Автор Тема: Какая у вашего мотора компрессия?  (Прочитано 9146 раз)
Оффлайн sergejj272
Re: Какая у вашего мотора компрессия?
« Ответ #20 : 05 Июля 2014, 08:58:15 »
УЗАМ 331, пробег 160 т.к.  компрессия 12-13 .
  • святогор
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #21 : 05 Июля 2014, 11:12:23 »
на рено 2,0 была 14,3 (во всех 4 горшках почти одинаковая)  пробег меньше 200 (точно не знаю, 1 владелец у авто с завода)
двигатель коптил сильно из-за севших колец + постоянно выбивало прокладку ГБЦ (походу она была веденная)
по разгону ехал лучше чем все рено которые до этого были
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 11:13:54 от 640509-040147 »
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #22 : 05 Июля 2014, 11:35:32 »
отличная масляная компрессия!
коптил просто из-за мертвого мотора
  • Гнилая копейка
« Ответ #23 : 05 Июля 2014, 12:24:35 »
отличная масляная компрессия!коптил просто из-за мертвого мотора
нет, из-за севших колец, именно колец а не колпачков (проверяли) я еще не совсем чайник в этом 😉, и когда вскрывали ДВС в 1 раз и меняли все прокладки и ролики и болты ... то видно было что он далеко не мертвый, мертвый ДВС это уфа на которой сейчас езжу, а тот рено более чем живой. я в курсе что изза масла может быть такая большая компрессия (на стенках где кольца она забивает полости, и поэтому создается такая компрессия). Вот тут такой же случай. Но ДВС далеко не мертвый, никаких задиров и тп на стенках блока нет. Именно поэтому он сейчас не на помойке а ждет своего часа замены колец.
в нем даже клапана не звенели как у 90% реномоторов (а это у них наследственное походу 🤐)
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 12:30:21 от 640509-040147 »
