Автор Тема: Немогу открутить пробку слива масла,други выручайте!  (Прочитано 56815 раз)
Оффлайн Itat
Вот, вот он, великий русский мат! 😲
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Ребят,большое спасибо,выкрутил
рецепт откручивания пробки
1.квадрат на 10
2.наждак
3.штангель
4.кузькина мать(молоток)
5.китайская горелка
мерием пробку штангелем,квадрат на 10 начинаем подпиливать до 9,5,потом по чуть чуть ,пока он не начнет залазить..у меня получилось 9,3 с сужением до 9,1..
греем пробку
забиваем этот квадрат в пробку,и матерясь с 20 см трубой срываем эту адовую пробку..пробку правим на наждаке..обычный квадрат на 9 в пробке люфтил и при попытке открутить его закусывало...
пробку я не нашел не новую не бу,поэтому ввернул старую,квадрат внутри ровный,не провернутый..ключ которым отворачивал спрятал в загашник
ключ (квадратный) на 8 купи=) 36р. стоил в магазине неделю назад=) и под пробку клади медную шайбочку, чтобы не прилипала сильно!
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн z16a
у нас ключик на 9,втомто и облом..есть у меня на 8-им не выкрутить..
шайбу медную новую поставил
бортовик ""
Оффлайн Grigorij
Помогает мечик (для резьбы) там хвостовик на 9 и достаточно длинный чотбы ключом захватить.
  • АЗЛК 21412 1992г.
Мне помогает ключик с арматуры метр длинной одна сторона, сантиметров 20 другая (когда то был наверное вороток под головку), я успешно переточил под квадрат маслосливной пробки и все
Оффлайн ZORG91
+100. Хоть у меня сейчас вазомотор, но когда ездил на москвиче тестя - пришлось изготовить такой же ключ 😉
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Самое главное и яма не нужна для смены масла. И лезть под машину не надо. Со стороны колеса достаю спокойно, только канистру обрезанную посовывать приходится)))
Оффлайн V 721
Тоже была проблема с пробкой. Приварил к пробке переходник от трещетки полуавтоматом прям на движке,теперь откручивать удобно.
  • 1995 M2141 VAZ2130+1996 М2141 УФА 1,7
Оффлайн Raul1327
Вообще-то эту пробку надо отвинтить всего один раз и выкинуть . Вместо нее ставим пробку , купленную в магазине для волг и газелей , подходит от 402-го двигателя , или вот такая .
" Пробка ГАЗ-2410 сливная картера масляного   296494-П8 М18х1,5 "
У нее грани под нормальный рожковый ключ .
Медное колечко подложить не забываем .
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Или сделать вот так подойдёт любая приличная гайка...например берём ту которая притягивает ГэБэЦэ.
« Последнее редактирование: 23 Января 2015, 18:12:42 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Аркадий
Может кто помнит, заводская прокладка  сливной пробки из какого материала была? Типа капрона или текстолита, но точно не медь. Была толстая.
Спасибо.
Оффлайн misterxxx
  Давно избавился от заливной и сливной пробок. Идеально подошли с шестигранниками под ключ  от волги .Ставил через отожженную медную  прокладку.
  • Москвич 412, Москвич 21412 1993 года
Спасибо.
У меня ни на одном УЗАМ-е не было и нет никакой прокладки на сливой пробке.
А масло как сливать-заливать?
  • Карма: 324
соглашусь. тоже не помню там прокладок.
хотя каталог утверждает обратное
Номер   365155
Наименование   Шайба 18,5 уплотнительная
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 13:12:38 от Михаил »
Номер   365155
Тоже ни разу не видел ни прокладок, ни шайб, что поддоне, что на КПП.
Может ты её "не заметил"? ))) На моих моторах стояли с завода алюминиевые шайбы. В принципе, её можно "проигнорировать" в обнаружении, они прикипают к стальной пробке и практически становятся "одним целым". По крайней мере, на "Рыжем" не менял с конца 90-х(но затяжка "с трубы")
  • Карма: 57
Плюсую, только беру шайбы алюминиевые
На коробке и моста у 412 пробки для слива-залива конусные, без шайб, а вот на моторе уже для шайбы рассчитано. Если течет, то можно нитку асбестовую подмотать.
Я офигел, на иностранных грузовиках, чтобы поменять масло и фильтр, нужно каждый раз покупать уплотнительное кольцо под пробку поддона, оно круглое в сечении, при притягивании сплющивается! Так само, как на Москвича продают кольца под гильзы с буртиком, который тут же проседает при малейшей затяжки и до лампочки он становится.
Оффлайн ЖЕК@
У моста чет нифига не конусные, аж с фланцами под уплотнение...
