем потом работает и не глохнет едет тоже норм. Если бы был зазор не тот я думаю что  и на горячем глох. И прокладки первоначально я ставил толстые а потом когда началось поставил как положенно, так что я не понимаю в чем причина🤯
« Ответ #37 : 11 Марта 2013, 12:53:28 »
Попробуй снять крышку где мембрана при установленном бензонасосе и посмотри ходит ли мембрана на холодном. Других вариантов разобраться я не вижу.
Оффлайн pandasv
« Ответ #38 : 11 Марта 2013, 13:00:29 »
Спасибо попробую. А если не ходит, то что шток🤯
« Ответ #39 : 11 Марта 2013, 20:07:42 »
Если не ходит то увидишь в каком положении зажато. Там сообразишь по месту
