Автор Тема: заклинил двигатель  (Прочитано 3955 раз)
Оффлайн dobryi shurik
заклинил двигатель
« : 28 Февраля 2013, 14:18:16 »
привет всем любителям марки 'москвич'.заклинило двиг.при вскрытии был в шоке.всё залепило толи резиной толи смолой.масло менял 4 тыщ назад.от чего такое может быть?
  • москвич 21412 RED 1.5 УФА до этого 2140 ранее луаз969
Re: заклинил двигатель
« Ответ #1 : 28 Февраля 2013, 16:38:31 »
Какое масло было залито последний раз и какое состояние мотора было по чистоте перед его заливкой?
« Ответ #2 : 28 Февраля 2013, 17:04:40 »
масло тнк 15w40,промывал 2 раза промывочным 'авис'(днепропетровск)первый раз слил чёрное,а второй уже умеренно темное.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #3 : 28 Февраля 2013, 18:08:04 »
Движок сильно греется? Заполимеризовалось маслице. Обычно это происходит от длительного воздействия высоких температур. Смешение масел вряд ли даст такой эффект.
Знание - Сила!
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 28 Февраля 2013, 18:23:31 »
Промывочное масло (по свойствам мало чем отличающееся от солярки) - это развод сервисов. Его имеет смысл использовать, если машину возвращают к жизни после утопления. Или пробоя охлаждайки в масло. Или после совсем жуткого мазута. Всё. Во всех остальных случаях - слили одно, сменили фильтр, залили другое, посматриваем. Если после дерьма влита синтетика, и пошла отмывка - меняем фильтр, доливаем. И пораньше следующая замена масла. Фильтры стоят копейки.
Какая там реакция пошла остатков одного дерьма, с остатками другого, да еще и с залитым третьим дерьмом - одному Богу известно. Не надо добавлять факторов риска.
Всё, что с деталей размягчила отмывка - потом слезло, связало масло и коксануло.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 18:29:10 от buddaonline »
« Ответ #5 : 28 Февраля 2013, 18:27:50 »
чтоб перегрел такого не было,но температура постоянно плавала.
« Ответ #6 : 28 Февраля 2013, 18:49:13 »
Думается, причина в том, что и было-то "что попало", и промыл "не до конца":
А нужно было ещё разок, как минимум - при таком раскладе, но это уж чересчур, даже и во второй раз - обычно и одного достаточно - видать, та ещё срань в движке была...
Да и промывал наверняка "пятиминуткой" - подешевле и побыстрее...
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 28 Февраля 2013, 18:55:50 »
В движке, который работал на древней минералке - всегда срань, на всех поверхностях. Смывка за тридцать секунд, даже за пять минут - нифига не смоет, а только проникнет в эти наслоения и размягчит их. Дальше заливается минералка с моющими присадками - размягченное дерьмо отваливается, солярка вымывается. Поскольку объем дерьма больше дозы присадок - оно их благополучно ингибирует, а остатки дерьма накоксовываются на парах трения. И адью.
Промывка с не требующим этого мотором - игра в "русскую рулетку".
« Ответ #8 : 28 Февраля 2013, 19:03:19 »
я понятия не имею,что туда лили до меня.поэтому решил сменить.на вид той жидкости,которую слил лет 300
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #9 : 28 Февраля 2013, 19:34:11 »
промывака, ребят, утопие и ошибка в двигателях этакого состояния. Промывка начинает разъедать эту "каку" и дальше... попадает туда куда не надо, вот и клин. Знаю, люди выкручивались из такой ситуювины либо снятием Клапанной крышки и поддона и чисткой, либо лья не паленое масло и очень часто его меняя.
PS: No you do not first you last.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #10 : 28 Февраля 2013, 19:49:18 »
Да,ситуёвина конечно неприятная,попадалово как всегда не запланированое.Но с этим живут.Сам пару раз ловил клина на трассе,не по причине грязи внутри,а из за мастерской сборки мотора мотористами.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #11 : 28 Февраля 2013, 20:18:17 »
БОРИС-61 а что не так собрали? (я учусь собирать моторы, вот и наматываю частые ошибки).
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #12 : 28 Февраля 2013, 21:08:42 »
Собирателей моторов много,а вот путного найти проблема,как оказалось.По большей части такие мотористы идут наипростейшим путём,не вникая что да как.Всё по шаблону.Так вот,не буду долго распространяться.Два клина произошли из за  валика с ведущей шестерней на масляном насосе,если я правильно указал название.На этот валик ещё шестерня нахлабучивается,грибком в народе зовётся.А потом уже трамблёр идёт.Это мне поведал уже третий моторист,который нашел причину.Дотошный мужичёк оказался,и ответственный.Уже 10 лет без проблем,после его работы.А предыдущие мотористы,тупо меняли этот грибок и всё.Хотя наверняка видели,что валик отыметованный конкретно,шлицы на нем зализаны.Но это же надо валик искать,менять и прочее.А зачем?Вот вроде копеечная деталька,а сколько геммора хозяину.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #13 : 28 Февраля 2013, 22:59:25 »
БОРИС-61 да, я понял. Шлицы на маслонасосе облизываются, и при хорошем разок сопротивлении окончательно проворачиваются. Заменить 5 мин и три болта.
« Ответ #14 : 01 Марта 2013, 01:01:05 »
Свежее , современное масло растворило отложения древней минералки,... как видишь, не до конца. Мотор придётся разобрать и отмыть в ручную.
« Ответ #15 : 01 Марта 2013, 01:06:47 »
Потому и нужно в таких случаях использовать долговременную промывку под малой нагрузкой - такую, например
https://liquimoly.ru/product_view.php?id=298
Пользовался на Уфе, вещь замечательная - как раз от Москвы до деревни доехал, в деревне масло сменил
Но и стóит она недёшево, и терпения не у каждого хватит проехать 100-300 км - и не "подзажечь" при случае 😀
« Ответ #16 : 01 Марта 2013, 09:10:14 »
буду чистить,мыть,только не могу выкрутить заглушки в колене.сломал ударную отвертку,а они не сместа.ну а пока поставлю с донора 1.7,нашёл почти даром.
« Ответ #17 : 01 Марта 2013, 10:29:17 »
А с донора колено чистое - в смысле, масляные каналы? если просто говорят, что да - доверять не стоит, самому убедиться обязательно
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #18 : 01 Марта 2013, 19:35:03 »
Шлицы на маслонасосе облизываются, и проворачиваются.
Это ,ты, про УЗАМ или про ВАЗ ?
На УЗАМе шлицы не слизываются, но менять 5минут. На ВАЗе слизываются, но менять полдня.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #19 : 01 Марта 2013, 19:36:33 »
Я имел ввиду на маслонасосе заменить вал с нагнетающими щестернями
